Offensichtlich velassen ich ausgetretene Pfade...
Ich werde das ganze mal anhand meiners eigenen Sytems erläutern.
1.) Warum sollte man in der Spezifikationstabelle nachsehen welche AMD-CPU man wirklich hat?
Beispiel: Ein Athlon64 +3200 ist nicht gleich Athlon64 +3200, selbst beim gleichen Sockel!
( Siehe scs1 )
Ähnlich verhält es sich auch bei anderen CPUs, wie auch im Thread von Gollan
https://www.computerbase.de/forum/threads/max-vcore-beim-m2n-e-sli-nur-1-22-volt.255211/ ergründet wurde.
2.) Was hat das mit der AMD CPU-Tabelle auf sich?
Im Laufe einer Produktreihe erfahren Prozessoren verschiedene Überarbeitungen am Kern im Allgemeinen, es werden Designfehler ausgemerzt und unter Umständen sogar das TPD (Thremal Power Design - gibt an für welche Verlustleistung, sprich wieviel Energie in Abwärme gewandelt wird, weniger Watt = kühlere CPU bei gleicher Leistung, die CPU ausgelegt ist, hilft bei der Planung der Kühlung und der Umgebung,z.B.: HTPC ) verändert. Daraus resulierend können sich wichtige Parameter wie die VCore auch ändern.
( Siehe scs1 - scs3 )
3.) CPU identifiziert - was bringt mir das?
Jetzt kennen wir die Eckdaten unserer CPU und können ggf. unsere Settings im BIOS anpassen bevor wir uns an overclocken machen oder gar den Verdacht hegen etwas sei kaputt. ( Systematik der Fehleranalyse - Wilkommen in der Welt der Laboranten )
In meinem Fall musste ich, zu meiner Überraschung feststellen, einen A64 +3200 zu besitzten der, ungewöhnlicherweise mit einer Standart VCore von 1,35V betrieben wird ( die meisten A64 +3200 werden mit 1,4V betrieben).
Es lag also weder am Mobo noch an der CPU, daß alle Anzeigen nicht die vermuteten 1,4Volt VCore-Spannung anzeigten.
4.) Alles passt! Wie weiter?
Jetzt kann man sich ans overclocken machen und mit Taktraten und Spannungen experimentieren.
5.) Ausgetretene Pfade verlassen!
Hat man die OC Grenzen seines Systems erreicht kann man versuchen neue Wege zu beschreiten. Das senken der VCore! Warum? Mit einer geringeren Kernspannung verringere ich die thermische und elektrische Belastung der CPU, benötige eine weniger aufwendige Kühlung und/oder verlängere die Lebensdauer ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen.
( Siehe scs4 - scs5 )
Fazit: Obwohl in meinem Falle die CPU mit 330MHz über Standarttakt läuft ( mehr gibt mein Speicher nicht her ) konnte ich die Kernspannung um 0,05V gegenüber der Standart VCore senken, was die CPU ca. 3 Grad küler werden lässt. ( Ich verwende einen 14 Euro-Billigkühler - nix Zalmann o.ä.)
Aber auch hier gilt: trail and error!!!
Eine zynische Bemerkung kann ich mir aber nicht verkneifen: Es scheint doch einige zu geben, die selbst im PC-Bereich unglaublichen Wert auf "Schwanzvergleich" legen..wer hat den grössten, den schnellsten, den mit der höchsten anliegenden Spannung!!!
Ich steh da doch mehr auf Effizienz.... ;-)
Grüssle
JDC
