3500+ gegen X2 4600+ Dual Core austauschen?
- Ersteller matze87
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Selbstverständlich lohnt sich das, wenn man noch einmal, bevor der Sockel 939 endgültig am Ende ist, das Maximum herausholen möchte und das System noch längere Zeit verwenden will.
Im übrigen: wenn Du spielst, solltest Du demnächst auch die Graka wechseln ... die ist leider nicht mehr so richtig zeitgemäß ...
Naja so viel spiel ich nicht mehr... Allerdings ab und zu halt doch noch mal.. Die Graka wollte ich erstmal noch mindestens nen viertel Jahr nutzen.
Ich mach eigentlich alles mit meinem PC:
Office für Schule und Beruf nutzen, im Internet surfen, Instant Messaging, Videos hab ich auch schon öfters mal bearbeitet und dann auf DVD gebrannt, DVDs gucken. Naja sonst.. Musik hören, hab ein Homenetzwerk, wo ich immer meine Datensicherung auf meinen kleinen "Server" drüber laufen lasse..
Das der Sockel 939 so "schnell" ausläuft hätte ich nicht gedacht. Außer die Graka ist die CPU das einzige was ich halt aufzurüsten weiß... Speicher hab ich genug... RAM auch erstmal...
X-TR4
- Nov. 2006
Also der x2 sollte mind 100% schneller sein al dein 3500+.
Allerdings musst du das für dich entscheiden.. bei spielen wird dir der neue prozessor kaum mehr bringen.. und für office und surfen reicht der 3500+ allemale.. was dir auf spiele bezogen am meisten bringt wäre ne neue graka.. zb die 1950 pro die kostet ja in etwa genausoviel wie der prozessor
Danke schonmal für die Antworten. Mitter Grafikkarte habe ihr ja schon recht.. bei Call of Duty 2 Im Mehrspielermodus ruckelts schon öfters mal... Was für eine Graka sollte ich den nehmen?? Welche ist denn besser, die 1950 pro von ATI oder die 7900GS von Nvidia??
matze87 schrieb:Welche ist denn besser, die 1950 pro von ATI oder die 7900GS von Nvidia??
1950 Pro, aber gibt dazu auch Benchmarks auf CB.
CoNk3r
- Apr. 2005
Siehe hier
https://www.computerbase.de/forum/t...erstmal-bis-april-warten.258960/#post-2531382
Lohnt sich immer......4600er. Der 48er kostet mehr und ist nicht besser! Gleiches mit dem 4200 bzw. 44er.
¡512kb FTW!
¡512kb FTW!
Silverbuster
Banned
- Sep. 2006
Der Umstieg lohnt sich in jedem Fall. Ich habe ja schon den Unterschied gemerkt als ich von meinem alten 3500 auf einen X2 3800 gewechselt habe. Es läuft einfach Subjektiv einfach alles besser. Allerdings verwende ich immer mehrere Programme gleichzeitig.
Allerdings würde dir ein X2 4200 reichen wen du nicht spielst.
Defragg
- Jan. 2007
@Matze87
da du fast das Board wie ich hast, hab nur das "normale" A8N-SLI, würde ich wie Drachton schon sagte, bissel OCen.
Mein A64 3000er Winchester(1800MHz) rennt mit rund 2600MHz(war erst mit 1014er BIOS möglich, wegen VCore Einstellungen) und es läuft alles wunderbar, wollte auch erst zum X2 oder C2D wechseln, werde aber stattdessen eher die Graka tauschen, WENN es nötig sein sollte.
Also klarer Tip, Graka tauschen und 3500er ausreizen!
Das sollte bei dir spürbar die Leistung in 3D-Sachen erhöhen. Also in höherem Maße als wenn du dir ´nen schnelleren Prozessor zulegst. Das wird dir rein gar nichts bringen, ausser du machst alles was du oben beschrieben hast, zeitgleich
Gruss,
Defragg
Gruss,
Defragg
Um wieviel MHZ habt ihr denn erhöht??
Welche Grafikkarte sollte ich denn kaufen?
Die 1950 Pro von Asus: http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JAXV80
oder die Version von MSI: http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JAXN75
oder sollte ich die version mit 512MB nehmen??
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Die Asus hat aber die bessere Kühlung ... daher würde sich der geringe Aufpreis lohnen. Ansonsten gilt: wenn man noch keine Ahnung hat vom Übertakten sollte man vielleicht vorher selbst sich ausgiebig informieren, zumal ein gewünschter Erfolg nicht planbar ist. Außerdem: Du meintest doch, dass Du sehr selten spielst? Weshalb also eine Aufrüstaktion, von der Du vergleichsweise wenig hast? Da wäre das CPU-Upgrade schon sinnvoller.
wenn er sich mit dem Thema oc'en mal'n bissle auseinandersetzt, dann lohnt sich das CPU Upgrade nich, weil er mit dem 3500+ doch schon gut oc'en kann. Falls er noch en bissle in nen Scythe Infinity oder so als Kühler investiert, kommt er sogar noch höher [ich tipp jetzt einfach ma drauf, dass er nich so den super Kühler hat]
also ich hab mich nochma informiert wegen der Graka ...
die Asus hat wirklich den besseren Kühler ^^ nimm die
dazu holste dir nen gescheiten CPU Kühler: Scythe Infinity und montierst den
vorerst lieste dich über overclocking ein und treibst den 3500+ nach oben
fertig
[meine Meinung, so würd ichs machen]
fertig
In meinem Bios gab es profile, die man zum übertakten laden konnte. ICh habe jetzt auf 10% Übertaktung (war das maximale) eingestellt. an den einzelnen werten wie multiplikator etc habe ich dabei nix geändert. wie gesagt, waren fertige profile. mein 3500+ läuft jetzt mit 2420,3MHZ , normal mit 2200MHZ
Ist das zu viel?
Ist das zu viel?
