K
KiCR
ich habe Probleme mit einem Gigabyte GA-7VAXP Mainboard. Sowohl die beiden USB Ports als auch die Front-USB-Ports erkennen eine angeschlossene 2,5"-USB-Festplatte, nutzen aber nicht USB2.0 für die Datenübertragung. Es wird auch die Hinweismeldung ausgegeben, dass ein USB2.0 "High-Speed" Laufwerk an einem nicht Hi-Speed fähigen USB Controller angeschlossen ist.
Auf dem System ist Windows XP SP2 + alle Updates (über Windowsupdate) installiert.
Das Problem lies sich trotz folgender Maßnahmen bisher nicht beheben:
- Einstellungen im BIOS überprüft
- USB Controller deinstalliert, Neustart und erneut von Windows installieren lassen
- USB Controller deinstalliert, Neustart und mit Windows2000 USB 2.0 Treiber von der Gigabyte Webseite (http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=1391) installieren lassen
Die USB Ports funktionieren weiterhin, allerdings nur mit USB1 Geschwindigkeit.
Welche Möglichkeiten habe ich noch? Mir fallen derzeit leider keine ein.
Gruß & vielen Dank bei der Hilfe.
KiCR
KiCR
Code:
CPU-Z version 1.38
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon XP
Codename Thoroughbred
Specification AMD Athlon(tm) XP 1700+
Package Socket A (462)
CPUID 6.8.1
Extended CPUID 7.8
Core Stepping B0
Technology 0.13 um
Core Speed 1473.8 MHz (11.0 x 134.0 MHz)
Rated Bus speed 268.0 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
K7 Thermal sensor yes
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02001002h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000008h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00000681 0x00000000 0x00000000 0x0383FBFF
0x80000000 0x80000008 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00000781 0x00000000 0x00000000 0xC1C3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x5820296D
0x80000003 0x37312050 0x002B3030 0x00000000 0x00000000
0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x0408FF08 0xFF20FF10 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x41004100 0x01008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001
0x80000008 0x00002022 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x00031008
Chipset
Northbridge VIA KT400 (VT8377) rev. 00
Southbridge VIA VT8235 rev. 00
Memory Type DDR
Memory Size 768 MBytes
Memory Frequency 167.3 MHz (FSB + 33 MHz)
DRAM Interleave 4-way
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 7
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Micron Technology (2CFFFFFFFFFFFFFF)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2700 (166 MHz)
Part number 16VDDT6464AG-335G4
Serial number 0D03A987
Manufacturing date Week 38/Year 04
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166
CAS# 2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS 6 7
DIMM #2
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 256 MBytes
Part number M3 68L3223DTM-CB3
Serial number 440D80EC
Manufacturing date Week 68/Year 02
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
CAS# 2.0 2.5
RAS# Precharge 3 3
TRAS 6 7
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 60 70 00 82 08 00 01
10 0E 04 0C 01 02 20 C0 75 70 00 00 48 30 48 2A 40
20 80 80 45 45 00 00 00 00 00 3C 48 30 2D 55 00 01
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 28
40 2C FF FF FF FF FF FF FF 08 31 36 56 44 44 54 36
50 34 36 34 41 47 2D 33 33 35 47 34 04 00 04 26 0D
60 03 A9 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #2
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 60 70 00 82 08 00 01
10 0E 04 0C 01 02 20 00 75 70 00 00 48 30 48 2A 40
20 80 80 45 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20
40 CE 00 00 00 00 00 00 00 01 4D 33 20 36 38 4C 33
50 32 32 33 44 54 4D 2D 43 42 33 20 4D 44 02 44 44
60 0D 80 EC 00 59 42 44 35 32 30 4E 00 00 00 00 00
Monitoring
Sensor Chip ITE IT8705
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3189
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x08
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD0000000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
AGP Capability
Version 2.0
Status disabled
Max transfer 4x
Queue lenght 156 (max 32)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
02 C0 20 00 17 02 00 1F 00 00 00 1F
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
01 00 02 00 00 00 00 00
Dump
00 06 11 89 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
10 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
30 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 19 88 80 82 44 01 00 11 19 88 80 82 44 00 00
50 C0 00 00 00 70 85 30 30 0E E0 00 00 10 20 30 30
60 00 AA 0F 20 E6 99 40 1D 7E 6D 54 D0 41 69 00 00
70 82 C8 00 01 01 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 10
80 0F 00 00 00 80 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 02 C0 20 00 17 02 00 1F 00 00 00 1F 21 98 10 00
B0 7F 9B 00 9B 46 00 00 00 6A 00 00 00 00 00 00 8E
C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 17 A3 69 EA 0F 1C F1 01 21 FF 00 00 21 32 75 00
E0 00 00 00 00 00 FF 01 00 CC 77 00 FF 00 CC 20 00
F0 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 02 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0xB168
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 02 02 00 00 00 00
Dump
00 06 11 68 B1 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
20 00 E0 F0 E1 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
40 01 C0 80 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000D000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 C2 FF 00 80 00 00
Dump
00 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 C2 FF 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000D400
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 C2 FF 00 00 00 00
Dump
20 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000D800
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x03
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
20 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
40 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3104
Revision ID 0x82
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE2000000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x04
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
00 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
10 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
40 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
50 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
60 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3177
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5001
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
00 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 44 00 F8 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
50 81 0D 09 00 00 00 22 00 43 80 00 00 00 00 00 00
60 00 00 F0 40 00 00 08 04 00 00 00 00 00 00 00 00
70 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
80 20 84 59 00 FA 30 00 00 01 40 00 00 00 00 00 00
90 00 1B 91 88 B0 4C 00 00 00 82 1C 00 00 00 00 00
D0 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 4C 00 C3 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x0571
Revision ID 0x06
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000DC00
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5002
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
00 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
20 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
40 0B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
50 17 F6 17 F0 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
70 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
80 F8 CE FC 02 00 00 00 00 C8 19 F4 02 00 00 00 00
D0 06 00 71 05 58 14 02 50 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Audio device
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3059
Revision ID 0x50
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xA002
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x03
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 02 06 00 00 00 00
Ethernet Controller
bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8139
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E400
Address 1 (memory) 0xE2001000
Subvendor ID 0x10EC
Subsystem ID 0x8139
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 C2 F7 00 01 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0253
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0xF8
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE0000000
Address 1 (memory) 0xD8000000
Address 2 (memory) 0xDC000000
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 44 02 00 00 00 00 00
AGP Capability
Version 2.0
Status disabled
Max transfer 4x
Queue lenght 1 (max 32)
Dump
02 00 20 00 17 02 00 1F 00 00 00 00
Dump
00 DE 10 53 02 07 00 B0 02 A3 00 00 03 00 F8 00 00
10 00 00 00 E0 08 00 00 D8 08 00 00 DC 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
40 00 00 00 00 02 00 20 00 17 02 00 1F 00 00 00 00
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
60 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor Award Software International, Inc.
version F5
date 09/05/2002
DMI System Information
manufacturer unknown
product GA-7VAXP
version unknown
serial unknown
UUID FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
DMI Baseboard
vendor Gigabyte Technology Co., Ltd.
model GA-7VAXP
revision 1.x
serial unknown
DMI System Enclosure
chassis type Desktop
chassis serial unknown
...gekürzt...
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
(CPUZ Info hinzugefügt)
