Temperatursensoren für die Grafikkarte ?
Jackass
Okt. 2001
Hallo
gibt es den Temperatursensoren für Grafikkarten ??? ich will ocen aber nicht das risiko in kauf nehmen das das ding mir abraucht !
ich will sehen wie weit ich noch gehen kann !
mfg jackass !
Jo, gibt mehrere möglichkeiten ....
Ich habe z.B.: den Sensor von meinem HDD Cooler genommen ! (2 Tempsensoren)
Habe bei Listan welche gesehn : z.B.: CompuNurse LCD-Thermometer (15 €)
also das wär schon mal nicht schlecht aber eigentlich brauche ich gar kein display ! ich bräuchte eigentlich nur einen sensor wo man dann über ein programm die temperatur auslesen kann! ( meinetwegen über MBM 5 )
geht das ?
mfg jackass !
Das Problem ist das auf den GraKas keine Temperatur Dioden oder irgendwelche Messgeräte verbaut wurden, was MBM verwenden könnte. Momentan gibt es meiner Meinung nach nur die Möglichkeit die Temperatur über externe Sensoren zu Bestimmen.
Original erstellt von Scumi
bei ASUS grafikkarten kann man die temparatur mit dem smart doctor (zu finden auf der Asus website auslesen. wenn man den smart doctor installiert hat, kann auch der Motherboard Monitor die temperaturdiode auslesen....
geht das vielleicht auch bei anderen grakas ?? vielleicht über das Graka bios ???
mfg jackass !
MSI Karten können das auch.
Ich hatte damals mal dem Entwickler von Speedfan geschrieben das die das nicht integrieren könnten weil die Unterlagen von NVidia fehlen.
Schade.
Aha
Original erstellt von ..::Soulfly::..
Um Graka, CPu, Motehrboard etc. Temp ablesen zu können bruahc dann aber keine besondere graka, Cpu etc. oder so oder? Aber wo steckt man den Sensor denn genau an?
geht das auch bei den neuen Gainward Karten?
na ich kanns mir nur so vorstellen das man den kühler abnehmen muss und einen kleinen draht drunter legen muss !
weis aber auch net genau wie dsa geht !
mfg jackass !
wenn man nen Draht unter den Kühler legt würde das die Wärme ableitung an dieser Stelle erheblich verschlchtern da der Küler nicht mehr eben aufliegt. Das kann zu zerstörung der GraKa führen
Naja
Is korrekt aber irgendwo muss das ja hin...vielleicht is das auch alles nur Beschiss *gg*. Aber ich denk mal es kommt noch bissl drauf an, wie dünn der draht denn nun is!
Original erstellt von Gnom66
sehe ich genau so.
ich denke entweder sollte man sich ne freie stelle auf dem kühkörper suchen WENN DAS GEHT mit dem kühler!
ansonsten könnte man ja auch die warme luft messen die der kühler abführt, also fühler direkt über den lüfter montieren. dann weiss man zwar nicht wie heiss der chip selber wird, ist aber egal man muss ja eh referenzwerte ermitteln.
letztenendes sind beide messungen eh nur schätzungen, wichtig ist dann halt das man referenzmessungen (also nicht-OC vs OC) am eigenen system machen muss!
by the way, weiss einer ob der R300 auch ne interne temp. diode hat? wenn ich den thread richtig gelesen habe hat anscheinend hat die GF4 Ti ja sowas.
c u
:) Falko
Es rauscht schon nicht ab :p
Wenn du keine Spannung mods machst.
Nur durch Takterhöhung geht eher selten kaputt,..
Man bekommt vielleicht abstütze oder Darstellungsfehler.. etc..
Temp
naja
Aber sowat macht natürlich ordentlich wat her ;-)
Lian Li O11 Vision-M
