Firewall Meldung - was tun?
- Ersteller Wormi
erzengel-michae
- Nov. 2006
ich würde die firewall deinstallieren - dann brauchst dir über solche meldungen keinen kopf mehr machen und lebst dennoch nicht gefährlicher mit deinem rechner.
Soul_Ripper
- Dez. 2004
erzengel-michae schrieb:ich würde die firewall deinstallieren - dann brauchst dir über solche meldungen keinen kopf mehr machen und lebst dennoch nicht gefährlicher mit deinem rechner.
Das ist ja mal eine Antwort die keinen weiter hilft. Würde NIEMALS ohne Firewall online gehen.
Würde auch sagen Block das erstmal und guck ob alles normal läuft.
bigboss14
Banned
- Mai 2005
normalerweise brauchst du keine software-firewall. wenn du einen router hast, ist eine hardwarefirewall integriert. habe eine fritzbox sl, und die windowsfirewall. mehr brauchst du nicht.du kannst nämlich mit dem router die ports freigen die wichtig sind, und der rest bleibt zu. die windowsfirewall ist nur als sicherheit angestellt, weil sie die ausgänge dicht macht.
bigboss14
Banned
- Mai 2005
es geht ja auch nichts raus. ich will ja nur wissen, wer es versucht. wenn die hardwarefirewall keine ports offen hat, nur die eingestellt sind, passiert auch nichts.
ist halt nur zur kontrolle. weiter nichts.
andere firewalls schreien wegen jeden mist gleich rum, und gerade das macht den user unsicher, und dann macht er fehler. deshalb habe ich nur die windowsfirewall, so schlecht ist sie nicht, wie viele sagen.
erzengel-michae
- Nov. 2006
ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber das ist wohl in den meißten fällen typisch: "ich installiere eine firewall, habe aber keine ahnung, wie ich die richtig konfiguriere. und wenn irgendeine fehlemeldung kommt, dann blocke ich einfach...ohne zu wissen, was ich eigentlich da mache. aber ich bin der meinung, es ist richtig und ich bin sicher"Ohne Softwarefirewall wäre nie herausgekommen das irgendwas nach draussen funken will......
TheCadillacMan
Captain
- Juni 2005
Geht jetzt die alte Diskussion über den Sinn von Software-Firewalls wieder los?! Da gibt bestimmt einen eigenen Thread dafür, in dem ihr euch auslassen könnt. (Wenn nicht, dann erstellt einen.) Hier geht´s doch eingentlich um ein konkretes Problem, oder?
Aber zum Thema: Ich würd´s erst einmal blocken. Sicher ist sicher. Vielleicht auch mal Google befragen. Mir fallen im Moment einfach nicht die richtigen Suchworte ein.
J
jodd
hier ist dein problem beschrieben:
http://www.microsoft.com/germany/technet/sicherheit/bulletins/ms03-034.mspx
Bewertung des maximalen Schweregrads: Niedrig
