1. #1
    Commodore
    Dabei seit
    Nov 2005
    Meine Samsung HDD und das nervende Summen!
    Hallo Leute,
    ich habe versucht meinen PC immer zu leiser zu machen und bin dem Ziel auch recht nahe. Meine Lüfter sind kaum hörbar, nur eine Sache macht noch sehr sehr nervende Geräusche.
    Meine Festplatte Samsung SP2504C (250GB, 7200U/min, 8MB Cache).
    Doch das Geräusch ist nicht das typische Geräusche, als wenn man auf die Festplatte zugreift, sondern es ist ein schwigendes Summen, das an und aus geht.
    Also das Geräusch ist permanent da und ich habe es versucht mal zu veranschaulichen.
    Ich hoffe ihr versteht das.
    Nun zu meiner Frage: Woran liegt das, ist das normal und soll ich die Platte umtauschen?
    Gruß Carlos
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Mär 2006
    AW: Meine Samsung HDD und das nervende Summen!
    Ist normal, tritt bei praktisch allen Festplatten mehr oder weniger stark auf und lässt sich durch Entkopplung vom Gehäuse abschwächen oder ganz vermeiden, zB hiermit: http://www.alternate.de/html/product...articleId=8578 Du kannst ja erstmal testweise die Platte ausbauen, in der Hand halten und hören, ob das Geräusch noch vorhanden ist.
  4. #3
    Dabei seit
    Jun 2004
    das ist ganz normal bei den Platten.. obwohl ich sagen muss das die Samsung so ziemlich die leiseste ist.
    Windows 7 Ultimate
  5. #4
    Commodore
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Nov 2005
    Ja nur komisch ist, dass meine 2 Samsung Festplatte (C:\) keine Geräusche in dieser Richtung macht und ich noch nie ein solches Geräusch gehört hab. Das Geräusch ist bei Belastung, aber auch im Idel so!
    Geändert von Mr. Bolivia (25.03.2007 um 20:54 Uhr)
  6. #5
    Banned
    Dabei seit
    Dez 2003
    Ort
    Aalen-Stuttgart
    Was hast du so gemacht um dein PC leiser zu machen?
    bin grade auch am basteln und will ihn stillen.
  7. #6
    Dabei seit
    Apr 2002
    daß schwingungen bei fast allen festplatten mehr oder weniger stark auftreten halte ich mal für ein gerücht.
    samsung ist ja praktisch seit der p80 serie dafür bekannt, daß die platten schwingungen und vibrationen auf gehäuse übertragen können. kann an den fdb motoren liegen ob z.b. nidec oder jvc motoren verbaut sind.
    kannst ja mal gucken ob die beiden verschiedene motoren haben.
    so ein vibe fixer kann ne ganze menge bringen, nimmt dafür aber auch ne menge platz in anspruch. umtauschen wird nur gehen, wenn der händler sehr kulant ist.
    Geändert von fritz° (25.03.2007 um 19:56 Uhr)
  8. #7
    Dabei seit
    Mai 2006
    Ort
    Ilmenau
    Wenn ich das richtig erlesen habe, hast du 2 Festplatten im Gehäuse.
    Was du hörst nennte sich glaube Schwebungen, was äußerst nervig wird. Das tonverhalten ähnelt einer Sinuskurve, hoch und runter, ma da, mal nicht.
    Dieses verhalten, tritt so gut wie nur bei Festplatten, verschiedener bauweise auf.
    Dagegen kann man so gut wie nichts machen, außer eine der beiden ausbauen.
    Bei mir wars mal ne Seagate und eine Hitachi. die platte brauchte nur auf dem Fussboden, wie das Tower stehen und schon war das brummen da. (anm. nutze die Hitachi als externe Platte)
    Versuch mal nur eine der beiden Platten an zu haben, und danach die andere. Wenn in beiden Fällen das brummen weg ist, ist es das beschriebene Problem.
    Versuchen kannst du auch eine entkopplung der Festplatte vorzunehmen.
    Seit dem ich das damals hatte, kaufe ich immer 2 gleiche Platten, damit ich diesem Problem aus dem weg gehe.
  9. #8
    Commodore
    Dabei seit
    Nov 2005
    Das habe ich gemacht und das Summen war weg.
    Ich werde mal meinen Händler kontaktieren.
  10. #9
    Dabei seit
    Mär 2003
    Ort
    Genf/Genève
    Das Summen ist Samsung-tpyisch.
    Ein Resonanzverhalten welches man, wenn man zwei HDD vom Samsung hat, schnell löst zumindest klappt es bei meinen Modellen (SP1213C und HD160JJ HD321KJ)
    Hab die Festplatten leicht unterschiedlich im Gehäuse festgeschraubt:
    Jede HDD um --> 0,5cm. Danach gibt's kein Summen mehr, evtl. löschen sich die Schwingungen aus.
    Learning by doing, learning while doing, the practice will teach you.
    OS: Windows 7 x86_64 / Gentoo Linux 2011 x86_64 - CentOS/SLC5 Cern Scientific-Linux
    [|PL|:: Python/C++/C#+VB.Net/PHP5/Perl/BASH/UML2/SQL ::| IDE|:: Eclipse/Mono/NetBeans 7/VS 2010 ::|]
  11. #10
    Commodore
    Dabei seit
    Nov 2005
    Meine Platten sind genau paralell über einander und ich sollte die jezt einfach mal verrücken um ein paar cm? Auch eine Möglichkeit
    @eyedol: Deine Beschreibung mit der Sinuskurve etc. trifft genau auf mein Problem zu!
  12. #11
    Dabei seit
    Jun 2004
    Ort
    Ulm
    das kenn ich auch von meiner samsung 401lj. die brummt wie ein bär, während sämtliche wd in meinem rechner keine mucks von sich geben oO
  13. #12
    Commodore
    Dabei seit
    Nov 2005
    Ich hab das mal mit der Uhr vergleichen. Das Geräusch kommt wächselt fast im Sekundentakt und versucht mal dabei ein zu schlafen. Ein durchgehendes Geräusch ist ja akzeptabel, aber das ist mir zu nervig!
    @enemykillerz: Was ich gemacht hab?
    • Neuen Lüfter für die Grafikkarte gekauft
    • Drehzahl von meinem CPU-Lüfter auf unhörbare 800 U/min gestellt.
    • Meinen PC auf eine Schaumstoffmatte gestellt, damit der Geräusch nicht "in den Boden" geht.
  14. #13
    Dabei seit
    Mär 2003
    Ort
    Genf/Genève
    Meine Platten sind auch zueinander parallel, durch das Verschieben der Platten um 0,5cm hat die Schwingungen so verschoben, dass sich die beiden Sinuskurven fast ausmerzen.
    Vielleicht sind es bei dir 0,8cm oder weniger, je nach dem aus welchem Material dein Gehäuse ist.
    Zieh eine HDD langsam aus dem Schacht, an einen gewissen Punkt hebt sich die Schwingung auf...man spürt es ... :-)
    Hab mich da nur an mein Physikunterricht von vor 11 Jahren über Schwingungen erinnert. Ganz meiner Signatur entsprechend:
    Mein Zitat:
    Geändert von TK-Shockwave (25.03.2007 um 22:16 Uhr)
  15. #14
    Dabei seit
    Jan 2006
    Ort
    Karlsruhe
    Hatte auch dieses Problem und es mit diesen Teilen in den Griff bekommen:
    http://www.blacknoise.de/shop/de_DE/...B-X-Swing.html
    Jetzt schwingt nichts mehr, jedoch brauchst du mind. 1 freien 5 1/4" Schacht, je nachdem ob du eine oder 2 Platten daran befestigst.
    MfG
    |___kaltes bier___||'""|""\__,_
    |______________ ||__ |__|__ |)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
