1. #1
    Dabei seit
    Sep 2005
    Question CRC-Prüfsummenfehler bei JEDER Datei!
    Hallo Leute,
    ich habe ein großes Problem, mein Computer zeigt bei 9/10 Datein einen Prüfsummenfehler an und ich kann die Datei nicht ausführen oder starten oder irgendwas machen.
    Habt ihr ne Ahnung was man machen könnte, ich wäre euch dankbar wenn ich den Tipp formatieren als letztes bekommen würde....
    Betriebsystem ist Windows XP.
    Vielen Dank im Voraus
    Ben_der_Honk
    Edit: Könnte es am RAM liegen, weil es wirklich jede Datei?
    Geändert von Ben_der_Honk (25.06.2007 um 17:16 Uhr)
    MfG
    Ben_der_Honk
    Mein neuer PC
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Okt 2004
    AW: CRC-Prüfsummenfehler bei JEDER Datei!
    Prüfe deine Festplatte mal mit HDTune einmal Quicktest und einmal den Normalen
    Test.
    Wird da nix Gefunden, Nimmst du das Diagnose Tool von deinem Plattenhersteller und testest die Platte dann damit.
    Wird dort auch nix Gefunden, Kabel Checken, auch die können Fehler verursachen wenn sie schon zu alt sind. (Musste das schon selbst miterleben)
    Intel C2D 7200 45nm - Gigabyte GA-EP45 UD3
    2GB Speicher DDR2 800 Adata Vitesta Extreme - Gainward 9800 GTX +
    Hitachi Deskstar P7K500, 24/7 - Logitech MX518
    Razer eXactMat - Samsung Synchmaster P2350
  4. #3
    Dabei seit
    Jul 2004
    Ort
    Oldenburg
    CRC Fehler deuten fast immer auf den Ram, lass den mal mit Standard Settings laufen und erhöhe die Spannung mal etwas, so 0,1-0,2 Volt.
    Außerdem mal mit memtest prüfen, möglichst einzeln.
    Die Tipps von cyrus aber auch versuchen.
    PS.: Sind das die Ram's aus deiner Sig.? Habe die gleichen, meine brauchen min. 2.0 Volt bei DDR 800
    Geändert von Platinumus (25.06.2007 um 18:55 Uhr)
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Sep 2005
    Nein sind nicht die Rams aus Sysprofile, sind Kingstom HyperX 2x 512MB also Memtest86+ habe ich einmal durchluafen lassen der hat nix gefunden, aber ich lasse ihn mal noch nen bißchen, dann werde ich mich mal an die HDD machen, thx schonmal
    MfG
    Ben_der_Honk
    Mein neuer PC
  6. #5
    Dabei seit
    Jan 2006
    Ort
    Kassel
    Zu scharf eingestellte RAM-Timings? Ist der PC in irgendeiner Weise übertaktet? Wenn ja, sind das genug mögliche Ursachen. Immer schön eins der Reihe nach ausschließen.
  7. #6
    Dabei seit
    Sep 2005
    der Pc ist nicht übertaktet, aber ich werde einfach mal die defazults loaden und schauen ob das hilft.
    MfG
    Ben_der_Honk
    Mein neuer PC
  8. #7
    Dabei seit
    Apr 2007
    Ort
    Meistens auf dem Mond
    Memtest lässt man nicht "einmal" durchlaufen, sondern am besten die ganze Nacht. Dein Problem liegt mit ziemlicher Sicherheit am Ram oder der Festplatte. Grüsse
    X3350@3600MHZ 1,232Vcore, cooled by Noctua NH-U12P 600UPM. Still Testing. POV GTX260 (630(GPU)/1250(Speicher) testing), Gigabyte P35 DS4, Corsair 520Watt, 4 Gigs TakeMS 750gb Samsung F1 einbettoniert in ein Smart Drive 2002C Copper. Und die ganzen Sachen finden Ihren Platz im Thermaltake Armor Bigtower Aluminium.
  9. #8
    Banned
    Dabei seit
    Jul 2006
    Ort
    A-Linz
    SMART - Werte der Festplatte anschauen im Gerätemanager.
    Ist dort etwas nicht im Grünen Bereich, dann sofort Platte tauschen!
  10. #9
    Dabei seit
    Sep 2005
    danke für den Tipp, ich hatte einmal in einem Ram Fehler und die waren nach 2 Minuten da deswegen dachte ich, dass es reicht einfach nur 1 Pass, aber ich lass es mal die Nacht durchlaufen. Thx
    MfG
    Ben_der_Honk
    Mein neuer PC
  11. #10
    Dabei seit
    Apr 2007
    Ort
    Moment, du hattest ein Fehler? Dann stell mal die Rams auf Werkseinstellung und teste nochmal. Sollten wieder die Fehler auftreten, Ram austauschen! Grüsse
  12. #11
    Dabei seit
    Sep 2005
    nein, ich hatte noch kein Fehler dass war nen anderes Ram, der Text war etwas undeutlich sry. Nein bis jetzt nicht aber ich lass es mal über Nacht laufen.
    MfG
    Ben_der_Honk
    Mein neuer PC
  13. #12
    1668mib
    Also ich hatte mal ähnliche Probleme, da war der RAM einfach mit dem Mainboard "inkompatibel"... in einem anderen Board funktionierte das Modul anstandslos... der Händler hat's kulanterweise dennoch ausgetauscht, manchmal hat es doch VOrteile, wenn man Dinge nicht im Versand kauft ^^
    Jedenfalls hatte da bei mir Memtest binnen Sekunden die ersten Fehler gefunden, ich denke dass du es auch nicht wirklich übertreiben musst mit deinem Memtest, denn wen die Rate fehlerhafter Dateien derart hoch ist, dann müssten die RAMs eigentlich relativ schnell den Fehler "zeigen" beim Memtest...
  14. #13
    Dabei seit
    Jul 2006
    ich würde die festplatte mal testen. beim hersteller mal nach den diagnosetools gucken und mit ner speziellen bootdisk oder so in den test reinbooten und die platten mal testen.
  15. #14
    1668mib
    Und um nochmal anzumerken.. Kabel checken = Kabel evtl mal austauschen, hatte auch schon ein defektes SATA-Kabel... ich glaub bei mir war irgendwie alles schon mal defekt :P
  16. #15
    Dabei seit
    Sep 2005
    also SATA Kabel habe ich noch im Keller, ich lasse jetzt Memtest noch nen bißchen laufen und hau dann mal nen aderes SATA Kabel ran.
    MfG
    Ben_der_Honk
    Mein neuer PC
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
