Alternate 1
Netzteil mit 12,7 Volt statt 12,0 Volt
perfekt!57
Commodore
Feb. 2003
noch eine kurze frage an alle mit erfahrung:
fand in meinen midi-tower ein 350 watt netzteil von Leadman vor: "LP6100".
meine hauptfrage dazu: beim auslesen der spannungen mit den div. tools werden immer 12,7 volt statt 12,0 volt gemessen (und nicht nur im leerlauf). tut das auf dauer den komponenten was, festplatte, mobo und so? die anderen spannungen i.o, auch unter last.
was ist überhaupt von dem nt zu halten? weiß man wieviel watt das eigentlich wirklich bringt? ich meine, sind die 350 watt nicht nur eine peak-leistung?
bislang keine probleme, die ich auf das nt zurückzuführen wüßte. wenn ich aber "volles rohr overclocke", also 2400@2800mhz, medusa turbo 310/660 usw., dann fällt beim anklicken von benche's oder burn-in das lüftergeräusch aber doch schon gehörig ab, "wird schwerfällig".
danke für eure statements.
ein jedes NT sollte die jeweiligen Spannung in einer Toleranz von ca5% +/- liefern.
rechner selber!
Ich hab ein 300W Netzteil und normalerweise hab ich 12,8 Volt.
Es sei denn ich dreh die Lüftersteuerung auf usw. dann geht die Spg auf 12,6 Volt runter.
Soweit ich weiß gibts kein Netzteil das wirklich 12 V hat.
meins hat 12,2volt aber 12,7 ist schon bissel viel normal funzt das aber trotzdem die geräte sind imemr für bisschen höhere spannungen ausgelegt
Ich hab mal mit dem PC-Games Netzteilrechner meine Leistung ausgerechnet und bin dabei auf über 350Watt gekommen. Hab aber nur ein NoName Netzteil mit 300Watt.
Ist das nicht etwas wenig? Noch dazu wo die Lüftersteuerung, 5 PCI-Devices, ... dranhängen?
Fette Greetz Lord_Alti
also
1. dein 12V Wert ist mit 12,7V gerademal 0,8% über der Tolleranz, das ist ja noch zu verschmerzen (kein Schaden)
2. wichtig für Overclockung bei einen AMD CPU sind die Werte für die 5V und die 3,3V Leitung. Diese Werte sollten die 5% Hürde nicht unterschreiten.
MfG
macbig2k1
Lian Li O11 Vision-M
