brauche neue cmd32.exe / welches prog is ein virus?
- Ersteller Geforce
worstnightmare
- Nov. 2002
High!!
schätze mal du hattest den Wurm kwbot.C
Dieser verteilt sich über das Kazaa-Netzwerk - hatte ihn letzte Woche selbst...
einfach vorgehen wie hier beschrieben und das Ding ist weg:
http://www.trendmicro.com/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=WORM_KWBOT.C
greetz
greetz
W
werkam@work
Da es sich bei der cmd32.exe um einen Virus handelt, wie bereits mehrfach geschrieben wurde, kann keiner, der sein System sauber hat, Dir die Datei senden. Was willst Du denn auch damit? Es ist kein Systemprogramm von Windows, sie wird erzeugt durch einen Wurm. Wenn Dein System meckert, mach doch mal das, was Dir die Leute empfehlen. Wenn Du das nicht kannst, mußt Du Dein Windows formatieren und neu installieren.
- Apr. 2001
hi,
hab einen trojaner gehabt und alle dateien gelöscht die ich gefunden habe.nachdem ich die cmd32.exe gelöscht habe sagt er jedesmal beim start das ein rog die daei nicht finden kann um sie zu starten.welches prog könnte es sein wo kann ich noch suchen?
mfg geforce
hi,
mfg geforce
D.S.i.u.S.
- Feb. 2003
beste Lösung : Dateien sichern, HDD formatieren und BS neu installieren.hatte Backdoor gehabt . Durch installieren von norton antivirus habe ich ihn aktiviert. Könnte ich keine exe datei öffnen .
Auch wenn das Problem für Dich noch so tragisch ist, reicht ein Thread zu diesem Thema.
Starte regedit und suche nach den Einträgen
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
oder
oder
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
und sieh nach, welche unbekannten Programme dort stehen, diese Pfade kannst Du exportieren in eine Reg-Datei und danach löscht Du alle Einträge, die Dir unbekannt sind.
Sollte keine Programm darin sein, was die CMD32.exe startet, such nach der CMD32.exe in der gesamten Registry, sie sollte drinstehen, wenn sie beim Start von einem Programm benötigt wird. Sieh nach auf welches Programm und welcher Pfad dazu benötigt wird und lösche die Einträge.
Danach solltest Du Ruhe haben.
Es ist kein SYSTEM Programm von XP und wird nicht benötigt. Also kannst Du es getrost löschen.
Das selbe steht aber in den anderen Antworten auch, Du solltest diese mal richtig durchlesen. Es standen sogar Links dabei, wie Du es genau machen sollst....naja
oder
oder
Removing Autostart Entries from the Registry
Removing autostart entries from the registry prevents the malware from executing during startup.
Open Registry Editor. To do this, click Start>Run, type REGEDIT, then press Enter.
In the left panel, double-click the following:
HKEY_CURRENT_USER>Software>Microsoft>Windows>
CurrentVersion>Runonce
In the right panel, locate and delete the entry or entries:
SystemSAS = "system32.exe"
CMD = "cmd32.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE>Software>Microsoft>Windows>
CurrentVersion>Run
CMD = "cmd32.exe"
CurrentVersion>RunServices
CMD = "cmd32.exe"
HKEY_USERS>.DEFAULT>Software>Microsoft>Windows>
CMD = "cmd32.exe"
Removing Malware Registry Key
In Registry Editor, in the left panel, double-click the following:
HKEY_LOCAL_MACHINE>Software>Krypton
Still in the left panel, delete the subkey:
Krypton
Close Registry Editor
NOTE: If you were not able to terminate the malware process from memory, as described in the previous procedure, restart your system.
CMD = "cmd32.exe"
CurrentVersion>Run
CMD = "cmd32.exe"
CMD = "cmd32.exe"
CMD = "cmd32.exe"
Krypton
worstnightmare
- Nov. 2002
meine worte - ist das eigentlich sooo schwer???
Original erstellt von worstnightmare
Habe ich aus Deinem Post kopiert, kann ja nicht so schwer sein.
