Acer 5630
kulmi
Juni 2006
hallo zusammen
ich habe da ein kleines problem
ich habe mir heute den acer 5630 gekauft und weis nicht wie ich mit dem drecks ding ins internet komme
ich nutze kabeldeutschland also lan verbindung
beim pc funzt alles
kann mir da mal jemand helfen wie ich das einrichte bzw ob das mit dem ding überhaupt geht?
SOLLTE es nicht gehen
kann man mit zwei usb anschlüssen auch ins internet kommen?
AW: ACER 5630 dringend bitte helft mir
hehe den selben hab ich auch^^ siehe Signatur xD
naja, wie viel erfahrung mit PCs haste denn schon?
ja also doch kann schon sagen das ich mich ziemlich bis sehr gut auskenne EIGENTLICH
auf dem pc habe ich vista ultimate am laufen
also von daher keine probs mit vista
so soll ich auch ganz gut auskennen
du hast es wohl geschafft oder wie?
gehts du auch über kabeldeutschland online oder wie
Ne ich komm aus Österreich, habe das Problem nicht, verwende GRUNDSÄTZLICH kein VISTA^^
Was genau ist dein Problem, haste ne Netzwerkverbindung? vl im Router unter MAC-Filtering falls aktiviert deinen neuen PC eingetragen? hatte das auch xD ne Stunde drauf rumgehackt bis ich es endlich geschnallt hab.
Beschreib mal genauer was du gemacht hast.
also ich habe das vista bzw die netzwerkeinstellungen genauso eingestellt wie die meines pc eigentlich sollte es dann auch funzen.aber leider geht gar nix
die ip bezieh ich automatisch, er zeigt ja an das verbindung an und er zeigt net an das er ins internet geht
weis jemand was ich da machen kann hilfe
Und wie siehts mit aktivierte, MAC Filtering aus?
wenn eine verbindung besteht und du kannst auf alles zugreifen nur nicht aufs internet dann kanns an sowas liegen.
Ist das Kabel-Deutschland-Ding ein Router oder ein Modem? Ist es ein Modem, dann muss nämlich etwas mehr als nur eine LAN-Verbindung eingerichtet werden. Wenn es ein Router ist, dann versuch mal den Router zu pingen. Wenn das funktioniert, dann kannst du mal probieren die IP-Adresse (nicht den Namen) einer Internetseite zu pingen.
EDIT: Hängst du per Kabel an dem Kabel-Deutschland-Ding oder per WLAN?
sersen simpson
also das ding ist ein webstar müsste eigentlich meiner ansicht ein router sein
ja ich geh über kabel ins internet also direkt eingesteckt
was komisch ist sipmson wie gesagt pc hat auch vista gleiches kabel alles gleich
eingesteckt und schon war ich online
nur beim laptop net :-(
dein einzigen unterschied hab ich festgestellt wenn ich vom pc die netzwerk aufmache, zeigt er mir ein heimnetzwerk an mit einem haus
und das z.b. geht beim laptop net
wenn ich am pc ein netzwerk einrichte fragt er mich ob ich arbeit privat oder so haben wirll das geht laptop net
ach ja was hast du genau mit dem pingen gemeint?
also wie und was soll ich genau pingen bzw wie?
Start --> Ausführen --> ping xxx.xxx.xxx.xxx (IP-Adresse des Routers)
Ansonsten erstmal die Firewall ausschalten und versuchen, ob es geht...
Ab Lappi wird es wohl nicht liegen, kannst du mit ping 127.0.0.1 testen (Netzwerkkarte)
also jetzt muss ich sagen bin echt zu doof
könnte an der uhrzeit liegen
wie soll ich bitte ausführen bei vista=?
geht doch gar net
in das feld unten habe ich das eingegeben, ABER er sucht dann nur den pc
oder habe ich das falsch eingegen?
wie genau muss ich das eingeben?
ok also wenn ich die netzwerkkarte pinge kommt fehlercode 1231
wenn ich die ip pinge dann kommt fehler zeitüberschreitung
Dann such mal nach "cmd" und führ diese als Admin aus ;-)
Oder stell Dir im Starmenü "Befehl ausführen" wieder ein, indem Du es konfigurierst (Taskleiste, Rechtsklick, Eigenschaften, Startmenü, Anpassen) und den Haken setzt.
Kann es sein, dass kabeldeutschland pro MAC Adresse freischaltet, die Netzwerkkarte Deines Laptops also nicht darf?
also habe es jezt mal mit cmd gemacht
wenn ich die ip pinge kommt ergebniss 100 % verlust
und :
Ping: übertragung fehlgeschlagen. Fehlercode 1231
pinge ich die netzwerkkarte dann kommt 0% verlust
wie meinnst du das mit MAC adressen?auf gutdeutsch gebunden an einen einzelnen pc oder wie?
das kann ich mir fast net vorstellen ok muss sagen da sind die kenntnisse aber doch zu wenig
Nur mal zum Verständnis:
Das Kabel kommt aus der Fernsehdose und geht in ein Modem/Router von kabeldeutschland.
Vom Modem/Router mit einem Netzwerkkabel zu Deinem Notebook.
Ist das so richtig?
Nun ein paar Fragen:
Ist das Modem/der Router auch gleichzeitig ein mehrport Switch, sodass PCs untereinander kommunizieren und an das Kabelnetz angeschlossen werden können?
Befindet sich auf dem Modem/Router ein DHCP Server, der die IP Adressen dynamisch an die Client PCs verteilt?
Hat Dein Notebook überhaupt eine passende IP im richtigen Segment erhalten?
Ist die Netzwerkkarte (NIC) auch aktiviert und wird im Gerätemanager fehlerfrei angezeigt?
Ist die Übertragungsrate der NIC auf dem Notebook auf "Auto" eingestellt, statt auf 10/100/1000 Fest?
Dürfen mehrere PCs in das kabeldeutschland Netz angeschlossen werden?
Hat das Modem/der Router eine Oberfläche die über den Webbrowser zu erreichen ist.
Muss dort eventuell noch etwas geändert werden?
also ja das ist richtig geht aus der fernsehdose geht in einen router und dann mit netzwerkkabel an pc
normal
so jetzt dachte ich das ich eigentlich dann nur das netzwerkkabel vom pc rausziehen kann und in laptop stecken und dann online damit gehen!!!
antworten: *fg*
ist nur ein anschluss für lan und kein switch!!!!
dhcp server? dynamisch verteilt? bahnhof
passende ip im segment erhalten?eigentlich bezieht das netztwerk ja automatisch die ip wurde mir gesagt oder
ob mehere pc angeschlossen werden dürfen kann ich net sagen,wie bereits oben gesagt entweder pc oder laptop das sollte ja gehen oder`?
das modem kann man irgendwie erreichen über broser aber ich weis nimmer genau wie
und ändern kann man bei dem ding gar nix das kann ich sicher sagen!!!!
Ich gehe mal davon aus, dass Du in der Netzwerkkarte des Notbooks nichts konfiguriert hast.
Dann solltest Du als nächstes mal bitte "cmd" ausführen und dann "ipconfig /all"
Hat die Netzwerkkarte eine zum kabelnetz passende IP erhalten?
Wenn nicht, kläre am besten dann mal mit dem Betreiber, ob Du mehr als einen PC am Netz betreiben darfst.
Ich vermute ganz stark, dass es mit der geänderten MAC Adresse zu tun hat.
hab ich gerade gemacht geb mir 5 mins dann sollte ich es reinkopieren können
hilfe wie bekomm ich einen screenshot hier rein?
oder hast du icq dann kann ich dir schicken
so also ich habe es geschafft zum laufen zu bringen
wird mir keiner glauben aber lag tatsächlich an kaspersky
das hat mich bis jetzt selbst gewundert.
abe rjetzt habe ich ein weiteres problem, bin jetzt über wlan online, und das wlan des notbooks bricht einfach ab ohne das ich was mache oder der gleiche
da hat net zufällig jemand ne idee was das sein könnte oder?
