Festplatte k
hier ein Tipp für WIN98SE ob das auch bei anderen versionen geht weiß ich nicht.
Windows98SE komplett auf eine neue Festplatte kopieren
Da hat man sich eine neue Festplatte gekauft, weil die alte HDD z.B. nicht mehr das ist was sie früher einmal war oder der Speicherplatz wird einfach zu knapp mit den vielen Anwendungen.
Um nun das bestehende Windows98SE auf die neue Festplatte zu bekommen ohne neu installieren zu müssen geht man wie folgt vor:
1. Man baut zuerst die neue Festplatte ein und jumpert sie als Slave, da die erste HDD immer als Master gejumpert werden sollte, besonders bei zwei eingebauten Festplatten.
2. Als Nächstes startet man den Rechner mit einer Win98-Startdiskette und richtet die neue Festplatte mittels FDISK ein. Wichtig ist, dass die erste Partition als primäre DOS-Partition vorhanden sein muss (eine erweiterte Partition sollte auch vorhanden sein, muss nicht), da Windows98SE sonst nicht starten kann. Da Windows98SE nur eine primäre DOS-Partition C:\ akzeptiert, wird die neue Partition automatisch das D:\ sein. Beim Festplattenwechsel wird dann aus D:\ das C:\.
Auch hier sollte Anschliessend die eingerichtete Partition(en) formatiert werden.
3. Jetzt startet man den Rechner ohne Win98-Startdiskette und öffnet die MS-DOS-Eingabeaufforderung über Start, Programme, Zubehör.
In der DOS-Box gibt man nun den Befehl
xcopy32 /k/r/e/i/s/c/h c:\*.* d:\ ein.
Somit werden nun alle Dateien, Ordner, Unterordner (auch in ihrer Struktur) und Systemdateien, ob versteckt oder schreibgeschützt, ins D: kopiert.
Erklärung
/k Die Dateieigenschaften (Attribute) werden mitkopiert.
/r Vorhandene schreibgeschützte Dateien werden überschrieben.
/e Es werden leere Ordner mitkopiert.
/i Die Sicherung wird in einen Ordner kopiert und erstellt, auch wenn dieser noch nicht vorhanden ist, sollte der Parameter xcopy32 /k/r/e/i/s/c/h c:\*.* d:\win98back lauten. Der Ordner win98back wird am Zielort erstellt.
/s Leere und volle Ordner werden mitkopiert und ihre Struktur wird beibehalten.
/c Sollte Fehler während des Kopiervorgangs auftreten, wird der Kopiervorgang nicht unterbrochen.
/h Versteckte Dateien (z.B. Systemdateien) werden mitkopiert.
Hinweis: Sollte Windows98SE bezüglich der Win386.swp (die Auslagerungsdatei von Windows98SE) eine Fehlermeldung anzeigen, dann kann man dies ohne weiteres ignorieren, da sie nach einem Neustart wieder neu angelegt wird.
4. Nach dieser Kopieraktion ändert man nun die Festplatte in ihre Position. Die neu eingebaute HDD wird nun als Master und die alte HDD als Slave gejumpert. Des Weiteren muss der Rechner wieder mit der Win98-Startdiskette gestartet werden, dann "Ohne CD-ROM-Unterstützung starten" wählen und bei der Eingabeaufforderung A:>\ gibt man fdisk /mbr ein und drückt [Enter]. Damit wird ein neuer Bootsektor (also "Master Boot Record") auf die neue Festplatte geschrieben.
Zum Schluss nimmt man nun die Diskette wieder aus dem Laufwerk und startet den Rechner neu. Nun sollte Windows98SE von der neuen Festplatte starten. Möglicherweise müssen diverse Programme nachinstalliert werden.
Hinweis:
Sollte der Fall eintreten, dass Windows98SE nicht oder nicht richtig von der neuen Festplatte startet will, dann startet man den Rechner wie bei Punkt 4. Beschrieben. Nur gibt man bei der Eingabeaufforderung A:>\sys c: ein und bestätigt mit [Enter]. Somit werden die Start- und Systemdateien von Windows98SE von der Diskette ins Rootverzeichnis C: kopiert.
Roger
