Niemand kann dir garantieren, dass deine CPU die 4Ghz packt. Wenn du die 3,6Ghz stabil hinbekommst, scheinst du aber den Dreh raus zu haben.
Würde einfach genauso weiter testen, bis er instabil wird.
Wie hoch ist dein VCore?
Das ist imo die einzige Grenze, die du beachten musst.
da müssten sogar 5 GHZ locker ! drin sein
nein mal im ernst, wenn du schon auf 3,6 ghz kommst weisst du bestimmt auch wie du auf 4 ghz kommst oder ?
ich würde nur die vcore nicht zu hoch schrauben wenn du deinen pc noch länger haben willst.
dann teste doch so lange weiter ...ich würde auch mit ner wakü nicht mehr als 1.45 v geben ... nur frag ich mich ernsthaft wozu 4 ghz? braucht eh niemand ..eher limitiert deine graka
Mein E6600 läuft z.B. bei 3600 MHz bei ca. 1,30 V
Jedoch benötige ich schon über 1,4 V um auf die 3900 MHz zu kommen, was mir persönlich selbst mit Wakü auf die Dauer zu viel ist.
Irgenwann gibts halt mal ne Sperrgrenze.
Mehr als 1,4V würde ich der CPU halt nicht geben für den Dauerbetrieb.
Kommt halt auch auf die interne VID-Core an. Der liegt schon bei mir sehr tief - ca. 1,268 V
Wenn der bei dir ebefalls sehr niedrig sein sollte, solltest Du nicht so hoch die Spannung wählen. Auslesen kannst Du dies mit TempCore.
Zum Testen/Benchen kannst Du aber schon mal etwas höher gehen, wenn die temps noch ok sind.
Auf das Übertakten im Zusammenhang auf HTT (Mobo) + Ram gehe ich jetzt mal nicht ein.
ICh habe meinen C2D zum Benchen meist auf 4 Ghz, maximum mit dem er gebootet ist waren aber 4200 Mhz. Dafür mussten aber auch 1,56 Volt her, was mir anfangs nicht ganz passen wollte, aber bei einer Idle Temp von 6 Grad und einer Last Temp von 21 Grad, war mir das dann doch egal.
Nicht Dein Ernst? Kompressor- oder Stickstoff-Kühlung
@8Kevin9: höher Spannungswerte sind immer schlechter für die Lebenserwartung eines Prozessors, Stichwort Elektronenmigration. Allerdings stellt sich meist die Frage, ob die CPU nicht erst dann die Grätsche macht, wenn man sie eh schon längst ausgetauscht hat. Länger als 3 Jahre hat wohl kaum jemand die gleiche CPU im Rechner, der overclocking betreibt.
LEider handelt es sich hier um den Scythe Mine Rev. B, also eine Otto Normal Kühlung. Ausgelesen werden die Temps mit Core Temp, sowie BIOS.
Ich hätte vllt erwähnen sollen, das ich auf dem Balkon mit meiner Kiste war und es draußen (nachts) laut Thermometer -21 Grad hatte. Deswegen auch die Temps. Die 21 Grad Last waren auch ein Run Super Pi.
Also ich würde mal sagen, dass du dies lieber mal nicht machen solltest. Weil deine CPU dann garantiert nicht mehr lange hält und man muss es ja nicht immer übertreiben. 3,6GHz pro Kern reichen doch, ich selber habe nur 3,2GHz pro Kern und das reicht auch schon.
Naja, wenn du unbedingt willst, dann treibe deine CPU halt in die Hölle, ich würde es lassen.
@ z0Ink
Na das sind ja mal super Testbedingungen *hehe*. Aber in einem normalen Raum mit 19°C - 20°C Zimmertemperatur hätte es dir bestimmt die CPU zerfetzt
Klar reichen 3,2GHz locker aus. Ich selber mache mit dem Ding Videorendering, Bildbearbeitung, usw. und der geht voll ab. Also ich habe da absolut nichts zu bemängeln. Natürlich kann man eigentlich nie genug Leistung haben, aber man muss sich da auch irgendwo Grenzen setzen, vor allem des Geldes wegen.
Auf meinem asus p5n-d hab ich meinen e6750 mit wakü nie über 3.2 'STABIL' gebracht.
v-core 1.4125, auch mit 1.5v keine änderung.
Mit meinem neuen p5q-vm im mini-gehäuse Marke Eigenbau hab ich die cpu noch nicht übertaktet da sie momentan noch nicht in den wakü kreislauf integriert ist.
@paxtn
Wie viele Punkte holst du im 3dMark06?
Würd mich interessieren da ich ziemlich die gleiche Hardware besitze
PS.:
Jungs, der Thread ist von 2007
Ansonsten @weed494
Du solltest mal ein Bios Update machen, es gibt eine Bestimmte Version, die keine Spannungserhöhung erlaubt.
LG
