TheGhost31.08
Captain
- Okt. 2007
Also momentan läuft mein E6600 schon auf 3Ghz bei einem fsb von 1333mhz und multi 9. Ram ist biem Standardtakt von 667mhz.
Wenn ich jetzt auf 1334mhz hochgehe, stellt das Board den Teiler um und der Ramtakt sinkt (Genauen Wert weis ich grade nicht). Aber das Systemstartet nichtmehr als nurnoch Blackscreen.
Pci-Takt ist gefixed. An der Temp wird es nicht liegen, da es ja schon direkt beim booten ist. Könnte es helfen wenn ich dne takt vom Ram einfach z.b. auf 700mhz stelle? Dann wäre ja beim gleichen Teiler ein fsb-Takt von 1400mhz bzw. 350mhz möglich. Oder liegt es nicht daran?
VCore steht bei 1,3Volt Ram steht bei 1,92Volt. Die Spannung der Northbridge ist unverändert.
Brauche zwar nicht wirklich mehr als 3Ghz würde aber gerne wissen wie hoch das System zu takten geht. Oder macht das Board bei dem FSB etwa schon Schluss ?
