DDR1 Ram Problem, brauche Hilfe!
DonCarleone
Sep. 2007
Nabend Leute!!
Hab ein Problem mit meinem Uraltrechner ;-).
Hatte bis jetzt einen AMD Smpron 2800+ mit 1,6GHZ und 512MB Corsair Valueselect 400er Ram und ein altes Mainboard von Epox, habe 3 Steckplätze für Arbeitsspeicher und habe heute von einem Freund 1GB Qimonda Ram dazubekommen mit ebenfalls PC-400, jetzt stecke ich aber den 1GB Riegel dazu, aber der PC startet nicht, er bleibt hängen bei: Detecting IDE Drives, sie laufen nur einzeln, 1ntweder 1GB oder nur 512MB, aber nicht zusammen, ich möchte aber 1,5GB drinhaben, damit der PC mal wieder schneller ist, woran kann das liegen und wie kann ich es beheben? Wenn beide drin sind komme ich nicht mal ins BIOS.
Falls es was hilft: Bei starten steht da, dass er 1,5GB Ram erkennt. Wenn sie zusammen drin sind und der PC nicht startet steht da DDR Ram @ 166MHZ T2, Wenn sie aber einzeln drin sind steht jeweils DDR Ram @ 200MHZ T1. Muss ich da was verändern damits läuft?
Wär nett wenn ihr helfen könnt, meinem alten PC tut ein bisschen mehr Leistung sicherlich gut ;-), vielleicht kauf ich mir demnächst aber auch einen neuen ;-)...
Die 2 Speicher mögen sich anscheinend nicht. Sind beide Speicher double-sided, oder einer davon single-sided? Stell die Timings per Hand auf ganz schlecht ein, stelle auch T2 per Hand ein. Fahr den PC wieder runter, stecke den 2ten Speicher ein, schalte wieder ein. Guck was passiert...
beide double-sided!!
jo ok ich versuchs nochmal, beide gleich zu stellen ;).
was bedeutet T2 und T1?
Ok vielen Dank, juhu, klappt jetzt!!
Habe im Bios statt Auto einfach Max Clock 200MHZ und T2 eingestellt.
Noch eine Frage, es ist doch nicht schneller, 1GB DDR 400 @ 200MHZ zu haben anstatt 1,5GB DDR 400 @ 166MHZ oder?
So klappts jetzt aber, da steht DDR 400 @ 166MHU, T2, und 1,5gb werden erkannt :)
