suche OC-Mainboard
- Ersteller myrome
p35 is soweit ich weiß besser zum übertakten als x38 und x38 ist auch noch teurer. Falls du jedoch genug Geld hast kauf dir das Asus Maximus Formula SE! Das hat im Gegensatz zum Maximus Formula, welches ich habe, das Fusion Block System, also ne Wasserkühlung! Den ganzen Spaß für gut 200€ aber ich sage das Maximus Formale SE oder normal ist einfach sau geil !
TheWarrior23
- Feb. 2007
das von msi hat den vorteil,es ist sehr billig,aber trotzdem extrem gut und es gibt sogar ne krasse heatpipe.bei dme x38 chipsatz ist nicht viel anders,aber ksotet viel mehr.
elite-kampfsau
- Juli 2007
Bin auch gerade am Entscheiden, was ich als neues OC-Board verwende. Da sollten aber ein paar mehr Punkte berücksichtigt werden. Wie hoch willst du übertakten? Normales OC Richtung FSB400, oder eher mal 500 und zum Benchen noch höher? Was für einen Speicher hast du? Willst du eventuell auch mal undervolten?
Das Neo2 ist ein gutes Board, allerdings hat es nur eine 4 Phasen Spannungsversorgung, was beim OCen von Quads zum Nachteil werden kann.
Also ... kommt drauf an, wie und was du alles OCen willst.
MfG
Jens
MfG
Jens
MöCkY
Vice Admiral
- Dez. 2006
Rave.knb bullshit, ein X38 geht aufjedenfall weiter.
Schon alein weil du viel mehr einstellungsmöglichkeiten hast.
Auserdem gibt es das SE nichtmehr.
Aber was du so geil findest würde mich interesieren, ich meine du hast ja nichtmal übertaktet.
elite-kampfsau
- Juli 2007
Wieviel schafft denn so ein X38 á la Maximus oder P5E?
500 auf Dauer kein Problem?
MfG
Jens
MfG
Jens
also möcky wenn du meinst der x38 geht weiter, dann bin ich relativ glücklich darüber das ich den x38 hab =)
ich mag an dem board z.b. das es keinen vdrop hat bzw. man den durch sone funktion deaktivieren kann. Des weiteren kann man mit diesem Board fast alle Werte einstellen, die man einstellen will.
Und wie kommst du dadrauf ich hätte es nicht getaktet? Immerhin um 20% hab ich den FSB angehoben. Meine E6750 läuft auf 3.2 GHz
elite-kampfsau
- Juli 2007
Naja, aber einen E6750 auf 3,2 Ghz zu bringen ... dafür ist kein Maximus notwendig ...
Das schafft man mit jedem P35
MfG
Jens
MfG
Jens
jo stimmt schon aber meint ihr ich brauch noch nen besseren Kühler? Ich habe im Moment nämlich den standart boxed Kühler... Unter Last sind meine Temps 57°C.. Ich hab aber auch ne schlechte Gehäuselüftung...
Mein nächstes Zeil sind natürlich 3.4 GHz
elite-kampfsau
- Juli 2007
^^ Naja ok. Was willste dir für einen holen?
MfG
Jens
MfG
Jens
elite-kampfsau
- Juli 2007
Ja, aber zum Scythe Mugen würde ich mir ein "Scythe Universal Retentionkit" kaufen, zur stärkeren Befestigung, und wenn du dann die kleinen Platikscheiben weglässt ist der Anpressdruck auch besser.
Ansonsten Thermalright 120 Extreme .... wird auch mit Backplatte verschraubt und hat ne gute Kühlleistung.
Und nen schnelleren Lüfter, Scythe Flex 1600RPM z. B. und dann halt regeln ... nicht, dass er immer voll dreht, hört man dann schon raus
MfG
Jens
MfG
Jens
ich will schon richtig hoch OCen. es sollte ein FSB 500 drinnen sein.
wegen dem RAM will ich mir diese holen OCZ 2GB DDR2-800 Kit. als CPU bin ich mir noch nicht sicher welchen ich mir nehme.
danke für reichlichen antworten
mfg chris
mfg chris
TheWarrior23
- Feb. 2007
das kommt auch drauf an was du für ein multi einstellen willst.also ich hab "nur" ein asus p5ke-wifi,das is ja jetzt nicht das übertakterboard,aber trotzdem kann ich locker 500fsb einstellen,das problem ist,meine cpu!da ist einfach bei 3,4ghz schluss,egal was ich mache!
also solltest du auf das stepping der cpu achten.
versteh ich nicht,wie es auch schon möcky angesprochen hat!mit dem 200 eus board usw.!bei deinen speichern genau so,die sind glaube ich nicht so zum übertakten geeignet,ich weiß da lockt natürlich der preis^^
elite-kampfsau
- Juli 2007
