@SonyXP
Das ist das, was ich mit "Tunen" oder "Programmieren" des PAE Schalters meinte, kann funktionieren, muss aber nicht. Kann aber genauso zu Bluescreens bzw. anderen Problemen führen.
Der Eintrag in die Boot.ini sähe dann so aus (XP Professional):
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /userva=2990
Der Schalter /3GB sorgt dafür, dass Windows XP 32-Bit drei GByte für Usermode- und ein GByte für Kernelmode-Programme zur Verfügung stellt. /userva=2990 sollte dafür sorgen, das Anwendungen, die mit dem 3GB Switch nicht zurechtkommen und abstürzen, trotzdem laufen.
Unter Vista läuft es über den Switch IncreaseUserVA, da Vista sich nicht für die Boot.ini interessiert.
Unter Start ->Programme ->Zubehör ->Eingabeaufforderung müsste man dann folgende Zeile eingeben:
bcdedit /set IncreaseUserVA 3072
Aber:
Die Vergrößerung des UserVA verkleinert den Adressraum des Windows-Kernels, was unter Vista 32Bit zu Problemen führen kann. Laut Microsoft lassen sich möglicherweise einige Treiber nicht mehr laden oder Windows honoriert den Versuch mit einem Bluescreen oder startet schlichtweg nicht mehr. Manche dieser Probleme behebt eine leichte Verkleinerung des User-Mode-Adressbereichs, wozu ein zusätzlicher boot.ini-Schalter dient: Mit /Userva=2900 schrumpft z.B. der maximale Applikations-Adressraum von 3072 auf 2900 MByte.
Alles in allem also eigentlich sinnloses Risiko. da Windows normalerweise nur bis 2GB für die ausgeführten Programme frei gibt, es gibt einfach zu wenig Ausnahmen, dass es dieses Risiko wert wäre.
Ich selber habe daher auch nur 2GB verbaut, da Windows ohnehin noch auf die Festplatte auslagert, selbst meine 2GB werden von Windows selten deutlich über 1 GB genutzt, auch einige Spiele lagern so frühzeitig aus, dass es wenig Sinn macht 4GB zu besitzen.
Allerdings sind Speicher billig, da Speicher auch immer gebraucht wird, ist es in einigen Fällen natürlich gut 4 GB zu besitzen.
Die Adressiergrösse der Auslagerungsdatei ist übrigens ebenfalls auf 4 GB begrenzt.
