1. #1
    Dabei seit
    Jun 2007
    Auf 3 oder 4 Gb aufrüsten... kurze Fragen
    Moin da draußen!
    Da ich jetzt Vista Ultimate 64 bit habe, wollte ich von 2GB auf 3/4 GB aufstocken.
    Bestize momentan
    RAM: 1024 MB G.Skill (PC2-6400)
    Typ: DDR2-SDRAM Dual Channel
    Timing: 4.0-4-4-12
    RAM-Takt: 450.0 MHz
    Ratio: 2:3
    Muss ich jetzt genau den gleichen Ram besorgen?
    Oder kann ich einen (bzw.2!) x-beliebige(n) 1GB DDR2 800 Ram kaufen?
    Vielen Dank schon mal!
    Q8400 @ 3GhZ - Asus P5B-E Plus - 6GB DDR2 800 - Sapphire HD6850
    „Das Leben ist kein Spiel der Konjunktive.“
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Feb 2006
    AW: Auf 3 oder 4 Gb aufrüsten... kurze Fragen
    Es kann auf jeden Fall zu Problemen kommen wenn der neue Ram nicht die gleiche Spannung und Timings verträgt wie dein G.Skill - um wirklich sicher zu gehen, nimm einfach nochmal den gleichen Speicher, dann gibts am wenigsten Probleme...
    Hardwarehistory:
    386SX-20 -> 486DX2-66 -> AMD5x86-133 -> Celeron266 @ 400 -> PentiumIII-450 -> Athlon 700 @900 -> XP-1800+ -> XP-2400+ -> AMD64-3800+ -> Core2Duo E6400 @3.4GHz -> Core2Quad Q6600 @3.6GHz -> Intel Postville 80GB @ Samsung R580 Hawk
    >Mein altes System<
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jun 2007
    Das Problem ist, dass es den Speicher kaum auf dem markt gibt und 2. ist er 2-3 mal so teuer wie andere Marken.
    Welcher Ram könnte denn mithalten?
    Wichtig ist, dass ich die 2,8GhZ behalten kann.
    Wenn die Speicher die 468MhZ z.b. nicht mitmachen gemeinsam, würd ich halt ne Stufe runter gehen mit dem Takt. Das wär kein Problem
  5. #4
    Dabei seit
    Feb 2006
    Naja mit ein bisschen Glück klappts ja auch mit anderen Ram, vergewisser dich nur dass der neue Ram deinen G.Skill Einstellungen standhält
    Hardwarehistory:
    >Mein altes System<
  6. #5
    Dabei seit
    Jun 2007
    Vergewissern, wenn ich ihn eingebaut habe oder vorher? Wenn vorher, wie soll das gehen?^^
    Könntest du ein Modul empfehlen? Shop Mindfactory.
  7. #6
    Dabei seit
    Dez 2007
    Ich kann dir diese empfehlen:
    http://www.mindfactory.de/product_in...-6400-CL4.html
    bei mir läuft die CL3 Ausführung stabil auf 450MHz und 3.4.3.9 bei 2.2V. Also werde die C4 bestimmt nicht schlechter sein.
  8. #7
    Dabei seit
    Apr 2007
    Nabend,
    mach 4 GB rein da du 64Bit OS hast.
    Speicher sollte auf jedenfall der gleich sein. Ich hab es auch mal mit ungleichen Rams versucht und ich kann dir sagen, dass geht zu 100% in den Eimer.
    Spiele sind einfach mit Ramfehlermeldung abgestürzt, Brennvorgänge sind Fehlverlaufen da Ram rumgezickt hat usw.
    schönen abend noch
    freak
  9. #8
    Dabei seit
    Jun 2007
    @haarkit
    Meine laufen auch bei 450 MhZ und 2.2 Volt..
    Aber wie sicher ist es, dass alles problemlos laufen wird?
  10. #9
    Dabei seit
    Dez 2007
    Mit verschiedenen Speicherbausteinen im Dualchannel Betrieb habe ich leider keine Erfahrung. Prinzipiell würde ich aber davon abraten weil ich nicht viel gutes darüber gehört habe.
    Du könntest dir ja auch 2 Sets bestellen um dann falls die Speicher gemischt nicht richtig laufen 4*1GB von Corsair reinhängen und deinen verkaufen ;-)
    Ein Set zurückschicken ist ja kein Problem.
    Geändert von haarkitt (10.01.2008 um 22:59 Uhr)
  11. #10
    Dabei seit
    Jun 2007
    Dann mach ich aber Verlust.. und gebe mehr aus als ich eignetlich möchte...
    Hmm
  12. #11
    Dabei seit
    Dez 2007
    2 x 55eus = 110eus deinen verkaufen für rund 45eus bleiben 65eus für zusätzliche 2GB CL4 Speicher...
  13. #12
    Dabei seit
    Jun 2007
    Dann muss ich den erst mal los werden und ich hab zusätzlichen Stress mit meinem Verkauf..
    Außerdem ist mein jetztiger Speicher aller erste Sahne.. den will ich eh nicht hergeben..
    Mh....
  14. #13
    Dabei seit
    Dez 2007
    Wenn du von G.Skill überzeugt bist ist der
    http://www.mindfactory.de/product_in...4-12-HEAT.html
    doch bestimmt auch gut für dein System...wenn du deinen behalten willst kommst du um das Mischen der Riegel ja nicht drumrum. Für den Fall würde ich die Corsair empfehlen.
  15. #14
    Dabei seit
    Jun 2007
    Ich werde mischen.... zu 90%... will nur nicht nachher hier sitzen und die Speicher harmonieren nicht.
    Die Corsair Speicher (http://www.mindfactory.de/product_in...-6400-CL4.html) scheinen aber auch echt gut zu sein!
  16. #15
    Dabei seit
    Nov 2007
    Was ist denn daran teuer? G.Skill 2x1GiB-CL4
    (und bei mindfactory kann man sogar noch das Porto sparen zwischen 0:00 und 6:00 Bestellzeit - glaub ich)
    1#: E7200(+GroßGlock'ner) - MSI P35 Neo2-FR - 4GiB DDR800 (KingstonValue) - Sapphire HD5770 - Seagate Barracuda 2x 250GB - Enermax Liberty 400W - Samsung SyncMaster 226BW - Coolermaster Zenturion5
    2#: E6550(+Freezer7) - ASRock 4CoreDual SATA2 - 2GiB DDR400 - XFX GeForce 8600 GTS 730M XXX (VF900Cu) - Seagate Barracuda 120GB (IDE) - Coba350W - Belinea 17" TFT
  17. #16
    Dabei seit
    Jun 2007
    Geht es bei der Kompatibilität nur um die Marke?
    Ich dachte um das genaue Modell...?
    Könnte ich die G.skills mit meinen 100%ig betreiben?
  18. #17
    Captain
    Dabei seit
    Nov 2003
    Ort
    bei meinem Sohn
    kleiner Tip bei ungleichen Modulen: die meisten Probleme treten für Dualchannel dann auf, wenn der bessere in der 1. Bank sitzt. Sprich bei 2,3 oder 4 Riegeln immer den schlechtesten zuerst nehmen (normalerweise als Bank 0 bezeichnet).
    gruß, fire
    Dies ist meine Aussage und spiegelt nicht die Meinung der Forums-Redaktion wieder!
    Worker-Bee (mit der alten CPU)
    :::: BENCH: 2310 3DMarks (11)
  19. #18
    Dabei seit
    Nov 2007
    Woher soll ich wissen welche G.Skill Du genau drin hast, laut Deinen Angaben könnten es genau die in meinem Link sein.
    Soweit ich weiß hat man beim Versandhandel 14-tägiges Rückgaberecht, beim Fachhändler auch. Probieren geht über Studieren, wie das Sprichwort sagt.
    Geändert von Sigon (11.01.2008 um 00:36 Uhr)
  20. #19
    Dabei seit
    Feb 2007
    Ort
    Frankfurt/M
    Zitat Zitat von firexs Beitrag anzeigen
    ... die meisten Probleme treten für Dualchannel dann auf, wenn der bessere in der 1. Bank sitzt ...
    Interessanter Hinweis, den Tipp werde ich mir mal merken.
  21. #20
    Dabei seit
    Feb 2006
    Achte auf jeden Fall mal in der QVL-Liste von Asus, welche Riegel dein P5b-e unterstützt, wenn alle Bänke belegt sind!
    Ich hatte bei meinem P5B-E (ohne plus) auch 2048MB Corsair KIT Rev.2.1 und 2048MB Corsair KIT Rev.4.2 - es waren verschiedene Chips verbaut (Promos und Infineon) und die liefen auch super im DualChannel - es muss also NICHT IMMER SCHIEFGEHEN!!
    Greetz
    Hardwarehistory:
    >Mein altes System<
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
