Hey FB =)
Will mir heute die Wakü bestellen und bin mir nicht 100% sicher ob es passt, bzw. ob ich die richtigen Anschlüsse habe... das ist sowas von kompliziert, habs jetzt paar mal nachgeschaut, könnt ihr mal bitte sagen ob ich da noch was brauche? Und was haltet ihr sonst so von der Zusammenstellung?
Grüsse
Sealt
29.01.2008, 06:11 #1
Wakü Zusammenstellung -> Eilt
Geändert von Sealt (29.01.2008 um 06:13 Uhr)
Street: Audi S4 B7 4.2 V8 - 344 PS - Limousine - 4x4 - Bj. 2007
PC: Intel Core i5 2500k - Asus P8P67 - 2x4 GB 1600er Corsair - Sapphire HD 6970 - Corsair Force F60 SSD - 640GB WD Caviar Black - Corsair HX 520
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
29.01.2008, 09:08 #2
AW: Wakü Zusammenstellung -> Eilt
ein dual radi soll es schon sein.
4m Schlauch wirst wohl nie im Leben brauchen
http://www.aquatuning.de/product_inf...ter-G1-4-.html sowas brauchst du nicht eines mit 1/8 Gewinde.
Ein grösserer AGB darf es auch sein
du brauchst sieben 1/4" Gewinde für 10/8mm schlauch mit dem gelisteten Einlassadapter oben.
les dir die FAQ in meiner Signatur durch
29.01.2008, 09:37 #3
Hab die FaQ scho gelesen
Grösserer Ausgleichsbehälter spielt ja eigentlich keine Rolle, mehr als Single Radi hat net Platz im Lian Li PC7-SE III, wird auch nur CPU gekühlt. Reicht das nicht gut?
29.01.2008, 09:43 #4
AGB ein grösserer ist bequemer
gut das du die FAQ gelesen hast
im Sommer ist ein Single nicht ideal
würd einen Triple Radi auf das Dach montieren.
29.01.2008, 10:02 #5Banned
- Dabei seit
- Dez 2006
- Ort
- CH
nimm doch den AGB zur Pumpe direkt und als Kühler würde ich dir klar den AquaComputer Cuplex XT DI empfehlen und nen grösseren radi 240er.
ich hatte einen 120 für den cpu und der ist nicht leiser als ein thermalright ultra extreme 120... dann spar lieber da geld für die waku und kauf dir den luftkühler, den kannst du auch semi passiv betreiben.
e6750 @3.6ghz mit lüfter 45°C (last 800-1000rpm) ohne lüfter 70°C (last).
Mit einem 120er Radi wirst du die Temperatur nicht viel tiefer bringen als es mit TR luft möglich ist.Geändert von CrazyTurgeon (29.01.2008 um 10:38 Uhr)
29.01.2008, 10:17 #6
Hi!
Ein Dual Radi past auch. Must nur platz machen
http://img88.imageshack.us/img88/6690/dsc00480oa6.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/7126/dsc00481rp4.jpg
http://img179.imageshack.us/img179/7186/dsc00483vm1.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/21/dsc00484zl4.jpg
mfg Fighter181.Gigabyte P35DS4, (SLI Patch) SLI 8800GTS xXx, Q6600, 4GB DDR2
2.GA-A75-UD4H, A8-3850, 8GB DDR3
29.01.2008, 10:35 #7Banned
- Dabei seit
- Dez 2006
- Ort
- CH
dann würde ich den radi vorher noch aufs gehäuse bauen, bevor ich das netzteil schweben lasse.
http://www.computerbase.de/forum/att...4&d=1199699112
29.01.2008, 10:44 #8Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Aug 2004
nen doppelradi passt doch locker in den Deckel.
Alles anderes sieht furchtbar aus.
zum Beispiel kann das dann so aussehen:
http://www.pc-icebox.de/product_info...oducts_id=4314Intel Q9550@3,4 Ghz, Gigabyte P35-DS3P, 8 GB PC6400, HD5870 1GB
29.01.2008, 11:09 #9
http://www.pc-cooling.ch/product_inf...ts_id=5142#top
Ist genau dieses... habs angeschaut gehabt aber dachte hätte nur 17cm frei?Street: Audi S4 B7 4.2 V8 - 344 PS - Limousine - 4x4 - Bj. 2007
29.01.2008, 13:05 #10Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Aug 2004
du kannst halt den oberen 5,25 nicht nutzen.
das Gehäuse ist doch 49 cm tief. Zieh das Netzteil ab, der Rest bleibt doch für den Radi (inkl. Anschlüsse).Intel Q9550@3,4 Ghz, Gigabyte P35-DS3P, 8 GB PC6400, HD5870 1GB
29.01.2008, 13:26 #11
Das be Quiet P7 ist alleine schon 18cm tief OHNE eingesteckte Anschlüsse oder?
Dann wären das ja ca. 20cm.
49cm - 20cm -> 29cm, dann noch vorne die Front 2cm abziehen -> 27cm und der black ice gt stealth ist 28cm lang :SStreet: Audi S4 B7 4.2 V8 - 344 PS - Limousine - 4x4 - Bj. 2007
01.02.2008, 01:00 #12
Also hab nun das Netzteil gegen ein neues be quiet! Straight power 500 watt in rev 2 getauscht, das ist nun gerade noch 14 cm tief =)
Produkte
1 x Enzotech SCW-1 Sapphire Waterblock Sockel 775/AM2 CHF 99.90
2 x Yate Loon D12SL-12 1350RPM CHF 25.80
1 x Innovatek HPPS Plus - 12Volt Pumpe CHF 99.90
4 x Anschluss-Verschraubung 10/8mm gerade 1/4 Zoll CHF 12.80
3 x Aqua-Computer 10/8mm PVC-Schlauch CHF 8.70
4 x Anschluss-Verschraubung 10/8mm gewinkelt 1/4 Zoll CHF 19.60
1 x Black Ice GT Stealth 240 CHF 79.90
1 x A.C.Ryan Einbaublende Stripes Dual silber CHF 26.90
1 x Anschlussadapter für EHEIM 1046/48 EINLASS auf 1/4" Inne 7.90 CHF
1 x Cape Coolplex Pro 25 externer Ausgleichsbehälter 69.90 CHF
1 x Wasserzusatz "Extreme Green" UV-Aktiv 9.90 CHF
1 x Gummidurchführungstüllen 10mm CHF 2.50
1 x Knickschutzfedern für 10/8mm Schlauch CHF 7.90
1 x Zalman Lüftersteuerung ZM-MFC1 silber
Das sollte nun so Platz haben oben drin...
Kritik?Street: Audi S4 B7 4.2 V8 - 344 PS - Limousine - 4x4 - Bj. 2007
01.02.2008, 01:21 #13
auf durchführungstüllen würd ich verzichten
keinen uv wasserzusatz
der rest passt
01.02.2008, 10:08 #14Banned
- Dabei seit
- Dez 2006
- Ort
- CH
nimm UV Schlauch und nicht UV Mittel. Das Mittel lässt nach wenigen Tagen bis Wochen nach und es flockt... im schlimmsten Fall könnte es deinen CPU Kühler verstopfen und den mist bekommst du nie mehr raus = neuen CPU Kühler kaufen (worst case).
01.02.2008, 12:28 #15
Wieder was gelernt thanks ;D werde das zeug mal bestellen nun =)
Zitieren
