Neu zusammengebauter PC bootet nicht, kein Piep
soulchyld
Feb. 2008
Hallo liebe CB Community,
ich habe für meinen Arbeitskollegen einen neuen PC zusammengebaut und jetzt will er nicht booten. Alle Komponenten gehen an, man hört am Anfang auch die Festplatte, aber ich bekomme kein Bild. Man hört auch kein Piep beim Starten. Vorne leuchtet eine rote LED.
Hier mal die Komponenten:
Coolermaster Elite 330 Tower
Asus P5N-E SLI
Intel Core 2 Quad Q6600 Boxed
BE Quiet! Straight Power 450 Watt
4x 1GB DDR2 MDT PC6400/800 CL5 RAM
Club 3D 8600GT passiv
Samsung SH-203N DVD Brenner
Seagate Barracuda 7200 500GB SATA II
Ich wüsste echt nicht was ich falsch angeschlossen oder vergessen hätte anzuschließen.
Habt ihr vielleicht ein paar Tipps? Ich bin hier wirklich am verzweifeln :/
Vielen lieben Dank im Voraus!
Grüße
soul
Zitat von HisN:
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde) oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
3 Minuten Arbeit, geht schneller als hier einen Beitrag tippen.
Hallo Flo,
habe das eben versucht. Also wirklich alles abgemacht, laufwerke, speicher, tastatur, alles. Nur der CPU Lüfter läuft und das Netzteil ist mit dem Board verbunden. Es kommt kein Piep. Heißt das jetzt, dass entweder das Board oder der CPU im Arsch sind? Ne, oder? Könnte es auch noch was anderes sein?
Gar keinen Piep? Auch nicht die Lüfter? Dann würd ich mal das NT testen.
Wenns die CPU wär müsste der wie ein Beckloppter rumheulen. :D
Mainboard kann natürlich immer sein. Am besten wärs die Eile einzeln in einem anderen vergleichbaren System zu testen. Dann weist du mit Sicherheit ob was kaputt ist und wenn, was.
soulchyld schrieb:
Es kommt kein Piep.
naja, pc-speaker sollte schon angeschlossen sein wenn man was hören möchte ;).
es sei denn er ist onboard (fest)
@ ekin06
Seit wann wird diese Art von "Piep" über die Lautsprecher wiedergegeben?
Rote Lampe am Gehäuse leuchtet? Ständig? Ist normalerweise die Festplatte. Mal ohne probieren.
Soll er über ein Mikrofon wiedergegeben werden, oder was :rolleyes:
Töne produziert nun mal ein Lautsprecher und ein PC-Speaker sieht so aus und befindet sich entweder auf dem Mainboard oder im Gehäuse. Wenn dieser im Gehäuse ist, dann muss dieser an die Front-Panel-Anschlüsse angeschlossen werden. Bei billigen Gehäusen gibts oft gar keinen Speaker mehr, dann am besten den eines anderen Gehäuses anschließen.
ich denke du brauchst ne Bios update für dein Board damit dein Quad richtig erkannt wird.
Für einen Wolfdale würde ich das ja noch verstehen, aber der Q6600 ist schon sehr sehr lange verfügbar und sollte wirklich mit jedem BIOS, das ausgeliefert wird, funktionieren.
riiiiiiiiischtiiiiiiischhhh! wobei das die feste variante ist, ein loser pc-speaker sieht so oder so aus.
Genau, welche Bios Version hast druff? Wobei du die meldung bekommen solltest wenns nicht mit dem quad läuft: intern CPU Error!
Speicher raus, und nur ein Riegel rein, vorher nomma schönes Reset...ahje geht ja glaub ich gar net. Kann sein das dein Recovery Bios auch einen weg hat.
Aber erstmal Bios version checken, dann speicher raus, dann Graka checken, vorrausgesetzt du hast die CPU richtig eingebaut und nicht beschädigt.
ich kenn das board, es ist kein fester pieper drauf!
und dabei war auch keiner, also würd ich einfach mal einen aus nem alten pc nehmen ;-)
Wahrscheinlich ist entweder das Mainboard, die CPU oder der Speaker kaputt.
Netzteil und Speaker solltest du mal an einem anderen PC testen, wenn du die Möglichkeit dazu hast.
