Barton 2500+ oder Xp2600+?
Dann sollte er sich wohl am besten den einen AthlonXP AIUHB 2200+ kaufen.
Den kanner problemlos bis 2600+ fahren hat OCed und ist noch recht kühl dabei.
Der TB-B Core ist kühler als der Barton!
Hi!
Ich hatte die frage auch schon mal gestellt!
Wenn du die Cpu takten willst hol dir den Barton 2500+
denn kannst du auf 3000+ takten.
Ich habe mir aber dann letzte woche den 2600+ geholt und bin voll zufrieden!
Die Temperatur von meine Cpu liegt bei 40-50 Grad.
cu
Eismann_TV
Original erstellt von Rodger
Ist der 2200+ nicht ein T-Bred A? :confused_alt:
Ich dachte, den gibz nur als A Version.
Meinst Du nicht 2100+, der soll sehr gut sein.
Warum sollte der T-Bred Core "kühler" sein, als der des Barton?
Bei Zimmertemp sind beide gleich warm! :D
T-Bred @2Ghz@1,65V ist sicherlich wärmer
Als ein Barton@2Ghz@1,65V, weil der Barton nen größeren DIE hat! :o
Der Barton ist auf jeden Fall schneller und wird nicht so heiß
es gibt auch jetzt dann noch den Barton 2600+ ;)
MfG JetLi
ich würde den barton nehmen, wegen der übertaktbarkeit.
aber wenn du aufs übertakten verzichten möchtest, nehme einfach ein throughtbred 2600 +.
im prinzip sind beide nicht schlecht
Leistungsmäßig ist der Barton XP2500+ deutlich schwächer als der T-Bred XP2600+.
Beide Prozessoren nehmen 68,3 Watt auf, aber aufgrund der größeren Oberfläche des Barton Kern ist der XP2500+ insgesamt ein wenig kühler.
Im Prinzip ist es also ziemlich egal welchen du nimmst.
Beide haben leichte Vorteile bzw. Nachteile. :)
Lass doch einfach den Preis entscheiden...:rolleyes:
mfg Tweaki4k
Kumpel holst sich den Barton 2500+
1. etwas kühler
2. 6€ billiger löl
3. bischen ocen kann er ja bzw eill er vieleicht ja.
So da er sich Monatg ein bestellen wird bin ich am überlegen mir gleich auch den Barton mitzubestellen.
Lohnt sich das für mich?
Zur zeit Xp2000+
Da ich hier noch 2x Corsair speicher rumliegen habe und ich mir ca august noch ein 512MB dazuholen werde könnte ich den Barton auch sehr gut ocen.
viel minus werde ich dabei nicht machen da ich dann meinj Xp2000+ plus der Artic-cooling cooper Silent verkaufen werde.
@Bubti.
Lass es sein, das lohnt sich nicht.
Mit deinem System nochmals in die AMD K7-Architektur zu investieren macht keinen Sinn.
Den Leistungsunterschied wirst du außer am Framecounter kaum spüren und für Games reicht der XP2000+ immernoch locker aus.
Auch HL2 oder Doom3 werden damit noch gut laufen. :)
mfg Tweaki4k
