ich habe heute auch in freudiger Erwartung mein IX38QuadGT erhalten und habe genau das gleiche Fehlerbild. Mich würde interessieren, ob mitlerweile die Ursache gefunden wurde.
Hier mal eine Beschreibung wie es bei mir abläuft:
Das Board bootet nur dann einwandfrei (mit Signal am Monitor), wenn KEIN SATA-Laufwerk mit einem der BELIEBIGEN SATA-Plätze verbunden ist. Sobald auch nur ein Laufwerk, dabei ist es egal, ob es sich um eine HDD oder einen DVD-Brenner handelt, mit einer der SATA-Schnittstellen verbunden ist, bleibt das Board hängen und piept 1X lang und 2X kurz. Auch wird dann die Grafikkarte nicht initialisiert, so dass kein Bild auf dem Monitor erscheint. Lt. Bios handelt es sich bei diesem Code um einen Grafikkartenfehler.
Ein Defekt der Grafikkarte (7950GX2) ist auszuschließen, da diese im zweiten PC fehlerfrei funktioniert. Auch die angeschlossenen Laufwerke funktionieren am 2. PC einwandfrei.
Wenn kein SATA-Laufwerk angeschlossen ist, arbeitet auch die Grafikkarte einwandfrei. Der Monitor bekommt dann sein Signal, der PC bootet soweit und man kann alle Einstellungen im Bios vornehmen. Speicher und CPU werden erkannt, alles tacko!
Ein fehlerhaftes NT oder zu geringe Leistung kann ebenfalls ausgeschlossen werden. Getestet wurde das ganze mit einem beQuiet 650Watt und einem Enermax Galaxy 750Watt
Der Fehler titt sowohl im Gehäuse auf, als auch im demontierten Zustand auf der ESD-Matte. Alle Spannungsversorgungen sind auf dem Board vorhanden und korrekt gesteckt.
IDE-Geräte werden übrigens einwandfrei erkannt und arbeiten problemlos. Wenn ausschließlich IDE-Geräte angeschlossen sind, bootet das Board ebenfalls einwandfrei.
Der Fehler tritt wie bereits erwähnt nur bei SATA-Geräten auf, egal welches und egal wie viele es sind (1-3 getestet, alle verwendeten Geräte sind einwandfrei).
Keine erkennbare Syntax. Sehr skuriel.
Daher interessiert mich brennend, ob r4ul das Problem lösen konnte und wenn ja. wie?
Danke =)
Dimsen
