hallo zusammen.
habe ein problem, was mich sehr stört.
erstmal hardware:
abit ip35-e
c2d e4300 L2 stepping
2x1gb g.skill gbnq
2x1gb a-data adqvd
das sys läuft absolut stabil (3h prime) mit folgenden settings:
cpu @ 3,3ghz (366x9) @ 1,44v, ram mit 915mhz und 5-5-5-15 @ 2,06v
auf der cpu sitzt ein scythe andy samurai master mit arctic silver 5. dahinter 2 x 80mm gehäuselüfter die warme luft nach draußen befördern (thermaltake xaser3).
so, nun zum problem:
die cpu temperatur wird VIEL zu hoch ausgelesen!! sowohl im bios, als auch in everest ultimate und allen anderen progs.
allerdings nicht nur mit dieser übertaktung sondern auch ohne oc und im idle!
ich habe speedstep aktiviert, dh im idle rennt die cpu mit 2200mhz bei 1,34v und hierbei sind die temperaturen:
cpu: 51°
kern1: 49°
kern2: 49°
unter last wird das ganze dann richtig grausam wie ihr euch vorstellen könnt:
cpu: 76-80°
kern1: 76-80°
kern2: 76-80°
diese temperaturen können unmöglich stimmen, das ist mir völlig klar.
nur gibt es irgendwas, was ich dagegen tun kann?
auf dem selben board und einem anderen ip35-e habe ich auch einen E2160 mit L2 stepping getestet, mit dem selben ergebnis: viel viel zu hohe temperaturen.
mehr oder weniger habe ich mich jetzt damit abgefunden, dass es wohl ein problem mit dem board und diesem cpu stepping sein muss...
ungefähr zur selben zeit habe ich für meinen cousin das praktisch selbe system zusammengeschraubt, mit dem unterschied, dass er einen E2160 mit M0 stepping erwischt hat. hier sieht es ganz anders aus: unter last hat er bei 3,3ghz nur maximal 57°!
das ist ja auch ein realistischer wert...
kann mir vielleicht irgendjemand helfen? das abit hat bios version 14. (es gibt schon 15, was aber scheinbar nur ein soundproblem behebt)
danke schonmal im voraus. idle temps bei unübertakteter cpu werde gleich nachgeliefert.
EDIT:
hier das allerhärteste:
cpu auf 1200mhz (speedstep) mit 1,14V:
cpu: 46°
kern1: 44°
kern2: 44°
ohne last, versteht sich...
BITTE HELFT MIR!
erstmal hardware:
abit ip35-e
2x1gb g.skill gbnq
2x1gb a-data adqvd
cpu: 51°
kern1: 49°
kern2: 49°
cpu: 76-80°
kern1: 76-80°
kern2: 76-80°
EDIT:
cpu: 46°
kern1: 44°
kern2: 44°
BITTE HELFT MIR!
