Der 6.10.2.6280 war der erste den ich versucht hatte zu installieren.
Update:
Hat endlich funktioniert, lag wahrscheinlich am Frontpanel Anschluss, nachdem ich diese abgezogen hatte ging es.
27.02.2008, 00:35 #81
AW: [SAMMELTHREAD] Asus Maximus/Rampage Formula (S.E.) / Extreme (Intel X38/X48)
Geändert von Platinumus (27.02.2008 um 10:48 Uhr)
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
27.02.2008, 21:22 #82
Hey,
danke, dass suchte ich
Aber angenommen ist nehme das normale Forumla (ohne WaKü), will dann später aber doch mal eine Wasserkühlung. Dann muss ich doch diesen kompletten Kühlkörper abnehmen?Michael Schumacher der beste Fahrer? Leider nein, leider gar nicht!
AYRTON SENNA
27.02.2008, 21:27 #83
Ja, wenn Du die Boardkomponenten per Wakü kühlen möchtest und nicht die SE-Version besitzt, musst Du den Krempel demontieren. Die Lochabstände findest Du hier auf der ersten Seite, Bilder eines voll Wakü-modifizierten Maximus haben die Luxxer im ersten Post ihres Sammlers.
Wir hatten den Moment auf unserer Seite, wir ritten auf dem Kamm einer hohen und wunderschönen Welle. Und jetzt, nicht ganz 5 Jahre später, kann man auf einen steilen Hügel in Las Vegas klettern und nach Westen sehen, und wenn man die richtigen Augen hat, kann man die Hochwassermarke sehen, den Ort wo sich die Welle schließlich brach und zurückrollte.
Raoul Duke
28.02.2008, 13:39 #84
Ich bin's schon wieder,
Hab festgestellt das das Board anscheinend Probleme mit meinen Speichern hat.
Egal welche von beiden Sets
4 x 1GB OCZ Platinum Rev2 PC6400 oder
4 x 1GB GSkill F2-6400CL4-1GBPK
ich reinpacke bekomme ich unter memtest86+ v2.01 jede Menge Fehler, auch bei Standard Timings von 5-5-5-15 2T @2,0V.
Im Windows betrieb merke ich davon nichts, hab Testweise große Dateien ge- und entpackt, ohne Fehler.
Habe die Riegel auf meinem alten Gigabyte P965 DS4 getestet, dort laufen sie auch unter schärferen Timings und höherem Takt Fehlerfrei.
Habe die NB Spannung im Bios auf 1,39 gesetzt (Angezeigt wird bei Everest 1,44V), Ram Spannung auf 2,1V, der Rest auf auto, hat auch nichts geändert (wohlgemerkt bei Standartsettings).
Hab ich was übersehen oder ist das Board so empfindlich bei Vollbestückung?
28.02.2008, 18:51 #85
Nenne uns mal bitten diese einstellungen genau.
Bios 0907
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8]
FSB Frequency [500]
FSB Strap to North Bridge [333]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-1003]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [18]
RAS# To Ras# Delay [auto]
Row Refresh Cycle Time [auto]
Write Recovery Time [auto]
Read To Precharge Time [auto]
Read To Write Delay(S/D) [Auto]
Write To Read Delay(S) [Auto]
Write To Read Delay(D) [Auto]
Read To Read Delay(S) [Auto]
Read To Read Delay(D) [auto]
Write To Write Delay(S) [Auto]
Write To Write Delay(D) [auto]
DRAM Static Read Control [Enable]
AI Clock Twister [Light]
Transaction Booster [Deaktiviert]
Relax Level [3]
CPU Voltage [1.3750v]
CPU PLL Voltage [1.50v]
North Bridge Voltage [1.35v]
DRAM Voltage [2.08v]
FSB Termination Voltage [1.34v]
South Bridge Voltage [1.05v]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [Auto]
SB 1.5V Voltage [1.5v]
CPU Spread Scectum [Deaktiviert]
PCIE Spread Spectrum [Deaktiviert]
Dann kann man sehen an was es vieleicht liegen könnte.
28.02.2008, 21:57 #86
Zum Testen hatte ich alle Einstellungen auf "Auto", sprich nichts übertaktet.
Habe dann mit 2 x 1GB G.Skill F2-6400CL4-1GBPK getestet, keine Fehler.
Selbst als ich sie auf DDR500 mit 5-5-5-15-T2 @ 2,1V gesetzt habe liefen sie fehlerfrei.
Hab mir darauf hin 2 x 2GB G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ bestellt, damit sollte das wohl funktionieren.
Was mich nur wundert ist, der LCD Poster blinkt immer noch, jetzt allerdings nur ca. alle 5 sec., das Hintergrundlicht ist an obwohl im Bios deaktiviert.
Sensoren funktionieren aber alle.
Und was mich besonders ärgert ist das ich nach diesen ganzen Test und Tauschaktionen neu Aktivieren darf.
Ach so, noch ne Frage,
gibt's eigentlich keinen tel. Support mehr von Asus?
Hatte da Gestern mal versucht aber als ich beim Tastendruck für Hardwareprobleme ankam wurde ich an die I-net Adresse vom Support verwiesen.Geändert von Platinumus (28.02.2008 um 22:08 Uhr)
29.02.2008, 21:40 #87
Ist es möglich das Maximus Formula über Kopf zumontieren, dass die Kühlung trotzdem noch funktioniert (Heatpipe).
Möchte mir das Lian Li PC-201 holen und dort wird das Mainboard auf der linken Seite, also überkopf montiert.
29.02.2008, 23:13 #88
Ja.
100%ig garantieren kann ichs aber nicht~
3570K @ 4,6 | ASRock F-Z77 Pro | 4*4 Ballistix 1600 C8 | GTX 580 | 830 Series 256 + X25-M G2 160 | Cougar GX 800W
29.02.2008, 23:31 #89
Rockzentrale erste Seite lesen, da steht es drin.
01.03.2008, 00:46 #90Cadet 2nd Year
- Dabei seit
- Feb 2008
Hallo sagt mal, wo kann ich lange CF-Brücken kaufen?
Die die bei meinen Karten dabei waren snd zu kurz für das Board
01.03.2008, 01:02 #91
CPU : Intel i7-2600K@4,5Ghz (1,3V) - Thermalright Venomous X Black
Ram : Corsair Vengeance DDR3-1600 (2x4096) 8192MB 8-8-8-24 1,5V
Mobo : Asus P8P67 EVO 3.0 Netzteil: Enermax Modu87+ 700Watt
Graka : Palit GTX680 Jetstream GPU:1200 RAM:7000 PhysX : Zotac GTS 450 Eco 1GB
SSD: (OS)Samsung "830"-256GB (ORIGIN)Samsung "830"-256GB(STEAM)SSD:Samsung"840 Pro"-256GB
01.03.2008, 15:49 #92
@raytraced:
Bei mir gehen die ganz "normalen" CF-Brücken hervorragend. http://www.norsk-it.de/norskit/produ...0,SOCKEL%2DAM2
Nur bei den neuen AMD-Boards sind längere CF-Brücken dabei, da dort drei statt zwei Slots überbrückt werden müssen.
Wie sehen denn Deine aus?Geändert von rumpel01 (01.03.2008 um 15:51 Uhr)
Raoul Duke
01.03.2008, 16:03 #93Cadet 2nd Year
- Dabei seit
- Feb 2008
Das finde ich aber seltsam, moment ich schau noch mal eben.
fast wie auf dem Bild
E: Oh man, das passt tatsächlich.
Ich Idiot hab mich verschaut, schuldigung.
Geändert von raytraced (01.03.2008 um 16:08 Uhr)
01.03.2008, 17:50 #94
Eh du, heul mal net rum, ich hab weder die Lust immer irgendwelche 500000 Post komplett durch zu lesen. Für was ist ein forum da wenn man net nachfragen darf. Wenn es dir net passt halt die Finger still, ich könnte auch des öfteren mich über deine Posts aufregen..... naja nicht mein Problem!
PS: Manchmal frage ich mich, wie man mit 21 noch so drauf sein kann!
01.03.2008, 18:14 #95
Es verlangt keiner, dass du 50k Posts liest, die ersten Posts von rumpel mit den relevanten Infos sollte man aber schon lesen, wozu haben die drei sich denn die Mühe gemacht?
Aber darum gehts nicht, btt:
Kann man den schwarzen PCIe x1 Slot nur für die Soundkarte nutzen oder auch für anderes?~
01.03.2008, 18:31 #96
Es heisst Sammelthread...
Der ist dafür da, damit solche dummen Fragen nichtmehr gestellt werden.
Vieleicht verstehst du ja in dem Thread die Antwort funktion nicht, die ist da um Erkenntniss zu Teilen, sich über neue BIOS Version zu unterhalten, Probleme zu lösen usw..
Also all das was nicht in den ersten 2 Posts steht.
Ich heule auch nicht rum, ich rege mich nur über deine bodenlose Frechheit auf.
02.03.2008, 14:16 #97
@pampelmuse:
Das Handbuch sagt dazu, dass der oberste, schwarze PCIe x1-Slot kompatibel zur mitgelieferten Soundkarte ist. Da nichts ausgeschlossen wird, erscheint der Betrieb einer anderen PCIe-Karte in dem betreffenden Slot möglich.
@Rockzentrale:2 x PCIe 2.0 x16 , support at full x16, x16 speed
3 x PCIe x1 ( the PCIEx1_1 (black) is compatible with audio slot)
2 x PCI 2.2
- F: Funktioniert das Board bzw. dessen Kühlsystem auch, wenn es „auf dem Kopf“ eingebaut ist?
- A: Ja, das Heatpipelayout berücksichtigt diese Einbaumöglichkeit - die Temperaturen der North- und Southbridge erhöhen sich nur mimimal (um 1-2°C).Wir hatten den Moment auf unserer Seite, wir ritten auf dem Kamm einer hohen und wunderschönen Welle. Und jetzt, nicht ganz 5 Jahre später, kann man auf einen steilen Hügel in Las Vegas klettern und nach Westen sehen, und wenn man die richtigen Augen hat, kann man die Hochwassermarke sehen, den Ort wo sich die Welle schließlich brach und zurückrollte.
Raoul Duke
02.03.2008, 16:39 #98Cadet 2nd Year
- Dabei seit
- Feb 2008
könnt ihr mir sagen, ab welchem FSB ich in den 400er Strap gehen soll?
02.03.2008, 16:41 #99
Dafürm gibt es keine pauschale Antwort, da dies u.a. von dem verbauten Speicher, dem tatsächlich anliegenden Performance Level sowie den fälligen, einschlägigen Spannungen abhängt.
-> kann man nur austesten.Wir hatten den Moment auf unserer Seite, wir ritten auf dem Kamm einer hohen und wunderschönen Welle. Und jetzt, nicht ganz 5 Jahre später, kann man auf einen steilen Hügel in Las Vegas klettern und nach Westen sehen, und wenn man die richtigen Augen hat, kann man die Hochwassermarke sehen, den Ort wo sich die Welle schließlich brach und zurückrollte.
Raoul Duke
02.03.2008, 16:43 #100Cadet 2nd Year
- Dabei seit
- Feb 2008
verdammt, nunja dann muss ich wohl probieren was geht.
Zitieren
