1. #21
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2008
    AW: Gigabyte 8800GT durchgebrannt
    Die Lüfter gehen alle an, und ich höre das piepsen das es immer beim start macht, und ich höre die HDD arbeiten -> klingt für mich nach starten
    Geändert von HiT-Killer (Heute um 07:61 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #22
    Dabei seit
    Nov 2007
    Ort
    frankfurt
    hmm..
    wie vorgeschlagen .. versuch den lüfter zu tauschen und die karte so wieder nach ursprung aussehen zu lassen.
    dann schick auf gut glück ein und bete was das zeug hält.
    wie verfährt gigabyte hier denn überhaupt ? kannst du nicht direkt an deren service center schicken (nach beantragung der RMA über zb webseite)?
    *ASUS P5Q-E*Intel Q9650 @ 4GHz * SOC GTX470 *4x2GB Patriot extreme
    *2xMtron SSD, 2x Intel SSD X25-M 80GB Postville @ adaptec 3085
  4. #23
    Dabei seit
    Feb 2007
    du hörst es piepsen???????
    OMG. wie laut ist das "peipsen" wenn es sehr laut ist und es kommt von graka, ist irgendwas putt.
    also wenn bei mir der stromstecker fehlt,dann piepts sie auch. aber wenn der drinne ist und es würde pipesen=putt
    deine mutter ihr sack
  5. #24
    Dabei seit
    Mär 2007
    Ort
    Scheißen im Dunkeln
    Genau das würde ich auch versuchen. Etwas unverschämt, aber wenn Sie freundlich sind, dann kriegst du die Karte getauscht.
    Und dann lass es eine Lehre sein und lass die Karte, wie sie ist. Bzw. DREH den RECHNER AB, wenn du bevor du ihn aufmachst und moddest!
    Laptop: HP DV6-6109sg (i7 2,2 GHz, 8 GB DDR3, Radeon HD 6770M)
  6. #25
    Commodore
    Dabei seit
    Mai 2007
    @ #23 TheWarrior23
    Dass Grafikkarten unter Last Piepsen/Pfeifen/säuseln oder anders ausgedrückt, elektronische Nebengeräusche haben, ist völlig normal, deswegen ist sie nicht kaputt (wobei nicht alle solche Nebengeräusche haben)
  7. #26
    Dabei seit
    Okt 2005
    hatte genau das selbe. Habe einen Wasserkühler auf meine 8800 GTS (G92) gesetzt und dann fing sie erst einmal an zu fiepen (was zwischen pfeifen und piepsen ) und dann ist sie mir durchgeschmorrt, hab den Originalkühler raufgesetzt und hofe, dass die das nicht merken. War eine Sparkle. Also für mcih ist ab jetzt das Fiepen ein Zeichen dafür, dass die Grafikkarte leidet^^. Obwohl die Temperaturen unter Last bei 60°C waren^^.
  8. #27
    Dabei seit
    Mär 2006
    Oh man, schon geil, mit einer Leuchtstoffröhre nen Lüfterblatt killen ist eine Sache, aber dann auch noch den Lüfter runterregeln damit sie leiser ist, ist ne andere Sache.
    Ganz klar Garantieverlust!!!
    Und damit du es lernst sollte die Grafikkarte auch nicht ersetzt werden, meiner Meinung nach.
    Es hatte definitiv schon seine Gründe warum der Lüfter laut ist, und ich meine so laut ist es auch nicht, Kollege hat selber eine 88GT und wenn du nicht grad ne WaKü hast sollte dich das eigentlich nicht stören. Tut mir leid da fehlt mir jegliches verständnis.
    Edit:
    @ zorrtis
    bei dir kann ich es noch ein wenig nachvollziehen, das kann passieren, wenn sie nicht direkt die WLP und Schrauben etc. begutachten denke ich bekommste ne neue.
  9. #28
    Dabei seit
    Dez 2006
    ein starten des Rechners ohne grafikkarte ist naürlich möglich, der Rechner ist dann ganz normal zunutzen, funktionen alle nutzbar. Beispiel: meine Graka war in der reperatur.... rechner angemacht und er spielte dann denn Windows sound ganz normal.... schnell die passende G-Taste der G15 gedrückt und dazu noch auf play und die musik lief... Auch konnte ich auf Filme und Co via netzwerk zugreifen....
  10. #29
    Dabei seit
    Feb 2007
    nja...piepsen?
    das ist schon fast bei mir ultralaut!
    das ist nich nur surren, ganz bestimmt nicht^^
    wie gesagt,ist nur wenn stromstecker nicht drinne ist!
    aber wenn man was selber an graka verändert, verfällt erstens die garantie und wenn es dann kaputt geht, ist es schlichtweg eigenverschulden. auch die pros sagen, einen neuen kühler bei graka immer ganz vosichtig draufinstallieren!
  11. #30
    Dabei seit
    Jan 2008
    Das blöde ist einfach das der Zalman vob Gigabyte 2kabel hat, und der im Hadel erhältlich 3
  12. #31
    Admiral
    Dabei seit
    Dez 2006
    Dir ist schon klar, dass viele Kühler, die die Hersteller auf die Karten setzen, deutlich stärker sind als die des Referenzdesigns?
    Wenn diese dann nichtmal eine brauchbare Lüftersteuerung haben, dann muss man sie ja schon fast runterregeln.
    Ich tippe bei dieser Karte allerdings mal, dass nicht die GPU überhitzt ist, sondern ein anderer Bestandteil der Karte. Beispielsweise SpaWa oder VRAM.
    Der Lüfter lief wahrscheinlich so schnell, weil die Kühlung dieser Komponenten schlampig gemacht wurde.
    Ob du die Karte nun ersetzt kriegst, ist wohl Glückssache. Das mit dem Regeln wissen sie ja nicht.
    Und ein gebrochenes Lüfterblatt ist ja, wenn es wieder richtig dran sitzt, eigentlich nicht schlimm.
    Denke schon, dass man bei vielen Shops die Karte getauscht kriegen könnte.
    Falls sich jemand für die "Energiewende" interessiert, sollte er sich dies durchlesen. Sehr lang, aber auch sehr gut.
    Teil 1, Teil 2, Teil 3
    Sysprofile: http://www.sysProfile.de/id38917
  13. #32
    Dabei seit
    Feb 2008
    Ort
    Die Kesselschlacht von...
    Also ich glaube ja nicht zwingend dasses die GraKa ist!
    Wenn es verschmort riecht, dann ist wohl ein Kondensator futsch und das kann man i.d.R. visuell feststellen!
    Ergo einfach mal nach nem geplatzten oder verbeulten oder sonstwie deformierten teil gucken und man weiss mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit welches teil des systems einen abbekommen hat.
    unsachgemäße handhabung äußert sich halt in garantieverlust und das ist auch gut so!
    sonst könnte sich ja kein mensch mehr nen flotten rechner leisten!
    # Numquam omittere! #
    SUCHE:
    Apple Airport 11 Mbit PCMCIA-Karte
  14. #33
    Dabei seit
    Jan 2008
    "Wer lesen kann ist klar im vorteil"
    Ich habe doch geschrieben das die Karte ganz normal aussieht sprich nichts bräunlich oder schwarz angebrannt, nichts aufgeplatzt, keine Leiterbahnen defekt, Karte ist noch gerade u.s.w.
    Aber das komische ist, dass ich denke das mir der GPU kaputt gegangen ist aber die Rambausteine und Soannungsumwandler oder gar ein Kondensator nicht und das wird alles nur von einem kleinem Lufstrom gekühlt ohne jeglicher Kühler.... alles sieht wie neu aus.
    Und am Mainboard oder so liegts auch nicht, habe in meinem PC jetzt ne x800GT und kann CS und Co. zocken..
  15. #34
    Dabei seit
    Apr 2003
    Ort
    Frankfurt/main
    Würde sie einschicken ,wenn du gen Lüfter gut geklebt hast,fällt das nicht auf,da sie das nicht wissen denke ich mal werden sie das nicht merken.
    Wen doch kannste sie ja noch bei e-bay als defekt verkaufen.
    Lieber Arm dran,als Arm ab.
  16. #35
    Dabei seit
    Aug 2007
    Ort
    HH
    @staten ohne grafikkarte:
    nein, das geht. musste ich auch schon machen, da ich RAM einzeln testen musste. Dann statest du nur mit MoBo, CPU und 1 Ram...
  17. #36
    Dabei seit
    Jan 2008
  18. #37
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Okt 2002
    Ort
    Wo ich halt wohne
    Es heißt "DIE GPU" und nicht DER GPU, genau wie es "die CPU" heißt.
    Die, Die, Die, Die, Die, DIE CPU!
    AMD Phenom II 940 BE @ 3,4Ghz, AMD BOXED Lüfter - ASUS M3N-HT DELUXE/HDMI - ZOTAC GeFORCE 285 GTX - 2 x 2048 MB Corsair DIMM 4 GB DDR2Twin2X -1066 Kit - Samsung F1 1TB - Samsung SH-S182 - Soundblaster X-FI Extreme Music - Creative Inspire T7900 - Logitech G15 - Logitech MX518 - 750 Watt No-Name - Coolermaster Stacker 830 Nvidia Edition.
  19. #38
    Dabei seit
    Apr 2007
    Easy Leon, easy
    @HiT-Killer
    Schick die Karte einfach ein, wirst dann ja sehen was passiert.
    Gruß.
  20. #39
    Dabei seit
    Jan 2008
    @Topic
    Der Shop hat die Karte weiter zu Gigabyte geschickt
    Das Positive ist das sie eigentlich nur sachen weiterschicken die auch über Garantie gehen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
