1. #1
    Dabei seit
    Jun 2003
    Amd xp 1800 50 Grad?
    ist das normal wenn eine Amd Athlon XP 1800 50 Grad warm wird?
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Feb 2003
    Ort
    Grenchen/Schweiz
    Re: Amd xp 1800 50 Grad?
    Original erstellt von k7power
    hmmm.. das kommt ganz auf den kühler an. hast du noch zusätzliche gehäuselüfter? was hast du für nen kühler.
    also ich hab nen AVC mit 4700 u/m...der grösste schritt. er kühlt meinen XP 2000+ Palomino auf 62 grad......
    cu Blackmaster
    System:
  4. #3
    Dabei seit
    Mär 2003
    Ort
    THE MATRIX
    50° - sind etwas hoch - aber noch unbedenklich.
    DoNNerBlitZ
  5. #4
    Dabei seit
    Jan 2003
    Ort
    Werl NRW, Nähe Dortmund
    Mein 1800+ ist im mom ohne Last im Windows Betrieb bei 61 °C ... ist echt nen derber unterschied zu den vorherigen Monaten ... zm Glück bleibt der PC stabil.
  6. #5
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Jul 2002
    Ort
    Oberösterreich
    Kommt auf das Mobo an! Wenn du eines der neueren Epox Boards hast sind 50° absolut nicht hoch! Noch dazu bei den sommerlichen Raumtemperaturen.
    Beste Grüße wünscht lordZ
    > [#1] Core 2 Duo E8400 @ 3,90 Ghz :: Gigabyte GA-EP35-DS4 :: 4GB Corsair DDR2-800 :: Gigabyte HD 7870 GHz Edition OC
    > [#2] Athlon II X3 450 @ 3,20 Ghz :: Gigabyte GA-78LMT-USB3 :: 4GB Corsair DDR3-1333 :: Gainward 8800 GTS 320
  7. #6
    Dabei seit
    Okt 2001
    Ist nicht zu hoch...eher zu wenig. Rechne nochmal 10 Grad drauf, dann kommt das hin. Mein 1800 XP bringt es auf stolze 68 Grad im Leerlauf .
  8. #7
    Dabei seit
    Jan 2002
    mein 1800+ bringts bei auf vollast auf 61°
    und ? du wirst schon merken wenn er abstürzt ich habs mal bei mir ausprobiert so bei 78° stürzt er ab also eght noch einiges
    und diese threads sidn das sinnloseste 50° da amcht man sich gedanken?
    das habe ich ja locker im winter 50°
  9. #8
    Dabei seit
    Jun 2003
    Original erstellt von HardwareKing
    jep, da geb ich dir recht
    seitdem mein pc heute in einen kleinen miditower umgezogen ist habe ich im im leerlauf auch knapp 68°.
    Jetzt grade meim mp3 encoden 72°.
    Aber was solls, das teil bleibt stabil und leise...
  10. #9
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Jul 2002
    Ort
    Oberösterreich
    Leutz, kauft euch mal Thermometer á SENFU LCD THERMO und bringt den Sensor am Prozessor an! Egal ob Leerlauf oder Volllast --> Ihr werdet geschockt sein!
  11. #10
    Dabei seit
    Jun 2003
    Original erstellt von lordZ
    Genau das hab ich gemacht
    jedenfalls so ähnlich, bei meinem Gehäuse sind schon 3 Fühler dabei... naja aber ich war lieber ein bisschen vorsichtiger, da ich nicht wusste ob das Kabel auch wirklich dünn genug ist.
    Jetzt hab ich leider auf dem LCD eine 11 grad niedrigere Temp als mit dem Sensor unten am Sockel...
    Ich will besser gar nicht wissen was ich für Temps ich hätte falls mein Mobo die Interne Diode auslesen würde
  12. #11
    Dabei seit
    Nov 2001
    Ort
    nördliche Wesermarsch
    Also ich hatte bis vor kurzem einen XP 1700+ (Palomino) auf meinem A7V333 laufen.
    Bei dem waren an heissen Tagen ebenfalls an die 50° Grad zu messen.
    Bei Belastung sogar 56°-60° Grad. Es scheint also normal zu sein.
    Ich würde mir da keine Sorgen machen, aber Du kannst ja noch 1 oder 2 Gehäuselüfter
    einbauen, falls noch keine vorhanden sind. Das senkt die Temp noch mal um einige
    Grade.
    Gruß InFakT
  13. #12
    KarlReichert
    Also das ganze Gerede von Temperatur ist meiner Meinung nach Quatsch: Der Temperatur-Sensor ermittelt lediglich bestimmte Werte an bestimmten Punkten, der MB-Hersteller rechnet die dann in die vermutete Temperatur um!
    Auch wenn der Sensor nur 30°C anzeigt kann die CPU durchbrennen - weil nämlich an anderen Stellen HotSpots auftreten können und da sind eben keine 30°C sondern z.B. 100°C!!! Genauso gut kann der Sensor 50°C anzeigen, aber in Wirklichkeit sind da nur 40°C und die restlichen 10°C hat der Hersteller dazugerechnet, weil er eben vermutet, dass die temperatur an anderen Stellen höher sein könnte!
    Ich hatte damals ein Epox-Board, das hat nach einem Bios-Update plötzlich immer 20°C mehr angezeigt (bei einem 2.Board genau das gleiche), weil Epox eben die Umrechnung geändert hat! Trotzdem ist die eigentliche Temperarut natürlich gleich geblieben!
    Fazit: Diese Sensoren eignen sich nur zum Messen von T-Differenzen, zu mehr nicht!!!
    Mach dir da also kein Kopp, solange dein PC nicht abstürzt, einfriert etc.
  14. #13
    Dabei seit
    Mär 2003
    50° sind NOCH im unbedenklichen Bereich - aber ich hab unter VOLLAST auf einem Epox 8RDA+ 52° mit folgender Config:
    2600Mhz (208*12,5) bei 1,975V
    mit SLK 900U und Arctic Silver III
    +5 starke Gehäuselüfter
    wenn er "normal" Läuft und ALLE Lüfter auf das minimum heruntergeregelt sind (also 1700+) hab ich unter Vollast bei einer Raumtemperatur von ca 22° C NUR 28°!!!
    Muss aber sagen dass die Temps halt UNTER dem Sockel ausgelesen werden...
    Weiße Kaninchen des Friedens...
    (aus einer Interpretationshilfe eines berühmten Romans)
    http://img.uptime-project.net/img/5/65573.png
  15. #14
    Dabei seit
    Jun 2003
    AMD gibt 95° als Todestemperatur an... naja dann werden deine 50° wohl kaum gefährlich sein.
    Falls dein MoBo nicht die Interne Temperatur ausliest sondern den Fühler drunter dann kannste noch (ca) 10° abziehen. Dann sitimmt die Temperatur einigermassen überein
    AbitN7FRev2.0|AthlonXP1700+@2200Mh(200FSBx11)|Corsair1024MB@200Mh|Radeon9700
  16. #15
    Dabei seit
    Mär 2003
    Du meinst wohl:
    Wenn das Mobo den Fühler UNTER der CPU hat, dann muss man 10° addieren - oder`?
  17. #16
    Dabei seit
    Jun 2003
    Eigentlich nicht. Da viele Mainboardhersteller einen Fühler drunter haben und nicht die interne Diode auslesen addieren die Herrsteller automatisch was dazu. Dadurch sind die Temperaturen höher als die eigentliche Prozi Temperatur.
    Bei manchen Motherboards kann man umstellen zwischen interner Diode und Fühler
    umstellen.
    Ich habe viele Posts gelesen und beim Kumpel ausprobiert dass der Unterschied manchmal !!! 15°C !!! nach oben (beim Fühler drunter) beträgt.
    unglaublich aber wahr...
    mfg para
  18. #17
    Dabei seit
    Jun 2003
    Ort
    NRW
    Post
    also ich habe meinen 2000er XP Palomino auf normal Takt
    mit dem Coolermaster HHC-001 nicht über 38°C unter voll
    last mit dem CPU_Stabi Test.
    Haben nen Chieftech 901 mit voller Papstbestückung,also
    Lüftung ohne ende.Das Board is ein L7VTA mit Via KT400
    ,noch,und dem wird nachgesagt das die Elitegroup sehr
    genau auslesen.Die Temps mit dem MBM5 und dem Bios
    stimmen überein.Kommt noch dazu das meine Rechner,
    bis auf 2, alle im tiefsten Keller sind,bei den außentemps
    is hier unten im schnitt ne Temp von 19°C
    Oder is einfach nur das Board s...... also auch die Dioden ?
    Das daß MB nicht das beste is weiß ich selber
    Am WE kommt nen Abit oder Asus mit NForce bin selber
    mal gespannt das die für Temps ausgeben
    Gruß,Ein Irrer
  19. #18
    Dabei seit
    Jun 2003
    Also Asus liest die interne Prozi Diode aus ist somit sehr genau.
    Abit hat einen Fühler drunter somit ungenauer und zwar ca 10 - 12° drüber über der eigentlichen Temperatur.
    Ich merke das gut (besite Abit N7F) sobald das Proggi eine Temp von 44 - 45 anzeigt und ich den Kühler direkt am Prozi anfasse dann spühre ich keine Wärme. Also stimmt das mit den 10 -12° anziehen.
    Habe das schon sehr oft gelesen dass Abit ca 10 - 12° anzeigt... naja irgendwo ist das egal solange die Temps alle nicht zu heftig sind...
  20. #19
    Dabei seit
    Jun 2003
    Ort
    NRW
    Post
    @ ParAsiT
    würde mich noch interessieren welche Speicher von
    Corsair du hast.Weil da bin ich noch am überlegen
    ob Corsair,GEiL oder die HyperX von Kingston
    Gruß,Ein Irrer
  21. #20
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Jun 2003
    also mein XP 1800+ hat immo auch so um die 50°C. Dazu sollte man aber auch sagen das er mit 2420mhz läuft und 1,8V braucht! Wird mit ner Wakü gekühlt!
    boyzhurt
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
