[Sammelthread] AMD Overclocking-Ergebnisse (1. Beitrag beachten)
AW: [Sammelthread] X2 5000+ Black Edition eure OC Ergebnisse
achso, also meist ist meine CPU so bei 20 - 30 °C laut Everest. Das sollte doch gut sein.
Hi ,
hab meinen stabil (ohne vcore erhöhung) auf 3GHz (15x) , bei 3,1 GHz hat sich mein Rechner öfters per Bluescreen verabschiedet . Mir reichen die 3 GHz aber auch , ist schon satt Power :) Werd mich die Tage nomma dran setzten und ein wenig rumprobieren . Ich muss aber erst nen guten und leisen CPU Kühler kaufen , der AC den ich jetzt drin hab ist sche**** , zu laut und zu wenig Kühlleistung..
Hab mal eine Frage an euch , wenn man von 3,0 , 3,1 , 3,2 , 3,4 GHz ausgeht , in welchem Bereich anderer AMD CPUs liegen wir da ? Kommt man an einen 6000+ schon ran oder liegt man da immer noch drunter ?
Bis dann..
MM
Mit 3,1Ghz ist er fast so schnell wie der 6000+, er kommt da bis auf ca 3% an ihn ran. Zu einem E6550 fehlen ihm nur 2,5%.
Mit 3,3Ghz überholt er den E6550 um 2,5% und den 6000+ um 2%.
Das gilt vorallem für Anwendungen, in Spielen hat der 6000+ immer noch einen Vorteil durch seinen hohen Cache, der sich in Games nunmal postitiv bemerkbar macht.
Also wenn der 5000+ BE auf 3,2 läuft ist er so schnell wie der 6000+.
Das ist so einfach nicht gesagt. In Anwendungen ja, in Spielen nein.
Also ich habe ein Stabiles sys mit diesen einstellungen fsb 250 HT 4 Multi 12.5 ca 3150 MHZ. 446Mhz Speicher = 892MHZ
Genau das wollte ich auch machen mit dem Multi und dem FSB arbeiten aber das kann ich vergessen weil mir dann der Rechner abschmiert!
Wie viel Vcore müsste ich denn machen?
Hab auch schon versucht Vcore auf 1,4 und mit Multi 16 aber es geht net!
Bei euch klappt das alles bei mir nit!
Son Käse naja ich tüfftel noch ein bissel^^
Prof.DR.Dome
Könnte aber auch an dein Board liegen.
@Prof.DR.Dome
Wie immer ist die aktuellste Bios Version drauf?
K9N Platinum Bios
BIOS Type AMI BIOS
File Size 475KB
Version 1.11
Datum 2008-04-07
Beschreibung - Update CPU module.
Ja hab ich drauf, ich kann ja erst seit kurzem mit dem Multi takten!
Dies ging ja vorher gar nicht!
Ich probier noch en bissel aus un halt euch auf dem laufenden!
Domi
hi,
also ich bekomme meinen x2 5000+ BE auch irgendwie nicht stabil über 3146,5 Mhz / 1,47V,
bei idle 38° / last 48° .
auch mehr vcore bringen nichts,
kann zwar schon ohne probleme auf 3,3Ghz hochgehen,
aber mir schmiert dann in prime nach paar minuten ein core ab.
weiß jetzt nicht ob es die qualität der cpu ist,
oder dieses miese asus M3A32 Deluxe board ist,
das einfach echt viele bugs hat,
das als oc mobo verkauft wird und nich mal ram spannung und nb spannung anzeigt.
das an der cpu 1,47V anliegen , muss ich im bios 1,58V einstellen,
auch bei den ram timings mus ich 4,4,4,17 einstellen um 4,4,4,15 zu bekommen:mad:
da stellt sich mir natürlich die frage , ob die ganzen anderen werte NB-Volt , CPU VDDA Volt überhaupt stimmen?
Moin, jetzt bin ich mal an der reihe:
5000+ BE
ASUS M3A BIOS: 0805 (14.04.08)
läuft unter 200 * 15 ~ 3000MHz
Alles Stabil, 8h Primestable und zahlreiche LANs überstanden.
Temp liegt load: 70°C @ ACFreezer64Pro (neuer kühler kommt bald)
idle ca. 25-30°C
VCore: 1,35V
Screens kommen bald, wenn ich prime nochmal anschmeiße.
MfG
Damon
Hallo
Ich habe den 5200+ mit 2x1024 Cache 2,6 Ghz, um wieviel kann man den Tunen?
Und wer hat eine Asus Geforce 7950 GX2 1024 Ram in seinem Sys?
Denn ich meine übertakten nur weiss ich nicht wieviel man machen sollte.
Hat da jemand Ahnung von!
MFG Haetzer
PS: Wie heisst das Programm mit dem ihr übertaktet?
Wenn möglich einen Link mitschicken.
es komtm immer auf den Prozessor an.
das heißt auch nicht tunen, sondern übertakten
Das Programm heißt Bios:-D
habe seit gestern einen 5000+ BE und gleich multi auf 15 gesetzt. läuft sehr sauber und temp liegt bei ca. 35-40 idle mit arctic 64 pro. aber...
unter cpu-z (1.45) wird mir angezeigt, dass die cpu weiter mit 2600 MHz läuft mit multi 13 (also die normalen werte), dagegen unter windows und anderen progs werden 3000 angezeigt.
unter 3dmark06 gibt es auch nicht einen punkt zugewinn, wobei mir schon klar ist, dass die grafik da mehr rolle spielt. trotzdem hatte ich einen sprung vom 4800+ zum 5000+ von ca 800 pkt. also scheint die cpu tatsächlich weiterhin mit 2600 zu laufen.
kann sich das einer erklären?
Hallo puschi11111
Was hast du denn für ein Board? Ist das neuste Bios drauf?
Normal ist ein Sprung von 2,6 auf 3,0 Ghz bemerkbar. Also ich würde CPU-Z mehr vertrauen, wie wird denn der CPU im Bios angezeigt, steht da 2600MHz oder 3000Mhz ?
jo,
würde auch bios version überprüfen,ob auf dem neuestem stand.
und falls aktiviert mal cool n´quiet im bios deaktivieren zum überprüfen.
und bitte auch die änderungen im bios speichern F10 ;-)))
q&q ist aktiviert, asus m2n sli deluxe, im bios wird ganz normal 3000mhz angezeigt wie auch in windows, aber eben nicht cpu-z. auch die benchmarks zeigen keine veränderung...
werde wohl doch bios update machen und dann schauen...
danke für eure antworten :)
ja und hast du jetzt mal q&q deaktiviert?
weil q&q ja auch auf den default multi oder sogar unter den default multi runter taktet(default ist 13)
vielleicht taktet die cpu runter,und zeigt dir aber an was eingestellt ist,also dein 15er multi und 3000mhz?!?!
gibt ja auch ein paar updates zu q&q,und das scheinbar nicht ohne grund:)
kann es mir zwar auch nicht vorstellen das es daran liegt,aber man könnte es so wenigstens ausschließen!!
@herranders
besten dank man. hat perfekt funktioniert. es ist in der tat q&q schuld :evillol:
nach abschalten lässt sich der multi einstellen und wird tatsächlich auch so angesprochen.
mein vorheriges system war: x2 4800+, 2x1gb 533 ram, ati 3850. 3dmark06 = 7400 3dmarks
jetzt mit dem 5000+ auf multi 13 (2600mhz), 2x2gb 800er ram erreiche ich schon 8500 3dmarks.
mit multi auf 14 (2800) = um 8900 3dmarks
multi auf 15 (3000mhz) = ca. 9300 3dmarks
der sprung ist also enorm, wenn auch 3dmark nicht soooo aussagekräftig ist ;)
nach 24 stunden dauertest mit prima und anderen benchmark auf 3000 mhz bleibt die cpu um 50-55 C und im idle unter 40 C
der cpu lüfter im idle unter 1000 rpm, bei volllast unter 1800 rpm.
da kann man nicht meckern :)
jetzt noch eine neue ati 4... serie und ich bin glücklich :D
obwohl die 3850 noch immer viel spass bereitet ;)
danke für eure hilfe :D
EDIT: eins ist noch merkwürdig:
die cpu spannung wird im bios mit 1.41v angezeigt. im pc probe 1.3v und cpu-z zeigt 1.216-1.248v
was ist nun richtig und auf wieviel sollte ich die spannung einstellen, damit die cpu auf 3000 genug saft kriegt?
