[Sammelthread] AMD Overclocking-Ergebnisse (1. Beitrag beachten)
- Ersteller Jurij
KnäckeBrot
- Feb. 2007
AW: [Sammelthread] X2 5000+ Black Edition eure OC Ergebnisse
Standard VCore ist 1,35 Volt.
BigBratsack
- Okt. 2006
Ich erreiche mit meinem auf einem MSI K9A2 Platinum und einem Noctua NH-U12P
2.8 GHz mit 1.30 V
3.2 GHz mit 1.38 V
3.4 GHz mit 1.45 V
2.8 GHz mit 1.30 V
3.2 GHz mit 1.38 V
3.4 GHz mit 1.45 V
drunken.panda
Captain
- Juli 2008
Ich komme mit meinem AMD 5000 BE nur auf 3 Ghz und das auch erst mit 1,45 Vcore
Leider ist das auch schon die höchstgrenze die ich Biosseitig einstellen kann.
Kühler Arctig 64 Freezer Pro .. der taugt nix
Meine werte mit dem AMD 5000 BE, aber noch nicht ausgereift, weil da noch mehr geht.
Maxium erstmal!!!
2.8 ghz
v-vore 1.2
Mein freund konnte soagr auf 1.75 gehen und ich versuche bald mit meinem neuen gehäuse mit bessere belüftung auf 1.5 runter zu gehen.
Middle
2.0 ghz
v-core 1.050
Minimum
1.0 ghz
v-core 0.900
Diese werte lass ich mit Crystal Cpu automatisch hin und her springen je nach anwendung.
Ich denke die 3.2 ghz marke werde ich auch noch knacken können und hoffentlich mit standart v-core so wie mein freund.
MFG Paini
Maxium erstmal!!!
2.8 ghz
v-vore 1.2
Middle
2.0 ghz
v-core 1.050
Minimum
1.0 ghz
v-core 0.900
MFG Paini
Wieso Benutzt du nicht Crystal Cpu zum übertakten dann brauchst du die nicht mehr mit deinem bios rumschlagen???
drunken.panda schrieb:Ich komme mit meinem AMD 5000 BE nur auf 3 Ghz und das auch erst mit 1,45 Vcore
drunken.panda
Captain
- Juli 2008
Weil ich damit auch nicht höher komme wenn ich über das tool mehr als 1,4 einstellen will passiert nix er fragt nur "set new vcore" yes or no yes.... aber ändern tut sich anna vcore nix bleibt bei 1,44 volt.
alles was über 1,4 im Programm ist hat auch son X dahinter
so sieht das dann aus...
Ich denke das wird am Bios liegen kann ich das irgendwie überlisten mit einem modbios? oder was ähnlichem?. Bitte keine Tipps mit Drahtschlaufen um die Pins davon lass ich die Finger.
1,450 (x)
1,425 (x)
1,400
1,375
Edit 29.09.08:
Jetzt läuft mein 5000+ BE auf 3,1 Ghz mit 1,45 Vcore vorher stimmte die Luftzikulation im Gehäuse nicht.
Temps auf 3,1 Ghz load 47°, idle 38°
Paini92 schrieb:Wieso Benutzt du nicht Crystal Cpu zum übertakten dann brauchst du die nicht mehr mit deinem bios rumschlagen???
1,450 (x)
1,425 (x)
1,400
1,375
Edit 29.09.08:
Wär es möglich, die Ergebnisse im ersten Post gesammelt festzuhalten? Meins kann ich noch nicht posten, da mein 5400+ BE noch nicht da ist. Der Threadersteller hat doch auch ein Herz für kleine 5400+e, richtig?
Malcolm1989
- Aug. 2008
ausserdem fände ich es mal super wenn der post gepinnt würde @mods
Ja, man könnte ihn auch gleich umbenennen in "[Sammelthread] Athlon Black Edition OC-Ergebnisse" o.ä.
@ DeathG: Wie kühlst du denn deine CPU? Und bei welcher Spannung läuft die? 3,6GHz ist ja mehr als ordentlich!
KnäckeBrot
- Feb. 2007
Gute Idee. Werde mich bei Gelegenheit damit befassen.
Natürlich hat er das Solang es Black Editions sind.
Über die Umbennung kann man nochmal reden. Anstatt Athlon würde ich eher X2 sagen "[Sammelthread] X2 Black Edition OC-Ergebnisse" vorschlagen.
Wenn es natürlich für alle BEs sein soll, dann eher: "[Sammelthread] AMD Black Edition OC-Ergebnisse" . Damit galt dann der Thread auch den aktuellen Phenoms BE's.
Malcolm1989
- Aug. 2008
also ich würde sagen x2 BE
"AMD" wäre okay, dann hätte man die Phenoms mit im Thread. Aber warum genau "X2"? So hätte man eventuelle Phenom X2 im Thread, wenn sie denn auch noch als BE rauskommen würden. Andere Athlons (z.B. Einkerner) als BE gibt es ja nicht.
Malcolm1989
- Aug. 2008
naja ich finde aber es sollte ein spezieller thread bleiben damit man die cpu´s direkt vergleichen kann und nicht lange rumsuchen muss welcher der baugleiche ist usw
Ist okay, dann kann man ja für andere BE wie z.B. Phenoms andere Threads aufmachen. Ich dachte mir nur, dass man hier auch z.B. gestrennte Tabellen machen kann für 5000+/5400+ BE (G2), für 9600 BE (B2), für 9850/9950 BE (B3) usw.
Malcolm1989
- Aug. 2008
mit getrennten tabellen das ist ne gute idee so könnte man das machen ist aber ne heidenarbeit
Hab jetzt mal eine Tabelle gemacht. Ist natürlich furchtbar formatiert, da das Forum keine Tabulatoren darstellen kann. Erklärungen unten:
(nach Takt sortiert)
G2-Stepping (Athlon64 X2 5000+, Athlon64 X2 5400+)
Nickname Modell Takt Multi FSB VCore Temp Kühlung
DeathG 5000+ 3430 14 245 1,512 54° ZT Nirvana 120 Premium
abcd12 5000+ 3216 16 201 1,3 (std) 43° ?
Sje2006 5000+ 3208 16 200 1,4 ? ?
moerper 5000+ 3205 16 200 1,456 49° CM Freezer 64 Pro + TT 92mm
volcem 5000+ 3200 16 200 1,44 35° Revoltec Freeze Tower
dehenne 5000+ 3104 15,5 200 1,376 (std) 50° CM Freezer 64 Pro
drunken.panda 5000+ 3014 15 201 1,45 72° AC Freezer 64 Pro
DaMoN1993 5000+ 3000 15 200 1,35 65° ?
Paini92 5000+ 2800 14 200 1,2 56° ?
Abkürzungen: AC = Arctic Cooling, CM = Cooler Master, TT = Thermaltake
- RAM und HT-Einstellungen hab ich mal weggelassen
- teilweise waren die Screens keine richtigen Beweise, da das Testprogramm (z.B. Prime) fehlte
- auf schriftliche Aussagen hab ich mich aber nicht verlassen (bis auf Spannungen, die auf Screens ja immer schwanken, und DaMoN1993, der wenigstens einen nicht-primestable Screen geliefert hat)
- um Vergleichbarkeit der Tabellen untereinander zu haben (wenn denn mal andere Tabellen dazu kommen sollten), könnte man auch noch den SuperPI-Benchmark verlangen
@ KnäckeBrot: Kannst ja überlegen, was du wie übernimmst. Eines steht aber fest: Die Werte sind ein Witz! Da geht noch was! Oder muss zumindest.
Malcolm1989
- Aug. 2008
so ich setz mich gerade an ne gescheite tabell in 2 min habt ihr eine
