Chieftec CS601 und 8800gts?
- Ersteller theblade
GreyhoundHH
- Sep. 2007
ich habe genau die Kombination hier am Laufen mit einer "alten" 8800GTS 320MB. Da ich im Festplattenkäfig einen Lüfter drin habe, stehen die Festplatten etwas mehr heraus. Von der Länge her sind Grafikkarte und Festplatten nun auf Stoß. Ich habe beide Platten soweit oben wie möglich drin, dann geht das so gerade eben mit den Kabeln.
Ich hab grad mal ein Foto gemacht:
hth
hth
Zur Not kann man die Platten auch mit 5 1/4 Zoll Adaptern in einen der CD Laufwerksschächte unterbringen. Kabel sollten für SATA lang genug sein.
http://www.kabelmeister.de/shop/article/4033/Festplatten-Einbaurahmen,-Kunststoff.html
http://www.kabelmeister.de/shop/art...kel-f.-3,5-Festplatten-in-5,25"-Schacht".html
D
Deadeye24
genau das Problem stellt sich mir auch demnächst. Auch ich habe ein altes CS601 und im unteren Käfig einen Lüfter sowie zwei Platten. Mit meiner GeForce6800 und normalen IDE-Kabeln ist das schon reichlich eng. Aber da die Karten wohl alle 23cm lang sind und ich hoffe, der PCIe Slot ist auf der gleichen Höhe wie der AGP Slot, wirds wohl passen. Zumal es mit SATA Kabeln eh etwas komfortabler zu lösen sein wird.
Danke jedenfalls für das Bild GreyhoundHH, hast mir das Öffnen meines Towers und Nachmessen erspart
Gruss
Mario
Gruss
Mario
- Jan. 2006
Leon schrieb:Wenn Du nicht gerade 4 platten hast geht das. Ich habe inm einem Chieftec Dragon, was ja ziemlich identisch ist, ne GTX. Der unter Käfig ist halt drausen.
Passt schon.
und wo hast du dann die platte(n) verbaut ?
GreyhoundHH
- Sep. 2007
theblade schrieb:ahh cool danke fürs bild.
sieht ja wirklich verdammt eng aus o_O ..naja mal schauen hoffe das die gts von der länge so wie die gt ist
Deadeye24 schrieb:Danke jedenfalls für das Bild GreyhoundHH, hast mir das Öffnen meines Towers und Nachmessen erspart
Kein Problem, war ja schnell gemacht. Es ist in der Tat knapp, wird aber auf dem Bild vielleicht zu knapp. Ich habe die SATA-Kabel bewusst zwischen Graka-Platine und Festplatte "gequetscht", damit sie da nicht so wild rumhängen. Wenn man da keinen Wert drauf legt, kann man die Kabel natürlich auch seitlich neben der Grafikkarte herunterführen. Das Die SATA-Stecker aber fast auf der Grafikkarte aufliegen lässt sich bei diesem Setup aber nicht ändern...
hth
M
Maeckess
Hallo!
In welchem Slotblechplatz von oben beginnt die Grafikkarte?
Kann es sein, das das erst der 2te und 3te ist, d.h. die Grafikkarte nicht ganz oben sitzt.
Mein Mainboard ist ein GA-M51GM-S2G.
Gruß und Dank!
Arne
Gruß und Dank!
Arne
GreyhoundHH
- Sep. 2007
Genau, es ist das zweite und dritte Slotblech. Bei mir ist über der Grafikkarte noch ein PCI Express x1 Slot verbaut.
hth
hth
M
Maeckess
Tja,
die Karte passt, doch leider verdeckt sie die 4 SATA Anschlüsse. Mal sehen, ob ich mit gewinkelten Kabeln weiterkomme.
Gruß Arne
Gruß Arne
Evileddie79
- März 2004
habe keinen Festplattenkäfig drin da ich die Platte mit entkopplern in einem 5.25 Zoll schacht habe.
Möchte mir dei GTX260 kaufen die ja ne länge von 27cm hat.Hat jemand diese Karte in seinem CS601 oder weiss jemand ob das passt?
Berserkervmax
Banned
- Apr. 2004
ja passt.
siehe hier
https://www.computerbase.de/forum/threads/chieftech-cs-601-und-neue-hardware.480303/
auch 2x 8800 GTS passen (24cm)
Muss die Festplatte etwas anders im Käfig packen dann geht !
Ohne FP Käfig sollte es kein Problem sein
Übrigenes ist die 260/280 GTX 28cm lang
siehe hier
