habe gerade ein wenig action in crysis getaen danach über den task manger das Game minimiert und sofort ein Bild der Temps die mit everest ausgelesen worden sind gemacht.
Sind die Werte vom der Wärme besonders bei der Graka in Ordnung? (70-72 Grad ) ?
Wie heiß darf ne Graka werden bis sie in Games langsamer wird?
Also deine GPU-Temperatur ist völlig nomal, sogar richtig kalt...hast bestimmt n guten kühler, bei 71°C bei Crysis braucht man sich keine Sorgen zu machen, solange es nicht über 80 oder 90 Grad geht ist das bei allen Grafikkarten nomal! (allerdings würden sie diese Temps auch noch aushalten, ob es jedoch gesund ist is ne andere frage)
ich sage mal so, meine grafikkarte erreicht ne temp von so ca. 75 grad und alles läuft noch paletti, so lange dein supikühler nicht ausfällt kannste zufrieden weiterzocken!
hast du RivaTuner? da ist es leichter wenn du die überwachung der Temperatur nebenbei laufen lässt und dann rausgehst und den verlauf anguckst!
RivaTuner -> Costumize --> hardware Monitoring -> Seput -> Core Temperatur "EIN" -> zurück, anzeige beiläuftig anlassen!
Du kannst mit dem everest auch Temperaturgrafiken aufzeichnen lassen (everest ultimate)dan hast du auch deine Temperatur wärend des spielen (wird eh nicht über 90°C gehen)!
Du musst zu dem Stabilitytestergehen (nicht starten) unter Präferenzen hakst du deine Sensoren mit irgend einer Farbe an und Lässt ihn im hintergrund laufen (spiele mind. 20min) schließe Crysisund schau dir die Kurve an!
