@_chimera_
Einen Riegel raus und testen. Werd es heute Abend versuchen.
Hatte ihn gestern auf FSB 435 und war das selbe. Ist also ein Zeichen dafür, dass es nicht die CPU, denn bei einer Wall würde er nicht mehr booten. Das heist es sieht immer mehr nach Board aus?
@Smilysmile
Zitat: Smilysmile
Ok, wenn ich das dann richtig sehe ist das erste was bei Prime kommt eine "FFT lenght 1024K". oder täusche ich mich da?
Ganz genau, ist immer der 1024 der in killt. Ich teste heute Abend mal "max FFT size (in K)" 12.
Das er wärmer wird is mir klar. Bei 8K sind meistens noch 3-4 Grad mehr, als bei den meisten anderen Berechnung. Das Phenomen ist mir bekannt.
@olsenkell
Danke gut zu wissen. Kann mit damit dann nicht aus dem Speicher das meiste rausholen, weil man sich MHz für MHz rantasten kann?
Klar brings nicht sonderlich viel wie jeder Speicher OC, aber so könnte man doch das Maximum rausholen.
EDIT: 22.05.2008 12:33
Hab es jetzt mit nur einem Speicherriegel versucht, ohne Erfolg.
Ich teste jetzt immer wie Smilysmile es mir empfohlen hat mit "max FFT size (in K)" 12.
Mir ist dann aber noch etwas eingefallen, was ich in PC Games Hardware gelesen hab.
Laut denen kann es nämlich sein, das man auf RAM Slot 1 und 3 schlechtere Ergebnisse erzielen kann wie auf 2 und 4.
Darum hab ich es jetzt einfach mal mit 2 und 4 getestet. Glaub zwar nicht dass es hilft, aber schaden tuts auch nicht.
Wie kann ich feststellen ob sie im DUAL Channel Betrieb laufen? Wenn bei CPU-Z --> Memory --> Channel --> Dual steht?
Glaub ihr der würde was bringen. Mein Northbrigde ist aber mit einer Headpipe zu einem andere Teil verbunden (KA was das ist, Southbrigde ist glaube ich in der Nähe der Graka)
Wie müsste ich den also montieren? Den die Kühlung für das andere Teil wird auch ihren Grund haben.
Asus P5K-E Bild
Thermalright Chipsatzkühler
EDIT: 22.05.2008 12:50
Im Slot 2 und 4 laufen sie jetzt 20 min ohne Probleme. Das war noch nie vorher. Kann der Slotwechsel wirklich die Lösung aller Probleme sein?
EDIT: 22.05.2008 12:55
Wär ja zu schön gewesen. Lief aber fast eine halbe Stunde, und dann Fehler. Wieso gings da besser? Zufall?
Bios Einstellungen:
BIOS Einstellung:
CPU Ratio Control 6
FSB Frequency 415
FSB Strap 333
FSB Temination Voltage 1.4V
PCIE Bus 100
CPU PLL Voltage 1.6V
North Bridge 1.4V
DRAM Static Read Control auf disabled
Clock Over-Charging Mode auf 0.8V
South Bridge auf 1.20V
Loadline Calibration aktivieren
Transaction Booster disabled und Relax Level 3 einstellen
North Bridge Voltage Reference 0.67x
CPU Voltage Reference 0.63x
CPU & PCIE Spread Spectrum auf disabled
DRAM Frequency 841 (je nachdem, was auf dem Monitor erscheint)
Timings 5-5-5-15
Ram Voltage 2,2 V (2.1V laut Hersteller)
VCore 1,35V
Test laut Anleitung und mit "max FFT size (in K)" 12.
30 min
Blend ca.
5 min.
