Also: Wenn das Programm Artefakte findet, bedeutet das, dass entweder der Speicher oder die GPU Fehler macht und die Berechnung erneut durchführen muss. Dies führt im Endeffekt eher zu weniger Leistung. Darüberhinaus deutet es an, dass die Grenzen der Hardware erreicht bzw schon überschritten sind. Meine Empfehlung ist daher: Soweit runtergehen, bis die Karte nach min. 10 immer noch keinen Fehler gemacht hat. Dann läuft sie in nem sicheren Bereich und wird mit großer Sicherheit keine Abstürze verursachen. Am besten testen kann man das aber mit nem Programm ala 3DMark06.
