1. #1
    Dabei seit
    Aug 2007
    Question USB-Fernanschluss FRITZ!Box WLAN funktioniert nicht was tun? (Problem erledigt!!!)
    Habe mal wieder ein kleines Problemchen wo ich hoffe das hier jemand Rat weiß
    Habe heute meine FRITZ!Box WLAN 3270 angeschlossen. Soweit funzt alles wie es soll nur leider der USB-Fernanschluss nicht
    USB-Fernanschluss noch NICHT aktiviert
    (Ich Klicke den Aktivierungskasten und dann auf Übernehmen)
    Hier seht Ihr ja was ich Angeklickt habe danach wieder Übernehmen
    Nun werden die Änderungen übernommen
    Schaue ich wieder in die Geräteübersicht ist mein vorher erkannter Drucker auf einmal wech
    sobald ich den USB-Fernanschluss aktiviere ist der Drucker leider nicht mehr zu finden unter USB-Geräte (somit auch kein Zugriff möglich)
    weiteres Problem ist das ich Programm für den USB-Fernanschluss nicht erfolgreich installieren kann bekomme folgende Fehlermeldung
    Hier der install.log
    Code:
    The following properties have been set:
    Property: [AdminUser] = true {boolean}
    Property: [ProcessorArchitecture] = Intel {string}
    Property: [VersionNT] = 5.1.3 {version}
    Running checks for package '.NET Framework 3.0', phase BuildList
    Reading value 'InstallSuccess' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Setup'
    Read integer value 1
    Setting value '1 {int}' for property 'WinFXInstalled'
    Reading value 'InstallSuccess' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Setup'
    Unable to read registry value
    Not setting value for property 'WinFX64BitInstalled'
    Reading value 'Version' of registry key 'HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer'
    Read string value '7.0.5730.13'
    Setting value '7.0.5730.13 {string}' for property 'IEVersion'
    Reading value 'InstallSuccess' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Setup\1031'
    Not setting value for property 'DELANGPACKInstalled'
    Reading value 'InstallSuccess' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Setup\1031'
    Not setting value for property 'DEX64LANGPACKInstalled'
    The following properties have been set for package '.NET Framework 3.0':
    Property: [IEVersion] = 7.0.5730.13 {string}
    Property: [WinFXInstalled] = 1 {int}
    Running checks for command 'NETFX30\Dotnetfx3.exe'
    Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'Intel': false
    Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'WinFXInstalled' and value '1': true
    Result of checks for command 'NETFX30\Dotnetfx3.exe' is 'Bypass'
    Running checks for command 'Dotnetfx3_64.exe'
    Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'AMD64': true
    Result of checks for command 'Dotnetfx3_64.exe' is 'Bypass'
    Running checks for command 'NETFX30\wfxproxy.exe'
    Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'IA64': true
    Result of checks for command 'NETFX30\wfxproxy.exe' is 'Bypass'
    Running checks for command 'NETFX30\dotnetfx3langpackde.exe'
    Skipping ByPassIf because Property 'DELANGPACKInstalled' was not defined
    Result of running operator 'VersionGreaterThanOrEqualTo' on property 'VersionNT' and value '6.0.0': false
    Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'AdminUser' and value 'false': false
    Skipping FailIf because Property 'Version9X' was not defined
    Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'VersionNT' and value '5.1.0': false
    Result of running operator 'ValueNotExists' on property 'IEVersion': false
    Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'IEVersion' and value '6.00': false
    Result of checks for command 'NETFX30\dotnetfx3langpackde.exe' is 'Install'
    Running checks for command 'NETFX30\dotnetfx3langpack_x64de.exe'
    Result of checks for command 'NETFX30\dotnetfx3langpack_x64de.exe' is 'Bypass'
    '.NET Framework 3.0' RunCheck result: Install Needed
    EULA for components '.NET Framework 3.0' was accepted.
    Copying files to temporary directory "C:\DOKUME~1\5520\LOKALE~1\Temp\VSD1D.tmp\"
    Downloading files to "C:\DOKUME~1\5520\LOKALE~1\Temp\VSD1D.tmp\"
    (18.06.2008 13:55:00) Downloading 'NETFX30\dotnetfx3langpackde.exe' from 'http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=73763' to 'C:\DOKUME~1\5520\LOKALE~1\Temp\VSD1D.tmp\'
    Download completed at 18.06.2008 13:55:01
    Verifying file integrity of C:\DOKUME~1\5520\LOKALE~1\Temp\VSD1D.tmp\NETFX30\dotnetfx3langpackde.exe
    WinVerifyTrust returned 0
    File trusted
    Running checks for package '.NET Framework 3.0', phase BeforePackage
    File trusted
    Installing using command line '"C:\DOKUME~1\5520\LOKALE~1\Temp\VSD1D.tmp\NETFX30\dotnetfx3langpackde.exe" /q /norestart'
    Process exited with code 5100
    Status of package '.NET Framework 3.0' after install is 'InstallFailed'
    Ereignis-Liste
    Verwendete Geräte:
    Drucker: EPSON Stylus DX7450
    FRITZ!Box WLAN 3270
    Infos zu Datein und System:
    FRITZ!Box USB-Fernanschluss Version: 02.01.11
    Win XP Pro SP3 32 Bit
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen Sollten noch Infos für Fehlerbehebung benötigt werden so lasst es mich wissen
    MfG
    Nachtrag:
    Noch die Ereignis-Liste hinzugefügt vielleicht hilft es ja
    Nachtrag1:
    USB-Fernanschluss habe ich installiert bekommen, mußte nur vorher alle Framework Versionen (2.0, 3.0 und 3.5) Entfernen , dann Rechner neustarten und das Prog installieren das Funzt soweit jetzt, Nur leider wird der Drucker immer noch net erkannt von der FB
    Nachtrag2:
    Habe das Problem erfolgreich gelöst kann closed werden
    Geändert von patrone (18.06.2008 um 19:20 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jun 2008
    AW: USB-Fernanschluss FRITZ!Box WLAN funktioniert nicht was tun?
    installier mal die neuste Firmware für deine FritzBox, vielleicht gehts dann schon
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Aug 2007
    es gibt leider keine Aktuellere als die Firmware-Version 67.04.56 (und die ist ja schon drauf)
    Kann Closed werden habe Problem gelöst
    Geändert von Noxman (18.06.2008 um 19:33 Uhr) Grund: Doppelpost zusammengeführt. Die Regeln lassen grüssen!
  5. #4
    Dabei seit
    Sep 2005
    Ort
    Lahr
    Hi, kannst du evtl. erläutern wo das problem lag?
    Bei mir ist es Allerdings kein Drucker sondern eine Moviestation die nicht erkannt wird!
    Gruß Snook
  6. #5
    Dabei seit
    Aug 2007
    Also nach der erfolgreichen Installation von "USB-Fernanschluss" habe ich noch ne weile alles mögliche Probiert
    letztendlich lag es daran das ich nur noch 1-2 Klicks machen mußte das es funzt (siehe Bild)
    Nachtrag1:
    Du must vielleicht das hier noch Aktivieren bei dir?
    (welche FB hast du wen man fragen darf?)
    Geändert von patrone (18.06.2008 um 19:34 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
