1. #1
    Dabei seit
    Jun 2001
    200 MMX und AT Netzteil Passiv kühlen ?
    Hi, ist es möglich einen 200 mmx mit einem dicken kühlkörper passiv zu kühlen ? und halten at netzteile mit etwa 200 watt auch ohne den 80er lüfter durch ?
    MfG X23
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jun 2003
    Ort
    Dresden
    Hi
    einen 200MMX kann man mit einem guten (Kupfer-) Passiv-Kühler ohne Probleme auf einer angenehmen Temperatur halten.
    Bei dem Netzteil den Lüfter abzuklemmen würde ich allerdings nicht wagen (lieber die Spannung senken)
  4. #3
    Commodore
    Dabei seit
    Mai 2002
    Ort
    Lippstadt Nähe Dortmund
    Den CPU kannste ohne große probleme mit ein guten Kühler passiv kühlen.
    Kumepl kühlt sein 200MX mit ein Alukörper der ca 4x größer ist als sein Orginal Kühler passiv auf 45°C.
    Netzteil würde ich lassen würde lieber ein 12db papst hineinbauen ist sicherer.
  5. #4
    Dabei seit
    Nov 2001
    also ich würde lieber stadt nem kupferkühler nen alukühler nehmen so habs ich bei mir auch !
    und das system lauft super stabil !!! muss ich echt sagen... 24/7
    Rechenknecht:
    AMD 955BE@1.168V || Gigabyte 770TA-UD3 || 2x2GB GeIL DDR3-1300 (CL8-8-8-21) || Sapphire Toxic 5850 || Samsung F3 500GB
  6. #5
    Dabei seit
    Mai 2002
    Hi!
    Ich habs auch mal probiert nen P200MMX passiv, also nur mit Kühlkörper, zu betreiben. Aber nach kurzer Zeit wird die CPU dann doch recht heiss! Abhilfe schaft dann nen 80mm Lüfter den Du am besten vorne unten am Gehäuse anbringst. Der blässt die Luft dann über den Kühlkörper. Und wenn Du ihn dann bei 5V betreibst, reicht der Luftstrom aus und den Lüfter hörste dann so gut wie gar nicht mehr!
    mfg
    dexta
  7. #6
    Dabei seit
    Jun 2003
    Die CPU komplett passiv zu betreiben ist mit einem guten Kühler bestimmt möglich.
    Beim Netzteil könntest du die Halbleiter mitsamt Kühlkörper auslöten und mit ein bisserl Kabel verlängern um sie dann ans Gehäuse zu befestigen (natürlich das isolieren nicht vergessen). So kannste dann das PC Gehäuse als Kühlkörper benutzen.
  8. #7
    Dabei seit
    Feb 2002
    Ort
    Ostsee, HRO
    die 200er mmx haben ne recht hohe verlustleistung von ca. 35W, da die v-core bei denen noch 2,7 bis 2,9 volt beträgt und sie in 0.35 micron gefertigt wurden.
    hab sowas aber auch schon passiv gekühlt. Wird zwar heiss, aber das stört net weiter. Nur wirklich Leistung haben die net mehr
    NT lass die finger von außer du willst n lagerfeuer trotz der geringen last
    wird das NT schon recht warm. es gibt passic gekühlte NTs.. stückreis ~200 euro.
    n silentlüfter reicht auch. So hab ich das auch gemacht. Hab nen p3 533EB passiv gekühlt als server laufen. das Ding hat ne verlustleistung im durchscnitt von knapp 12 w. der Kühlkörper wird nichmal handwarm. Kommt durch die geringe v-core und fertigung in 0.18 micron
    greetz
    ... nothing to add.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
