Mobo Gigabyte x-38 DQ6 BIOS F9A. VID und Batchnummer hab ich mir leider nicht notiert als ich die CPU eingebaut hab
. Hab schon folgends Probiert: Vcore auf 1.375 Ergebniss in 3DMark 06 CPU Test Schmiert Windows mit einem BlueScreen ab Vista Ultimate x64. erst bei 1.4375 Vcore ist der Test dort durchführbar. Beim Mainboard gibt es eine zweiten CPU Stromanschluss 4Pin den hab ich auch noch dazugeschlossen. Im handbuch steht das der für Extrem Edition CPU ist die 130W Fressen.
So meine BIOS Einstellung:
CPU Enhanced Halt (C1E) Disable
CPU Thermal Monitor 2 (Tm2) Enable
CPU EIST Function Disable
CPU Clock Ratio 10x
CPU Host Clock Control Enable
CPU Host Frequency (MHZ) 333
PCI Express Frequency (MHZ) 100
C.I.A.2 Disable
Perfomance Enchance Standart
System Memory Multipler (SPD) 2.00B (667MHZ)
DRAM Timing Selectable (SPD) Auto
CPU/PCIEX Clock Driving Control (800mv)
CPU Clock Skew Control Normal
(G)MCH Clock Skew Control Normal
xxxxxxxxxxxx System Voltage NOT Optimized xxxxxxxxxxxxx ( Blinkt ROT im Bios)
System Voltage Control Manual
DDR2 OverVoltage Control +0.10V
PCI-E OverVoltage Control +0.10V
FSB OverVoltage Control +0.10V
(G) MCH OverVoltage Control +0.050V
MCH Reference Voltage Control Normal
DDR Reference Voltage Control Normal
DDR Termination Voltage Control Normal
Loadline Calibration Enable
CPU Voltage Control 1.43750V
Zu dem zweiten CPU Stromanschluss: Aus dem Handbuch Kopiert
ATX_12V_2X/ATX (2x4 12V Power Connector and 2x12 Main Power Connector)
With the use of the power connector, the power supply can supply enough stable power to all the
components on the motherboard. Before connecting the power connector, first make sure the
power supply is turned off and all devices are properly installed. The power connector possesses
a foolproof design. Connect the power supply cable to the power connector in the correct orientation.
The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not
connected, the computer will not start.
• Use of a power supply providing a 2x4 12V power connector is recommended by the
CPU manufacturer when using an Intel Extreme Edition CPU (130W).
• To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand
high power consumption be used (500W or greater). The main power connector is compatible
with power supplies with 2x10 power connectors. To prevent system instability or system's
failure to boot, be sure to connect a power supply providing a 2x12 power connector.
• The ATX_12V_2X power connector is compatible with power supplies with 2x2 12V power
connector. When using a power supply providing a 2x4 12V and power connector, remove the
protective covers from the 12V power connector and the main power connector on the motherboard.
Do not insert the power supply cables into pins under the protective covers when using a power
supply providing a 2x2 12V power connector.
