Ich würde den Fehler mal bei den RAM Einstellungen (Timings?!?) oder den Spannungen für FSBVT und NB suchen.
Das P5Q bietet schließlich einige Einstellungen mehr als das P5K.
Also auf jedenfall ist es nicht schlechter was OC'ing betrifft.
Hast du die Vcore unter Last auch angeschaut (zB mit CPU-Z). Eventuell hat das Board einen Vdrop.
PCI-E Frequenz fixiert?
Eventuell die NB Spannung erhöhen.
Ramteiler oder Latenzen falsch eingestellt?
Erstmal würd ich dir empfehlen, das Bios nochmal zu checken, dass du die ganzen Energiespareinstellungen
deaktivert hast wie C1E usw..
Beim OC muß halt immer das Glück haben, eine Hardware zu erwischen, die das auch mit macht. Da kann
es durchaus sein, dass dein neues Board das einfach nicht so hoch kann.
Hab selber noch net OC gemacht aber ich wollt mir nen E8400 holen und den Ocen... hab gelesen das man PCIe und PCI fixen muss damit die einem nicht dazwischen funken... Aber wenns net stimmt was ich sag entschuldige ich mich im vorraus... bin ja noch ein "siehe name"
habe das gleiche board. ich musste die neuen inteltreiber installieren, bevor es richtig lief. musste auch windows neu aktivieren, da ich vorher ein gb p35 ds4 hatte. bitte auch das neuste bios flaschen. dadurch geht der vdrop nach oben und nicht mehr nach unten. brauchst nur die cpu-spannung manuell einstellen, den rest lasse auf auto.
PCi und PCI-e wurden gefixt! Den V-Drop habe ich schon mit eingerechnet! Habe Vista komplett neu aufgesetzt! Werde jetzt mal ein Bios Update machen und dann mal schauen!
Die energiesparmodi C1e usw hab ich nicht deaktiviert! Ging ja bei meinem alten Board auch!
Die Speicher Timings habe ich auch korrekt eingestellt.
