hm, ist so eine Sache.
Also ein Board kann definitiv ein NT crashn. Das ist technisch absolut möglich und kommt auch dann und wann vor, jedoch sind bestimmte Faktoren dafür wichtig!
Bspw. hat das Dark Power Pro von Bequiet derbe Probleme mit Boards, welche ein aktives Powermanagement haben, da das NT dies selbst besitzt verarscht das Board jedes mal aufs neue das NT. Wenn man dann ein System nutzt wo das NT nicht stark ausgereizt ist spricht unterfordert ist, gehen die Spannungsspitzen beim Start nicht aus dem NT raus, was jedes mal zu einer überladung des Kondensators im NT führt. zwangsläufig verabschiedet sich dieser dann irgend wann.
Bspw. Ein Active Power Management Board ( die meißten "Green IT" Boards ) in Verbindung mit einem Active Power Management NT (Dark Powar Pro Serie) gibt auch ne menge anderer NT's mit dem System!
Und eine Gesamtlast von 300 - 450 Watt bei einem NT das für 850 Watt bzw. 880~910 Watt Peakload ausgelegt ist führt dann zum abrauchen des NT's!
Ist aber nicht häufig sowas, da die meisten Menschen sich für Stromsparsysteme oder auch kleinere gaming PC`s nie übergroße NT`s hohlen.
Ihr wisst ja die meisten sparen immer am Netzteil, von daher auch ein nicht allgemein so bekannter fehler, in den meisten Fällen ist es schon so wie hier beschrieben das dass Board durch das NT geschrottet wird.
Wie auch immer es in deinem Fall war, ob es vom NT oder Board herrührt würde eh in solch einem Fall nur eine Sache klären:
wenn ein NT das Board crasht, so ist meist beides kaputt, aber auf jeden Fall das Board.
Wenn ein Board das NT crasht ist in den wenigsten Fällen das Board defekt, da beim NT der Kondensator kaputt geht und dies in 99,999% aller Fälle keinen Kürzschluss verursacht. Das NT geht dann einfach nicht mehr. Nur bei Made in China Modellen der 800 Watt Versionen für 30€ kann es durchaus sein das dass Board auch dran glauben muss wegen minderwertiger Isolierungen und Abstände im NT!
Alternativ kann durch einen Defekt am Board ( Kurzschluss etc. ) natürlich ebenfalls das NT gecrasht werden, in dem Fall ist aber meißt auch der Ram danach durch!
