Bluscreen nach USB Geräte anschluss.
Celeborn
Sep. 2006
HY
Ich habe ein Problem.
Ich habe ein PC vom Kumpel
es ist ein AMD athlon XP
mit 1 GB RAM und ne Geforce FX5500
So mein problem ist wenn ich z.b mein USB Stick vorne im USB reinstecke
dann kommt ein Bluscreen.
wenn ich den USB Stick hinten reinstecke kommt auch ein Bluscreen.
Egal wo ich was in in ein USB anschluss anstecke kommt ein Bluscreen.
So und nach so ca. ne Stunde geht der PC aus entweder es kommt ein Bluscreen
oder er geht einfach aus.
woran könnte das liegen :(
mfg Master_nick_123
möglicherweise ist der USB-Frontanschluß nicht richtig auf dem Mainboard angeschlossen -
Anschluß _ rot-weiß (gelb) - grün-schwarz - so müssen die einzelnen Kabel auf dem USB-Anschluß gesteckt sein - meist von links nach rechts - ( siehe Handbuch )
oder
alle USB-Treiber im Gerätemanager löschen ( deinstallieren ) - WIN neu starten - die Treiber von WIN installieren lassen -
im BIOS überprüfen, ob dort ALLE USB-Anschlüsse auf "enabled" stehen
es kann auch am Stick selbst liegen - hier mal versuchen, ein anderes Gerät an den USB-Anschluß anzuschließen - ( z. B. Tastatur )
Scheint ein Treiberproblem zu sein!!
Treiber deinstallieren und nochmal versuchen.
Hy
also egal was ich für ein USB Gerät nehme
und egal wo ich es reinstecke ob vorne oder hinten am PC
es kommt immer ein Bluscreen.
und der 2. punkt ist
der PC geht so nach ca. 1 Stunde aus ob mit ein bluscreen oder ohne.
und die dritte sache ist
das wenn der PC in der stunde geht dann kommen fehler
z.b. Mozilla fehler das er sich schliest wenn mann auf nicht senden geht oder
das andere Programme ert gar nicht aufgehen
aber XP ist Neu Drauf mit Virenschutz und Co.
es ist schon ein alter pc aber das ist nicht normal oder ?
mfg master_nick_123
Kühlkörper runternehmen und wärmeleitpaste erneuern - Kühlkörper vorsichtig wieder aufsetzen und darauf achten, dass dieser WEDER VERRUTSCHT NOCH beim befestigen VERKANNTET - das ist beim Athlon leicht möglich -
das BIOS auf default setzen - PC neu starten - ins BIOS und dort Deine Einstellungen vornehmen -
sämtliche Lüfter - besonders Grafikkarte und CPU - von Staub befreien -
alle Stromanschlüsse überprüfen - nachdrücken - alle Datenkabel von Festplatte und CD / DVD-Lw überprüfen -
die Grafikkarte - auch wenn diese scheinbar richtig im Slot sitzt - nachdrücken -
das alles bei ausgeschaltetem PC
OK
das habe ich aber schon gemacht:D
ich weis es auch nicht mehr woran das liegt :mad:
MFG
was ist das für RAM - 2x512MB oder ein Riegel - und was für ein RAM ist verbaut ?
SDRAM oder DDR-1-RAM ? Was für ein Mainboard ?
