Keine 2 Ram Riegel erkennbar
Max1993
Dez. 2007
habe seit ca. 1 tag das problem das mein ram nicht erkannt wird...
habe 2x1 Gb NoName und TeamElite Ram
also insgesamt 4 riegel und 2 verbaut.
nun ist mein problem ich kann keine 2 riegel von team elite und meine beiden no name riegel nicht laufen lassen... das ging bis vor einem tag noch.
nun geht das urplötzlich nicht mehr jetzt startet der pc nur noch mit 1 Gb Ram kann einen 2. dazustecken egal welcher... nichts funktioniert :(
Das macht mich echt wahnsinning ich bekomm hier gleich ein Anfall :(:mad:
Mainboard habe ich Das elitegroup ECS AMD 690GM-M2
Netzteil BeQuiet Straight power 500W
2x No Name ddr2 800er Ram ODER
2x Team Elite DDR2 800er
CPU: AMD X2 6000+
Hab schon Cmos Clear gemacht und im bios irgendwelche spannungen erhöht.. hab aber allerdings nicht viele einstellungen und versteh da nicht sehr viel von :(
Bitte Um Dringende Hilfe
AW: Wichtig: Keine 2 Ram Riegel erkennbar
also irgendwie versteh ich nur bahnhof, versuch mal das ohne doppel nicht etc. zu schreiben...
Welche spannungen hast du eingestellt?
also: ich hab2 riegel drinne 2x 1 gb
und es wird nur 1 erkannt
egal welcher von meinen 4 es ist... immer nur einer geht...
auf den RAMs steht meist die V-Zahl ( 1,8V ~ 2,1V ) beim Hersteller die genaue V-Zahl erkunden - diese evtl. von hand DDR-Voltage einstellen -
RAMs richtig einrasten lassen -
BIOS auf default setzen -
Hast Du irgendetwas verändert bevor die Erscheinung auftrat?
Hast Du den RAM mal getestet ob er komplett Heil ist?
Funktioniert wieder :)
Mal die Kontakte vom Ram Mit methanol und ohrstäbchen gereinigt... jetzt gehn wieder alle.. egal welcher :)
