bei meiner Xpervision 8600 GTS ist der Lüfter defekt. Würde gerne einen besseren einbauen ohne die Kühlrippen zu verändern. Der alte Lüfter ist mit 3 Schreiben befestigt.
du kannst dir ja einfach einen 5cm oder sowas Lüfter kaufen und den an den Kühlkörper dran schrauben oder klemmen oder sowas - das du einen Lüfter bekommst der da genau draufpasst wird schwer und wahrscheinlich teuer
einen anderen Kühler wie den S1 dranzubauen ist ganz einfach und dauert vielleicht 15min. Das wäre die eindeutlig bessere Lösung - zumal du sie Graka auch passiv kühlen könntest
wenn du es größer brauchst dann sage es und ich mache Extra ein Foto.
Der S1 wäre also für Passivlüftung. Damit hätte ich ja nie wieder probleme mit dem Lüfter. Hält der die Temperaturen aus wenn ich die Graka unter Volllast laufen lasse. Übertakten werde ich sie eh nicht.
Die 4 Bohrungen hat er ja. Muss nur mal den Abstand messen.
ich habe heute den AC S1 Rev. 2 Installiert und mit dem Tool GPU Caps viewer mal die GPU voll belastet. Da kommt die karte auf 91 Grad Celsius. Finde ich ein wenig hoch oder, wobei der Schwelwert bei den Nvidiatreibern bei 120 Grad steht. Weiß nur nicht woher der wert kommt. Gehe mal davon aus das dies ein Standardwert ist.
Wo kann ich denn nachlesen was die Karte max aushält ?
