hallo zusammen
habe mir einen rechner zusammen gestellt mit dem oben genannten board u mit dem OCZ 8500 Platinum SLI ready.
Verbaue ich 2 meiner 4 1GB Module laeuft das system mit vista 32 tip top
Verbaue ich 3 module komme ich zum vista ladebalken u danach gibts einen bluescreen.. :.. non paged area"
verbaue ich das 4te modul komme ich nicht mal zum ladebildschirm, nach dem POST ist ende, meistens blackscreen.
im bios habe die memory einstellungen alle auf auto gelassen. die ausnahme hierbei ist die ramspannung die bei 2.1V (spezifikation) liegt. auch mit 2.16V das selbe problem.
NB u SB spannung sind auch auf auto.
Bios ist geupdated worden
Rest des Systems:
8800 GTS 640
750W Xilence PSU
Phenom 9850 Black
Habt ihr eine Idee woran das liegen koennte?
weitere infos, die rams sind alle untereinander getauscht, die slots auch durchgetestet. alles ohne probleme.
der ram wird beim POST als 667 er erkannt. auch das manuelle umstellen im bios auf 1067 hat hier nichts geaendert. weiterhin habe ich beim post die meldung, dass im SPD byte 23 u 25 fehlen. das ist laut ocz jedoch ok bei dem board, wiel dort einfach keine infos liegen
ich nehme an, ich muss im bios ein paar einstellungen machen, aber welche?
Rest des Systems:
8800 GTS 640
750W Xilence PSU
Phenom 9850 Black
(Beiträge zusammengeführt.)
