suche für mein betagtes system n board womit ich noch mehr aus der cpu rausholen kann, mit mehr v-core. das asrock geht nur bis 1.4v.
evt mit sli für ne 2te 68er
das dfi nf4 ultra-d sli oder so^^ soll ganz gut sein, kostet bei ebay aber immernoch um die 50-60€
gibs ne günstigere alternative?
Dann kann ich dir nur zum Asus A8N32-SLI raten. Vcore geht über 1,60V, hat SLI mit zwei vollwertigen PCIe-Steckplätzen also 32 Lanes. Aber ne zweite 6800er? Ich würdes es mir an deiner Stelle überlegen. Selbst eine 8600GTS für 50 Euro ist schneller wie zwei 6800GT und hat obendrein ne besser Bildqualität und DX10. Und der Stromverbrauch erst.......
Ich hab mal das "DFI LANPARTY NF 4 SLI-DR EXPERT" und das war definitiv ein sehr gutes OC Board. Würde sicher all deine Einstellungswünsche erfüllen und übertreffen.
-->aber ob sich das lohnt? Kauf Dir lieber ne neue Grafikkarte und wenn das dann auch nicht mehr reicht neues Mainboard/Cpu/Ram Gespann.
Mir ist gerade aufgefallen, dass dein RAM auf 433 läuft. Bist Du sicher, dass deine CPU dicht macht und nicht etwa dein RAM nicht mehr kann? Vielleicht mal nen anderen RAM-Teiler benutzen.
lol, kriegt man nix mehr für... hab mir das alles schon überlegt. gibt im moment bei mir andere sachen die wichtiger sind, als ein pc auf dem neuesten stand
@diego
bei 2,6 ghz is definitiv schluss mit 1,4vcore, hab den ramteiler testweise runter gestellt... mehr geht nicht, nur mit mehr vcore
auf Seite 25 steht doch bei "Processor Maximum Voltage" 1,45v und unter "Multiplier/Voltage Change" kannst Du da nicht auf manual stellen und ne höhere vcore einstellen? Kann mir das mit 1,4v fast gar nicht vorstellen.
Hast Du "Cool ‘n’ Quiet" aus?
Letzte Einstellungen
1.Cool&Quiet musst du im BIOS deaktivieren. (Es gibt eine Möglichkeit dies nicht zu tun, Link, Dank an ALanMozilla. Mit Tools wie Crystalcpuid oder RightMark CPU Clock Utility kann man auch übertakteten CPUs einen Energiesparmodus geben.)
2.Informiere dich genau über den Standard-VCore(Kernspannung) von deinem Prozessor unter Volllast. Den VCore stellst du dann fest im BIOS ein. Standardmäßig steht er meist auf "Automatisch" oder ähnliches.
3.Folgende Einstellungen musst du ebenfalls fest im BIOS einstellen:
-PCI Takt: 33Mhz
-PCI-E Takt: 100Mhz (Bei AGP=66MHz)
-RAM Takt bzw. RAM Teiler: 333Mhz (später eventuell 266Mhz) -HT-Multi: 4x (später eventuell 3x)
4.Installiere CPU-Z, Speedfan und Prime 95.
-->ändert sich dann etwas wenn es deaktiviert ist?
-->was hast Du hier CPU - NB Link Speed / NB - SB Link Speed eingestellt?
ram teiler sind auch einen runter wenn ich auf über 260 mhz htt gehe (dann bootet der pc net mehr)
laut hwmonitor und everest unter last vcore bei 1.41v (im bios auf 1.4v)
wieso sollte ich CnQ deaktivieren, solange ich den multi nich verändere?
nur wenn der multi runtergestellt wird sollte man CnQ abschalten...
will ja nich das die cpu immer oc läuft
hab den ram teiler jetzt runter auf 133/266 gestellt:
Vielleicht geht das Board ja auch nicht über 265MHz.
Und ganz viel mehr wirst Du wohl ohne stark erhöhte vcore auch nicht rausholen. 30% sind doch ordentlich. Ganz viel mehr wirst Du da sicher eh nicht rausholen können. Oder an wieviel % haste gedacht?
ja stimmt das board... würde mich auch net wundern bei dem billig asrock
hab gedacht mit 1.55v vcore evt. auf 2.8 - 3 ghz zu kommen
prime läuft grad durch -> max vcore 1.49v (cpuid hardwaremonitor)
umstellung auf neueren sockel kommt zur zeit nicht in frage
teste mal mit nem anderen multi und höheren htt unter 2.6ghz
hab den multi runter gestellt
htt geht dann bis 280 mhz x 9 = 2520 mhz
bei 290 mhz friert win ein
(Beiträge zusammengeführt.)
