Moin,
Snip[nein du hast mich falsch verstanden.....
[ ok ich habe ge OCt und starte neu.... aber warum startet er dann jedes mal seit dem 2 mal ]
[ bevor er 1 mal hoch fährt ]
Junge,junge jetzt muß ich erst germanistik Stut-ieren.
Um das lesen zu können.
hmmm... mal sehen.
Also MSI hat schon immer Maken und miserabele FAQ bzw. Fehlerbehebungen
die lange dauern.
also du änderst das BIOS z.b. FSB von 333 auf 433Mhz.
Quitierst das ganze mit F10 = BIOS Änderung speichern.
BIOS wird gespeichert und resettet. hmmm..... und das sehr lautstark.
Jetzt fährt das BIOS den rechner hoch. Bis Endpunkt Windows/ Linux ROOT
DAT ist normal. --------------- Achtung -------------
( andere Variante nach dem 3 lesen )
Quitierung mit F10 = BIOS Änderung speichern.
Jetzt fährt das BIOS den rechner hoch, klackert und resettet nochmal.
(Schaltet sich aus um dann beim 2 ten mal richtig hoch zufahren bis... s.o. ))
Nicht normal. ---- Einstellungen weichen zu stark vom Stabilen Werten ab.
die meisten Mainboards habe ein sogenanntes Dual BIOS im Flash
bzw. Flash teilt sich im Basic-Werten // und Sichere Werten unterteilen.
Die Sicheren werte haben vorrang -- ergo --- Die sagen -- einfach NÖ
nochmal bitte. In der zwischenzeit wurden diese aber geprüft und als
machbar eingestuft, bzw. nicht angenommen.
Ergo entweder es läuft (nach Herstellerangaben) oder (früher rauchte es schon mal)
erst beim zweitenmal .
Die Hersteller wollen ja nicht das Ihr Board gleich abraucht. Medien wie das Internet
sind schnell mit meinungen und Müll verstopft.
Lieber FAQ aufstellen // ala ......- was ist denn los... Als das sein Produkt als Rosti
bezeichnet wird und er es nicht mehr verkaufen kann.
FAQ sind da Geduldiger ..... äh... der User.
Weitere Fehler schlech abgestimmte Hardwaren ( IC - Teile ) Windows fährt
runter . Also Zocken zu Ende ab ins Bett. Compi schaltet sich aus, und wieder
an...... fährt Betriebssytem wieder hoch. Das sind schlecht abgeschirmte Induktionen
(fehlerhafte IC- bzw. billiger Elektronikschrott verbaut worden.)
( Aus Schei macht man bekanntlich Gold ) ergo leide , oder lerne man.
Wenn du dein wissen aus dem Magazinen hast, dann lese mal zwischen den
Zeilen. Manchmal verraten sich die Redakteure selbst wenn sie Mainborads
bei den Herstellern für Ihre Tests bestellen. ......... Grinzzzzz............
xy mord hate es nicht geschaft....... zum teicht Prunk des Nestes ............
mfg
uhps....
PS; 1 jahr warten und dann die Erbsen aus dem Forum picken.
Ach ja ... auch solche Hersteller haben Serienstreungen in Produktionsablauf.
mal gut mal ..........
