Probleme beim wechsel auf einen AMD Athlon X2 6000+ EE
sportbeat
Cadet 1st Year
Jan. 2008
ich habe soebend einen CPU Wechsel durchgeführt, zum ersten Mal muss ich aber sagen. Ich hatte einen Athlon X2 3800+ EE drin und hab mir nun einen Athlon X2 6000+ EE eingebaut.
Da ich zum ersten Mal eine CPU gewechselt habe, hab ich vorher einen guten Kumpel, der sich um einiges besser auskennt mit PC´s, gefragt was man dabei beachten muss. Er meinte "nichts - ist ganz einfach: Alte CPU raus, neue rein und fertig"
Gesagt getan, hab alles ganz sorgfältig auseinander gebaut und wieder zusammen.
Nun wurde mir beim booten aber angezeigt dass er einen AMD Prozessor mit unbekannter Revision erkannt hat. Ich konnte allerdings mit F1 drücken fortfahren.
Bei Systemeigenschaften zeigt er mir auch nur folgendes an: AMD Processor model unknown 3,02 ghz. Mein Mainboard ist ein MSI K9N Neo mit AM2 Sockel.
Mit CPU-Z liest er mir den Prozessor aber korrekt aus.
Was muss ich nun also tun damit der Prozessor korrekt erkannt wird?
MfG
blöde Frage, sorry, aber wie macht man das? Bzw. was muss ich dabei beachten?
ich habe jetzt noch nie ein Bios Update auf einem MSI Board gemacht, desshalb kann ich dir da leider nicht jeden schritt einzeln aufzählen.
Prinzipiell geht das ganze folgendermaßen:
Du gehst auf die MSI Seite, wählst da dein Mainboard aus, lädst dir das neueste Bios runter, erstellst dir eine Bootdiskette auf die auch das neue Bios draufkommt. Das ganze dann Booten und Biosupdate ausführen.
Schau auch mal in dem Handbuch zu deinem Mainboard, da ist das auch erklärt. Evtl. gibts auch andere möglichkeiten, man kann sowas zb. auch direkt online machen oder es ist ein Flashprogramm im Bios intigriert.
Wenn du davon gar keine Ahnung hast, ist es vielleicht besser, dass dir ein Kumpel dabei hilft (an und für sich recht schnell erledigt das ganze)
Ich habe selber ein MSI Board. Der Bios Update ist ganz einfach. Beim kauf deines Boards ist ja ne Treiber CD vorhanden. Da ist ein Tool das heißt MSI Live Update 3. Mit diesem prog. geht das alles automatissch.
Prog. an sucht nach neuen Updates.
wenn gefunden, dann ladet der das runter und führt dieses selbst durch. Auch bei Bios.
