Gigabyte mATX + 4850e -> kein Bild!
G
gh0
Ich hab mir aufgrund von etlichen Empfehlungen hier auf Forumbase einen HTPC zusammengebastelt.
Komponenten:
Mainboard
Gigabyte GA-MA78GM-S2H, 780G
http://geizhals.at/deutschland/a312927.html
CPU
AMD Athlon X2 4850e Sockel-AM2 boxed
http://geizhals.at/deutschland/a324706.html
Kühler
Scythe Shuriken
http://geizhals.at/deutschland/a308400.html
Speicher
G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800)
http://geizhals.at/deutschland/a235798.html
Zusätzliche Grafikkarte (wegen S-Video)
PowerColor Radeon HD 3650 SCS3, 512MB DDR2, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0
http://geizhals.at/deutschland/a309537.html
Festplatte
Samsung SpinPoint F1 1000GB 32MB SATA II
http://geizhals.at/deutschland/a260889.html
Netzteil
Enermax PRO82+ 385W ATX 2.2
http://geizhals.at/deutschland/a312977.html
DVD Brenner
LG Electronics GH20NS SATA retail
http://geizhals.at/deutschland/a299053.html
HTPC Gehäuse
Zalman HD160 Plus silber
http://geizhals.at/deutschland/a327558.html
Alles korrekt eingebaut - Festplatte rödelt, Lüfter gehen an, VFD Display am Zalman Gehäuse leuchtet.
NUR: ICH HAB KEIN BILD!
Egal ob an VGA oder DVI vom Mainboard, noch an den beiden DVI Anschlüssen der Graka.
Ich benutze einen Samsung 226BW zum einrichten. Auf meinem anderen PC läuft der einwandfrei, Monitorfehler ausgeschlossen.
Und dann hab ich was interessantes auf der Gigabyte HP entdeckt:
Ich hatte das Pech noch ein Rev 1.0 Board zu bekommen, das mal vorneweg. Und jetzt seh ich:
AMD Athlon X2 4850e geht erst ab Bios vers. F3
F3 ist eine spätere Bios Version, die zwar auch in Rev 1.0 verwendet wurde, aber ich sehs ja nicht welche ich habe ohne bild. Wenn ich noch F1 oder F2 habe - wirds gar nicht gehen, seh ich das richtig? und wie kann ich evtl. doch erkennen welche Bios vers. ich habe?
Geht ein Bios Update auch ohne Bild? hab ich noch nie gemacht, zumindest noch nie ohne Bild und ohne zu wissen ob die CPU überhaupt schon erkannt wird.
welches Flashprogram wird von Gigabyte verwendet ?
Ich nehme an, dass es das AWARD Flashprogramm ist -
BootDiskette erstellen
bis auf AUTOEXEC.BAT und COMMAND.COM alle sichbaren Dateien von der Diskette löschen -
BIOS-File und das FlashProgramm auf Diskette kopieren
in der Autoexec.bat ALLES löschen - und
awdflash MA78xxx.bin (rom) /sn /py eintragen
( für MA78xxx.bin oder .rom die richtige Biosbezeichnung eintragen )
evtl. das BIOS-File in M78.bin (rom) umbenennen
Diskette ins Laufwerk - PC neu starten - ins BIOS - BIOS auf "load default" setzen -
"save & exit"
von Diskette booten - ca. 1-2 Min. warten - PC per Resettaste neu starten
Du mußt möglicherweise nicht so lange warten - aber da Du nichts auf dem Bilschirm
siehst, warte eher länger als eine Minute
Danke für die Antwort!
Da ichs nicht sehe, obs Award ist oder nicht... kann ichs nicht beantworten :D
Aber das dürfte kein Problem sein, das kann man herausbekommen.
Resettaste hat der Zalman Desktop leider nicht. ist das tragisch? ansonsten bau ich um auf mein altes lian-li. zumindest das reset kabel hau ich dann da drauf, sollte es nötig sein.
Ansonsten dankeschön!
es macht also nichts aus, dass er die CPU evtl. noch nicht erkennt und ich kann trotzdem neues bios draufknallen?
@Hanne ... ohne Bild auch kein Flashen
@gh0 wenn es möglich ist, besorg dir eine kompatible CPU nur um zu flashen - vllt. hilft dir dein Händler da aus ;)
Dein MoBo hat wahrscheinlich schon Q-Flash on Board - da kann man dann übers BIOS flashen (Diskette oder USB) der umständliche und im vergleich zur BIOS Variante kritische Weg kannst du dir dann sparen.
Hast du den Rechner schonmal ohne die ATI Karte und mit nur einem Ram-Riegel gestartet? (evtl Bios reset vorher)
Ansonsten würd ich auch schauen, ob du nicht irgendwoher ne andere CPU bekommen könntest.
Hallo HuggyBearlin,
eben weil er nicht auf dem Bildschirm erkennen kann, sollte er so wie
beschrieben verfahren
@ gh0
das Flashprogramm ist auf der Gigabyte-CD oder wird mit dem Bios-File heruntergeladen
Ich versuchs zu flashen, es sei denn jemand kennt ne andere lösung. Erstens gibts hier keine AMD Jünger - alle Intel Freaks, somit kann ich mir keine CPU ausleihen.
Zweitens seh ichs nicht ein mir extra noch einen Sempron o.ä. zu holen nur dass das mainboard funktioniert.
entweder es geht nach dem flash, oder rücksendung. das 2 wöchige rückgaberecht hab ich ja noch.
noch ne Frage: funktioniert das flashen mit einem USB diskettenlaufwerk?
Bei Gigabyte muss um von nem USB Stick zu flashen, und bei nem USB Diskettenlaufwerk dürfte es gleich sein, im BIOS der Punkt "Legacy USB support" oder so ähnlich enabled sein. Siehste ja aber nicht.
Eine ältere BIOS-Version startet trotzdem mit der CPU, keine Sorge.
bau mal die Grafikkarte aus und probiers über den IGP
(ist oben nicht erkenntlich, ob Du es im ausgebauten Zustand mal probiert hast)
Versuch es auch einmal mit nur einem RAM-Riegel
*sarkasmus mode on*
Klingt ja hervorragend!
*sarkasmus mode off*
das sarkasmus war auf Dayrippers Post bezogen.. ;)
@Shazaa: ich habs auch ohne Graka versucht, also nur mit der Mainboard Graka. Jedoch hab ich kein CMOS reset gemacht. sollte ich da wohl zunächst mal ausprobieren.
Und ich habs auch nur mit beiden riegeln probiert. werd ich auf jedenfall abends beides machen (Graka raus, nur ein Riegel, CMOS reset)
@topic
ich hab den selben cpu auf dem selben mainbaordu nd sogar der kuehler ist gleich :D
Bei der installierung und einstellung hatte ich vergleichsweise viel aerger. es hat realtiv lange gedauert bis ich zum windows-install kam, ok ich hab auchviel rumprobiert bevor ich windows instlaeirt habe allerdings hat der pc zwischendruch echt komische sachen gemacht, teilweise wollte er auch garnicht ausgehen, bzw. ich hab ihn angemacht aber der cpu-leufter wollte nicht anlaufen. deshalb hats auch so lange gedauert.
Kein Bild hatte ich auch oft. Dann hab ich Pc ausgemacht, Netzteil aus, Stromkabel raus und CMOS resetet, dannach kam ich eigentlich immer wieder ins Bios. bios eisntellung PEG bedeutet Graka wird zuerst gecheckt.
Mein tipp ist viel CMOS restart ^^;
Allerdings nachdem ich alles eingestellt hatte und windows instaliert habe, laeuft alles super ohne probleme.
Edit: Ich hab F3
HA! Bei mir wollte er zu beginn auch nicht immer nur kurz angefahren - dachte das liegt an der geringen Temperatur, weil er ja Temp gesteuert ist
Kurzerhand nen 120er 3 Pin Aerocool angesteckt, der lief sofort an. Gleich wieder den Shuriken an und jetzt rennt er sofort an.
Ich muss unbedingt heut abend CMOS resetten und dann versuchen sofort F5 Bios draufzuknallen.
ok, sieht folgendermassen aus:
mach ich cmos, startet er mit bild, ich komm ins bios, kann ändern wie ichs haben will. danach neustart -> batsch, kein bild, CPU lüfter dreht nicht mehr.
wieder cmos -> pc fährt wieder hoch, ich komm ins bios -> selbst ohne änderung - nach neustart kein bild, cpu lüfter geht aus.
riecht nach mobo bios vers. oder?
ich hab noch nie qflash gemacht - kanns einer schnell erklären?
Hallo gh0,
bevor Du einen Blindflug ins Flashland startest: Vielleicht magst Du in den Experteneinstellungen (Alt-F1) erstmal das Speichertiming kontrollieren? Ich habe das GA-MA78G-DS3H, und bei mir ging der Start nach dem Einschalten, aber sogar nach einem Hard Reset war nichts mehr zu sehen. Das BIOS hatte das Speichertiming eigenmächtig optimiert. Ich habe ihm das verboten, nun geht alles wie es soll. Nur soeine Idee...
Grüße Itis Apis
Hi!
also, ich habs mit Q-Flash auf F5 geupdatet (hatte F3 drauf) und rate jedem der ein Rev 1.0 Board mit F3 oder weniger besitzt, das neue F5 drauzuknallen
CMOS Reset (mit Schraubenzieher die 2 Pins für 5 Sekunden verbinden) -> USB STICK mit neuem Bios in einen USB Port -> Hochfahren -> ins Bios mit ENTF -> F8 -> flashen
Und siehe da, alles startet!
Bin jetzt am konfigurieren. bis.... äh....irgendwann! ;) ich werd immer wieder aktualisieren, ob sich da noch was getan hat.
Danke für die Hilfe, das mit SRG+F1, werd ich mir gleich mal ansehen, welche Ram-Timings das Board reingetan hat
@dayripper: hier in der Forumbase gibts auch ne schöne Anleitung, trotzdem big thx! ;)
https://www.computerbase.de/forum/t...bios-mit-qflash-und-usb-stick-flashen.342066/
Freut mich geholfen zu haben. Bin ja eigentlich kein Pro aber hab gestern selbst zum ersten Mal mein Gigabyte MB geflasht ;);).
Find übrigens die Anleitung für mir einfacher verständlich und weniger Text + paar Bilder. :)
Mfg
