*g* ich merk schon ich werd ein problemkind
aber pass auf ich hab mich nochmal selber gekümmert und bin bei
http://holarse.wue.de/
auf eine anleitung gestoßen die sagt:
Die wichtigste ist die Datei fglrx-glc22-4.3.0-3.2.0.i586.rpm. In ihr befindet sich der eigentliche Treiber sowie einige ATI-Tools wie FireGLcontrol, fgl_glxgears und fglrxinfo.
Das RPM-Paket wird mit dem Befehl rpm -Uhv --force fglrx-glc22-4.3.0-.2.0.i586.rpm eingespielen. Man sollte auf jeden Fall bei der Installation die Option --force benutzen da es Probleme in Abhängigkeiten mit Mesa geben kann aufgrund dessen sich das Paket nicht installieren lässt. Man sollte nun die Ausgabe beobachten. Wenn alles in Ordnung ist wird das Kernelmodul fglrx gebaut sowie die anderen Tools installiert. Wenn hier etwas schief geht liegt das meist an fehlenden Kernelsourcen, oder man verwendet gerade einen anderen Kernel als den, für den das Modul gebaut werden soll.
Das Programm fordert auf das Programm fglrxconfig auszuführen. Die sollte man jedoch nicht tun! Zuerst einmal prüfen ob das Modul fglrx bereits geladen ist. Das geht mit lsmod | grep fglrx Es sollte etwas ausgegeben werden:
fglrx 160840 173
Wird nichts ausgegeben so ist das Modul nicht korrekt geladen. Einfach versuchen mit modprobe fglrx es nachzuladen (Achtung: Hier wird eine Warnung ausgegeben die aber lediglich der Information dient!) und anschließend noch einmal mit lsmod das Vorhandensein prüfen. Ist es noch immer nicht da, oder gibt es beim Laden einen Fehler ist etwas bei der Installation schief gelaufen. In diesem Fall geht es mit Schritt 7 weiter. Ansonsten weiter mit Schritt 8.
a) Möglicherweise blockiert ein anderes Modul bereits die Grafikkarte. Mit lsmod | grep radeon prüfen ob eine solches Modul vorhaden ist. Wenn ja, rmmod radeon und anschließend modprobe fglrx ausführen. Ist alles OK, weiter mit Schritt 8, sonst weiterlesen.
b) Mit cd /lib/modules/fglrx/build_mod ins Modulverzeichnis von fglrx wechsel. Dort das Script make.sh ausführen mit ./make.sh und auf die Ausgaben achten. Dann cd ../ und dort ./make_install.sh ausführen. Lässt sich das Modul noch immer nicht compilieren so hat man auf jeden Fall ein Problem mit den Kernelsourcen.
Nun einmal das Script switch2xf86_glx ausführen. In Gentoo heisst es opengl-update ati . Die Scripts dienen dazu die Libraries richtig zu linken. Dies ist besonders wichtig wenn zuvor eine Nvidia Karte eingebaut war.
Nun das Script fglrxconfig aushführen und den Anweisungen am Bildschirm folgen.
Jetzt folgt der Test. Ging alles gut sollte sich X11 mit startx starten lassen und man kann testen ob auch OpenGL wirklich funktioniert. Dazu öffnet man am besten ein xterm und führt glxgears oder alternativ fgl_glxgears aus. Das Tool fglrxinfo sollte in etwa folgende Ausgabe liefern:
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: Radeon 9700 Pro Athlon (3DNow!)
OpenGL version string: 1.3 (X4.3.0-2.9.13)
[ende]
so ...danach bin ich gegangen ..... und ich hab das bei mir auch alles so machen können
nur diese scripts hab ich halt nich in der form .....vielleicht hab ich sie auch und weiss nur nich den namen den die unter mandrake haben ....also ich mein
switch2xf86_glx oder opengl-update ati - das is glaub ich das was mir zu meinem glück noch fehlt
hoffe ich zumindest
dennoch ich danke mal allen dafür die mir hier noch helfen wollen
