Folgendes Problem:
Beim Scannen tritt bei mir öfters ein Fehler beim Zugriff auf den TWAIN-Treiber auf:
Fehlercode 150 - Treiber ist ausgelastet. Nur ein Neustart des Systems lässt mich wieder einige Seiten scannen, bis der Fehler irgendwann wieder auftritt. Oftmals wenn mehrere Seiten (10-20) nacheinander gescannt werden. Scanner ist ein Avision AV8050U Dokumentenscanner, Betriebssystem ist WinXP.
Woran kann das liegen? Habe auch schon den TWAIN Treiber entfernt und neu installiert.
18.09.2008, 19:10 #1Ensign
- Dabei seit
- Mär 2008
TWAIN Fehlercode 150 - Treiber ist ausgelastet
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
21.09.2008, 20:37 #2Ensign
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Mär 2008
AW: TWAIN Fehlercode 150 - Treiber ist ausgelastet
Niemand eine Idee?
18.12.2009, 11:54 #3
auch wenn es ein bisschen spät ist, ich habe gerade von Avision alle Felercodes bekommen:
Err1=Can not find scanner.
Err2=Scanner R/W test failed.
Err3=Scanner connection failed.
Err4=Scanner RAM test failed.
Err5=Scanner RAM test failed.
Err6=Scanner DMA test/power cable failed.
Err7=Calibration failed.
Err8=Scanner internel error.
Err9=Paper feed error.
Err10=Sensor error. Unlock the scanner by turning the scanner lock to the Use position.
Err11=Transparency calibration error.
101 Power off or Cable failure.
102 Please remove shipping retainer.
103 Paper Jam.
104 ADF Cover Open.
105 No paper in Auto Document Feeder.
106 Job separation sheet detected.
107 Can't find transparency kit.
108 Transparency it switch is off.
109 Internal Target Failure.
110 Fuse blown.
111 Fuse blown.
112 Fuse blown.
113 Fuse blown.
114 Mechanial system failure.
115 Optical system failure.
116 Illegal Scanner parameter.
117 Illegal Scanner parameter.
118 Illegal Scanner parameter.
119 Illegal Scanner parameter.
120 Illegal Scanner parameter.
121 Message Error.
122 Image transfer error.
123 Unknow error reason.
124 No ASPI managers were found.
125 Can't find SCSI ASPI.
126 An ASPI manager which does not support windows is resident.
127 Memory is not enough.
128 Can't find winaspi.dll or wnaspi32.dll.
129 Can't find scanner.
130 Can't initialize SCSI mamager.
131 Time out
132 Scan head positioning error.
150=Driver Busy.
151=Parameter Check Error.
152=Allocate Memory Failed.
153=Driver Initial Failed.
154=Scanner internel error.
155=Scanner Connect Failed.
156=Start Read Image Error.
157=Read Image Error.
158=End Image Error.
159=Read Abort. For push stop button. AP/TWAIN driver don't care this driver
Caller don't care this errcode
160=Driver Initial Failed.
161=Send Scanner Parameter Failed.
162=Scanner Busy.
163=Send Command Error.
164=Scanner Warm up.
165=PowerOff.
166=Firmware is disappear.
167=IO port is busy.
170=Parallel Not Found.
171=Scanner Connect Failed.
172=Scanner Connect Failed.
173=Scanner Connect Failed.
174=Scanner Initial Failed.
175=Scanner Initial Failed.
176=Back to Home Position Failed.
177=Search Start Position Error
178=Can't lamp on.
179=Scanner lock error.
250=System Error.
251=Driver Internal Error. error unknow
2000: Driver Busy.
2001: Scanner Busy.
2002: IO port is busy.
2003: HandShake Time Out.
2004: Scanner Connect Failed.
2005: Parameter Check Error.
2006: Allocate Memory Failed.
2007: Can't Lamp On.
2008: Scanner locked.
2009: Scanner Warm up.
2010: Read Abort. For push stop button.
2011: Register R/W Verify Failed.
2012: Memory R/W Verify Failed.
2013: Paper Jam
2014: ADF Cover Open
2015: No paper in ADF
2016: Can't find Transparancy kit.
2017: Transparancy Kit power off.
2018: Can't find winaspi
2019: Can't find scanner.
2020: calibration fail
2021: Back to Home Position Failed.
2022: end of page
2023: Operation system returns error
2024: Write NVM returns error, 20040706 by Leo(ASC = 44h, ASCQ = 03h)
2999: unknow error
3001: Flatbed Home Sensor Error
3002: ADF Home Sensor Error
3003: Flatbed DRAM Error
3004: ADF DRAM Error
3005: Flatbed Lamp Error
3007: Flatbed cover open
3008: Accessaries such as ADF was pluged out.
3009: Prefeeding
3101: Multiple feed.
Zitieren
