es kommt und geht immer wieder, mein Problem
ich starte den Rechner neu, dann will ich ins Internet, öffne den IE, dann tut sich ein paar minuten nichts, dann kommt er doch nach ein paar minuten
strg alt enf, da steht dann 100 & CPU Auslastung, ich habe schon mal von den BUG gehört, nur weiß ich nicht wie der weg geht
weiß bestimmt einer von euch
Thema: 100 % CPU Auslastung
10.12.2003, 14:34 #1
Core2Duo E4400, Gigabyte GA-P35-DS3P
Sapphire Radeon X1950 Pro, 256MB
X-Fi XtremeMusic ----------Teufel Concept E magnum
MDT DIMM Kit 2048MB
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
10.12.2003, 17:12 #2
Aktueller Chipsatztreiber installiert?
Ansonsten: Bild von deinen Prozessen! (im Taskmanager)
Ausführen----msconfig----Autostart. Lies uns vor was dort steht.
10.12.2003, 17:24 #3
Welcher Prozess frißt 100% CPU-Last?
Handelt es sich dabei um einen Prozess der unter die Kategorie "Schnick-Schnack" fällt -> weg damit! Den Prozess also killen und in der Registry, Run-Abschnitt, bzw. im Autostart-Ordner dafür sorgen daß er beim nächsten Bootvorgang nicht wieder gestartet wird.
Bye,
10.12.2003, 17:34 #4
Ich denke mal das sein Problem daran liegt, dass er den einen verbuggten VIA Treiber drauf hat. Der hat bei mir auch zu 100% CPU Auslastung geführt ... wechseln ihn einfach wieder zum alten oder nimm den ganz neuen ohne Bugs.
10.12.2003, 19:28 #5
@ Queen & BrAiNsToRm
Alles schon von mir gesagt, oder??
@maxxer77
Was ist los? Schreib ein bisschen. Wenn du ein Problem hast, lass es uns doch wissen.
10.12.2003, 19:40 #6
Nein, das einzige was bereits von dir erwähnt wurde, war der Hinweis auf den Autostart-Ordner. Ich habe aber zusätzlich noch zwei weitere Tips gegeben.
Bye,
10.12.2003, 20:26 #7
Wenn du meinst.
Nichts für ungut.
In der Registry - als ungeübter PC-Anwender - etwas zu finden, noch dazu ein sehr kleines Programm, ist nicht gerade einfach. In der Registry kann man nur raten, wenn man ein so kleines Programm sucht.
Ich glaube trotzdem, dass die Lösung bereits gepostet wurde.
10.12.2003, 22:53 #8
In der Registry raten? Da kannst du anschließend gleich Format C: machen.
Sollte maxxer77 nicht wissen wo sich der Run-Abschnitt befindet, erkläre ich ihm den Pfad dazu gerne.
Bye,
11.12.2003, 01:01 #9
Hello
wenn du wie schon erwähnt msconfig.exe über Start ->Ausführen startest, dann kann man nicht nur unter Systemstart sehen, welche Programme laufen, man kann auch auf den Reiter "Dienste" gehen und dort auf "alle Microsoft-Dienste ausblenden) klicken, um noch mehr darüber zu erfahren was im Hintergrund läuft.
so long
Wallace
11.12.2003, 02:50 #10
Dummerweise funktioniert das bei W2k nicht.
Wer weiß, vielleicht nutzt maxxer77 gar kein XP. Wäre von Vorteil wenn er das mal posten würde.
11.12.2003, 04:47 #11
Hello
das spielt keine Rolle ob W2K oder XP, msconfig fehlt zwar standardmäßig bei W2K, kann man sich aber hier herunterladen.
Wallace
11.12.2003, 08:05 #12
Wenn man W2K verwendet, dann versucht man es mit dem RegCleaner. (findet man auf CB im Downloadbereich)
Der RegCleaner ist eine sher einfach Möglichkeit seinen PC und vorallem seinen Autostart aufzuräumen.
11.12.2003, 09:54 #13mattGast
Evtl. Netzwerkkarte installiert ?? Wenn ja, dann IP-Adresse manuell vergeben.
11.12.2003, 12:07 #14
mein Betriebssystem ist Win XP Pro SP1
jetzt habe ich noch ein anderes Problem
wenn ich strg alt enf drücke, dann fehlen die verschiedenen Schaltflächen, die früher da waren
ich kann jetzt nichts mehr machen, kann mir das einer erklärenCore2Duo E4400, Gigabyte GA-P35-DS3P
MDT DIMM Kit 2048MB
11.12.2003, 13:30 #15
@Wallace, Sherman123:
Klar, man kann natürlich wegen jeder Kleinigkeit ein Tool herunterladen und installieren, daß einem die Arbeit abnimmt manuell selbst die betreffenden Einstellungen vorzunehmen.
So kann man sein System auch zumüllen.
Bye,
11.12.2003, 15:01 #16DjDIN0Gast
Windows XP SP1 Patch - Memory Allocation Problem / "Leerlaufprozess"
Da du einen nForce-Chipsatz hast hilft dieser Patch vielleicht :
http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/ne...&id=1048688687
"soll ein Memory Allocation Problem fixen, das mit SP1 eingeführt wurde und zu dramatisch verlängerten Ladezeiten von Programmen führen kann..."
sowie "Hohe CPU-Last beim Festplattenzugriff"
Der "Leerlaufprozess" mit 99-100% CPU-Last ganz unten im Taskmanager ist übrigens normal, das ist eigentlich kein resourcenfressender Prozess da die CPU hier in Wirklichkeit gar nichts macht. Die CPU kann nicht einfach "stehenbleiben" sondern läuft durch den "Leerlaufprozess" im "idle-loop" bis sie wieder was zu arbeiten bekommt, dieser Prozess ist streng kernelgebunden und lässt sich nicht abstellen.Geändert von DjDIN0 (11.12.2003 um 15:08 Uhr)
11.12.2003, 15:09 #17
ne ich hab keinen NFOrce chipsatz, via kt266a habe ich
MDT DIMM Kit 2048MB
11.12.2003, 15:14 #18DjDIN0GastSorry, mein FehlerOriginal erstellt von maxxer77
Dann solltest du wie schon hier erwähnt mal deine Autostarteinträge checken.Prüfe ausserdem ob "DMA" aktiviert ist, ohne DMA ist die CPU-Last ansonsten bei bis zu 100% bei Festplattenzugriffen.(also auch Programmstarts jeglicher Art) Aktuelle VIA-Chipsatztreiber oben ? Beim VIA-Chipsatztreiber-Setup muss ausserdem "Klick to enable DMA" angehackt sein damit DMA aktiviert wird dann nach dem Neustart (weis jetzt aber nicht ob das bei den aktuelleren auch noch nötig ist)
Den DMA Modus zur Entlastung der CPU aktivieren :
http://www.windows-tweaks.info/html/dma-modusxp.html
Versteckte Autostartprogramme deaktivieren :
http://www.windows-tweaks.info/html/autostartxp.html
Achtung - es kann aber auch sein das du einen Virus hast der einen Prozess startet welcher die 100% CPU-Last verursacht.Aktuallisier online deine Antivirus-Software (Virusliste) und las die mal scannen (hoffe du hast eine Antivirus-Software, darf ja auf keinen System fehlen)Geändert von DjDIN0 (11.12.2003 um 15:23 Uhr)
11.12.2003, 15:23 #19
viel habe ich nicht bei autostart ( 3 Sachen, ich brauche alle 3 von denen) und bei Dienste sind auch nur 4 (siehe anhang)
der regcleaner ist auch schon immer installiert, ich halte meine registry immer sauber
es sind auch die neuesten Treiber drauf, die es gibt
den fehler habe ich auch erst 2 mal gehabt, Windows ist relativ frisch installiert, 3 Wochen,
wenn der fehler kommt, dann kann ich nichts machen, da arbeitet er sich zu tode, allein wenn ich den ie aufmacheGeändert von maxxer77 (11.12.2003 um 15:25 Uhr)
MDT DIMM Kit 2048MB
12.12.2003, 01:17 #20
@Queen
das mußt du mir mal bitte erkären (anhand von Fakten)
wie mülle ich ein System zu, daß von einem Microsoft-Tool freigemüllt wird, wenn man es denn richtig anwendet.
Wallace
Zitieren
