Komplett Passiv gekühlter Rechner
Karakan87
Dez. 2008
Hi @ all!
Ich freu mich erst mal hier in dem Forum zu sein ist nämlich mein erster Beitrag, hab die Empfehlung für die Seite von einem Kollegen.
Mein freund hat micht beauftragt Ihm ein PC zusammenzubauen jedoch hat er gesagt, dass der PC mit der Leistung in der Mittelklasse liegen soll dafür jedoch aber am besten während des Betriebs kein Muck von sich gibt.
Meine Frage an euch:
Was gibt es da für Möglichkeiten (die nicht zu teuer sind) außer leise Lüfter zu kaufen.
Gibt es z.B. passiv gekühlte CPU Kühler? Passiv gekühltes Netzteil?
Kann ich einen Rechner zusammenbauen der ohne Lüfter läuft?
Wenn jemand passende Komponenten kennt würde ich mich auch übe mögliche Preise bzw. Links etc. freuen.
Ja gibt es. Dieser ist empfehlenswert: THERMALTAKE Sonic Tower Rev. 2 (CL-P0323)
Nicht das ich wüsste, und selbst wenn wäre es nicht das Wahre. Es gibt allerdings sehr sehr leise Netzteile von Enermax, beQuiet und Corsair
Würde ich dir nicht empfehlen, aber auch hier gibt es natürlich einmal die Komplettlösung namens "Wasserkühlung", was aber ziehmlich Teuer ist, oder eben doch einige Leise Lüfter von Revoltec oder Noctua.
Mit freundlichen Grüßen
papaPapst
Ich denke man könnte ein komplett passiv gekühltes System bauen,ist aber nicht unbedingt sinvoll. CPU, Grafikkarte und Mainboard passiv OK, würde dann für einen guten Luftstrom im vorderen teil des Gehäuses einen Lüfter der die Luft "reinbläst" und im hinteren teil einen der sie wieder raus zieht montieren.
Das Netzteil zb hab ich eins von bequiet höre ich nur bei einer Entfernung bis 10 cm mit meinem ohr dran. Und selbst dann ist es nur ein Luftstrom und kein Surren oder sowas.
Zu empfehlen sind dann solche (Scythe) Gehäuselüfter. Dann wird das System aus einer Entfernung von 50cm nicht mehr zu hören sein.
hmmmn :) bei der frage schmeiss ich immer mal wieder gern die TNN-Serie von Zalman in den raum.
es gab mal ein passiv gekühltes netzteil... kenn aber den namen nicht mehr und anscheinend soll es bei dauerbetrieb auch gern mal seinen betrieb aufgegeben haben
ja klar klappt das aber highend kannste dann nich machen... und teuer wird der spaß...
wenn dus machen willst weils leise sein soll brauchste auch noch hdd dämmboxen. (die brauchste auch schon ab lüftergeschwindgkeit <800rpm)
das gehäuse sieht schon verdammt geil aus aber ich weiß nich genau wies da mit kompatibiltät etc steht und den preis will ich nicht sehen ist bestimmt jenseits von gut und böse.
ich würde es so machen. enermax pro 385W (oder noch schwächeres NT)
cpu: maximal c2d e7300 (am besten undervolten) - cpu kühler scythe ninja (cu)
grafikkarte: kannste erstgarnicht an highend denken. das maximum wäre denke so bei 9600gt oder hd4670 mit nem hr03 oder ähnlichem (bin da nicht sicher ob das klappt)
ram: sollte eig egal sein möglichst einen der mit niedriger spannung läuft
festplatten: eco is pflicht würde ich sagen da sie a leiser sind und b kühler bleiben - dämmbox mindestens scythe quiet drive optimal wären growup japan copper
das ganze dann in ein gehäuse mit möglichst viel platz und vorne einen lüfter der maximal 500rpm macht. dann sollte unhörbar sein. aber komplett lüfterlos und gleichzeitig leistung wird schwer und billig ist sowas nie zu haben!
Zuerst ein mal, ein Mittelklasse PC komplett Passiv wirst du nur mit einer sehr teuren WaKü hinbekommen und da wird die Pumpe wohl noch Geräusche machen und die restliche Elektronik!
Semi-Passiv ist also zu empfehlen, dabei reichen dann Lüfter die im Normalbetrieb mit ca. 600-1000 RPM laufen (Blattdesign beachten!).
Passive Netzteile gibt es nur 2 die wirklich zu empfehlen wären.
http://geizhals.at/deutschland/a332117.html
http://geizhals.at/deutschland/a263564.html
Als Gehäuse würde ich das Lian Li PC-A05 empfehlen, allerdings wären diverse Modifikationen von nöten. Such mal nach dem PC von Supamann.
Edit: Für die GPU würde ich einen Accelero S1 nehmen und für die CPU einen IFX-14 oder Ninja 2.
http://geizhals.at/deutschland/a302762.html
http://geizhals.at/deutschland/a269785.html
http://geizhals.at/deutschland/a341310.html
Eventuell einen Ninja CU wenn du den noch irgendwo bekommst (z.b. ebay).
nein der ninja2 ist nicht sogut
kleinerer lamellenabstand wirkst sich negativ auf die temps aus... gab mal einen test da wurden beide verglichen. mit lüfter war der ninja2 leicht vorne ohne ist der alte um 4°C davongezogen (das ist ein erheblicher unterschied bei kühlern wos meistens eher nur um 1-2°C geht)
der accelero ist auch ein bisschen klein bzw schwach auf der brust würde eher zu nem thermalright tendieren
Es gibt durchaus mehrere Passiv-Netzteile. Allerdings sind sie verdammt teuer und nicht sonderlich leistungsstark:
Beispielsweise das hier, wenn auch schon länger auf dem Markt: http://geizhals.at/deutschland/a263564.html
Grafikkarten gibts teilweise ja sogar passiv zu kaufen. Allerdings sind das eher die kleineren Modelle. Richtig starke Karten kriegt man passiv nicht sinnvoll gekühlt.
http://geizhals.at/deutschland/a316270.html
Selbst die würde ich aber nicht unbedingt in ein unbelüftetes Gehäuse packen. Insgesamt sagt man, dass gute Gehäuselüfter bei passiv-GraKas eine gute Idee sind... Klingt aber irgendwie unsinnig, dann noch ne passive Karte zu nehmen.
Bei der CPU würde ich eine möglichst sparsame nehmen.
http://geizhals.at/deutschland/a361472.html
Oder http://geizhals.at/deutschland/a349402.html
Beim Board kann man eig nehmen, was man will. Wirklich für Passivkühlung ist eig kein Board ausgelegt. Überleben sollten es aber alle.
GA-EP43-DS3L oder GA-MA770-DS3 Rev2 (je nach CPU). Heatpipekühlungen halte ich auch nicht für wirklich sinnvoll, hast ja eh nirgends nen Luftzug.
Vll wäre ein SpaWa Kühlkörper aber nicht schlecht.
Die CPU vll noch etwas untervolten, wenn möglich. Aber die ist eig eher das geringere Problem.
CPU Kühler vll sowas: http://geizhals.at/deutschland/a180959.html oder auch was Größeres.
Festplatte wird etwas problematisch. Entweder in eine 5.25" Dämmbox packen oder eine SSD verwenden (~300€ für 128GB).
Laufwerk kannste irgendwas nehmen.
Fehlt noch ein passendes Gehäuse.
Oder selbst was bauen, um den aufsteigenden Wärmeluftstrom auszunutzen (unten rein - oben raus).
Aber das Ding würde so oder so VERDAMMT heiß werden.
Leise Lüfter wären wirklich 100x besser.
Das Problem sind da weniger die Komponenten selbst, da muss es nicht unbedingt ein großer selbstmontierter Passivkühler sein.
Das Problem ist eher die extreme Hitze im Gehäuse.
Also ich weiß nicht wo das problem ist, temps werden wohl ziemlich hoch werden, aber es wird mit sicherheit funktionieren.
Grafikkarte: http://geizhals.at/deutschland/a354161.html
einfach ohne mitgeliefenten Lüfter betreiben.
CPU: http://geizhals.at/deutschland/a269785.html
oder diesen http://geizhals.at/deutschland/a315041.html
Irgendein passives MB mit Heatpipes oder auch nicht
Und dieses auch schon oben genanntes Netzteil: http://geizhals.at/deutschland/a263564.html
Als CPU würde ich einen AMD X2 empfehlen z.B. X2 5050e
Aber auch ein Intel E7200 oder 7300 sollte kein problem darstellen
Problem ist allerdings die Festplatte. Diese sollte eventuell in ein extra HDD Case verschwinden, dass zudem vollig entkoppelt ist. Oder eben SSD = sehr teuer
Würde aber nichts desto trotz einen langsam drehenden Markenlüfter hinten am Case montieren der die wärme aus dem Gehäuse saugt.
Ich würde eher sagen, es gibt keinen stärkeren Kühler, als den S1!
Wo hast du denn den Quatsch her? Der Accelero S1 gehört zu den stärksten und günstigsten GPU Kühlern und ist für den Passiven bzw. Semi-Pasisven Betrieb ideal. Auch der Ninja 2 ist ohne weiteres zu empfehlen auch wenn der IFX-14 derzeit aktiv als auch passiv das beste ist was man bei normaler Luftkühlung bekommt.
nein der ifx ist für so geringen luftstrom nicht einer der besten. kann mir denken, dass der orochi super klappt.
der hr03 ist passiv imo auch besser geeignet.
also, be queit netzteile kannste so nehmen, die sind leise...
mainboard gibt keinen mucken...
graka gibts auch eine die obere mittelklasse ist und komplett passiv: http://geizhals.at/deutschland/a362262.html
dann haste da auch keinen mucks und gut power :)
so, dann noch en fetten cpu kühler... auf ejdenfall einen mit großem lamellen abstand. das betzteil würde dann schon ein wenig abwärme wegtragen und das geht auch, halt nur kein oc... ;)
aber es gibt nur wenig kühler, die ohne lüfter laufen und das bei guten temps!
ich hab hier irgendwo eine pcgh rumfliegen, da waren kühler im test ^^ ich such sie mal, aber ich bin mir net sicher, eignet sich der hier http://geizhals.at/deutschland/a341310.html ???
aber ich such nochmal!
also ich kann dem obigen post nur zustimmen - grafikkarte ist ja sehr nice. ne 4850 passiv :)
aber ich würd statt nem ninja cpu kühler nen oroshi den vorzug lassen
edit:
würd sogar sagen, die sei untere oberklasse
siehe hier
die 4850 ist vielleicht passiv aber nicht für den vollständig passiven betrieb ausgelegt. dafür ist der kühlkörper viel zu klein.
das mim ifx seh ich ein hab den test anders im kopf gehabt (wobei die preisleistung noch immer zu hinterfragen ist) das mit dem graka kühler aber nicht. der musashi hat bessere temps bei gleicher lautstärker... und vom hr03 wird nichtmal geredet (welchen ich als besten passiv kühler einstufen würde)
WOW!
Erst mal vielen Dank für die vielen Tipps und Infos.
Ich hab mich mit eurer Hilfe für folgende Komponenten entschieden:
Grafikkarte: Gainward 9400GT HDMI (habe ich günstig gebraucht bekommen)
Netzteil: be quiet! Straight Power BQT E6-400W
CPU Kühler: Thermaltake GunMetal Orb
Festplattenfixer: Sharkoon HDD Vibe-Fixer 3 5,25"
Bis auf die Grafikkarte bin ich noch für Verbesserungsvorschläge offen.
*hust*
Nimm wenigstens ein Enermax Pro82+ wenn du ein aktives willst. Bei der GPU unbedingt einen Accelero S1, die verbauten Passivkühler taugen alle recht wenig selbst bei einem sehr gut belüfteten Case. Der CPU Kühler ist weder passiv, noch leise, noch gut (1800 RPM btw). Für die HDD würde ich eher eine Smart Drive (ca. 30€) nehmen und diese auf Schaumstoff auslegen.
