BrollyLSSJ
Rear Admiral
- Juni 2007
Ist zwar kein Unix-derivat, sondern ein richtiges UNIX, aber passt wohl trotzdem hier hin .
Ich versuche OpenSolaris zu installieren. Ich habe bereits Vista Business w/ SP1 installiert und Debian. Nun wollte ich noch zusaetzlich OpenSolaris installieren, da wir im Unternehmen bald uns auch mit Linux und UNIX auskennen muessen (so will es zumindest der GF). Da laut einigen Leuten im Linux- / UNIX-Team Unterschiede zwischen den Distributionen sind, wollte ich mir mal ein Linux und ein UNIX installieren, dass ich mich da vielleicht mal reinfinden werde und zumindest das Groebste / Gaengigste kann. Ich habe schon versucht, nur den Vista Bootloader zu nutzen, aber das hat auch nichts gebracht. GRUB von OpenSolaris wuerde ich gerne zum Laufen bekommen, um zu testen, ob der besser laeuft als der von Debian. Zumindest habe ich das Gefuehl, dass GRUB von Debian dafuer sorgt, dass das System ab und an nicht richtig booten kann. Ohne GRUB faehrt es immer ohne Probleme hoch, mit GRUB, wenn ich wegen der fehlerhaften Beendung vom System per Resetknopf neustarte, darf ich es ab und an mal Stromlos machen fuer ein paar Minuten, damit es dann wieder bootet. Wenn ich zu Oft Reset druecke, darf ich auch mal wieder die Timings des Arbeitsspeicher annehmen (BIOS ist immer default, nur will er es nochmal bestaetigt haben). Unten im Quote ist die Log der Installation von OpenSolaris angegeben. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, wie ich das beheben kann.
"<OM Dec 10 21:02:24> Timezone setting will be TZ=UTC
<OM Dec 10 21:02:24> Set timezone
<TDDM_E Dec 10 21:02:24> ddm_drive_get_name(): Can't get alias name, err=9
<OM Dec 10 21:02:28> System reports enough physical memory for installation, swap is optional
<OM Dec 10 21:06:57> disk partition info not changed
<OM Dec 10 20:07:05> Timezone setting will be TZ=Europe/Berlin
<OM Dec 10 20:07:05> Set timezone
<OM Dec 10 20:07:42> Disk was changed
<OM Dec 10 20:07:42> Disk contains valid Solaris partition
<OM Dec 10 20:07:42> whole_disk = 0
<OM Dec 10 20:07:42> diskname set = c4d1
<OM Dec 10 20:07:42> Set fdisk attrs
<OM Dec 10 20:07:42> Set zfs root pool device
<OM Dec 10 20:07:42> creating zpool
<OM Dec 10 20:07:43> /usr/sbin/zfs get -Hp -o value available rpool
<OM Dec 10 20:07:43> Creating swap and dump on ZFS volumes
<OM Dec 10 20:08:40> TI process completed successfully
<OM Dec 10 20:08:40> Transfer process initiated
<TRANSFER_MOD Dec 10 20:08:45> -- Starting transfer process, Wed, 10 Dec 2008 21:08:45 +0000 --
<TRANSFER_MOD Dec 10 20:08:46> Building cpio file lists
<TRANSFER_MOD Dec 10 20:08:46> Scanning //.
<TRANSFER_MOD Dec 10 20:09:10> Scanning //usr
<TRANSFER_MOD Dec 10 20:10:26> Scanning //opt
<TRANSFER_MOD Dec 10 20:10:27> Scanning //dev
<TRANSFER_MOD Dec 10 20:10:27> Scanning /mnt/misc/.
<TRANSFER_MOD Dec 10 20:10:31> Scanning /mnt/pkg/.
<TRANSFER_MOD Dec 10 20:10:31> Scanning /.cdrom/.
<TRANSFER_MOD Dec 10 20:10:33> Beginning cpio actions
<TRANSFER_MOD Dec 10 20:53:43> -- Completed transfer process, Wed, 10 Dec 2008 21:53:43 +0000 --
<ICT Dec 10 20:53:46> current task: ict_set_lang_locale
<ICT Dec 10 20:53:47> ict_set_lang_locale Succeeded
<ICT Dec 10 20:53:47> current task: ict_configure_user_directory
<ICT Dec 10 20:53:47> ict_configure_user_directory Succeeded
<OM Dec 10 20:53:47> Setting up swap mount in /a/etc/vfstab
<ICT Dec 10 20:53:47> current task: ict_set_host_node_name
<ICT Dec 10 20:53:48> ict_set_host_node_name Succeeded
<ICT Dec 10 20:53:48> current task: ict_set_user_profile
<ICT Dec 10 20:53:48> ict_set_user_profile Issuing Command: /bin/cp /etc/skel/.profile /a/export/home/Brolly/.profile
<ICT Dec 10 20:53:48> ict_set_user_profile Issuing Command: /bin/cp /etc/skel/.bashrc /a/export/home/Brolly/.bashrc
<ICT Dec 10 20:53:48> ict_set_user_profile Succeeded
<OM Dec 10 20:53:48> /usr/sbin/zpool set bootfs=rpool/ROOT/opensolaris rpool
<ICT Dec 10 20:53:49> current task: ict_installgrub
<ICT Dec 10 20:53:49> ict_installgrub Command /usr/sbin/installgrub /a/boot/grub/stage1 /a/boot/grub/stage2 /dev/rdsk/c4d1s0 failed with 65280
<OM Dec 10 20:53:49> installgrub failed
ICT - Failed to install GRUB
<ICT Dec 10 20:53:49> current task: ict_set_user_role
<ICT Dec 10 20:53:50> ict_set_user_role Succeeded
<OM Dec 10 20:53:50> Running install-finish script
<ICT Dec 10 20:53:53> Starting Python script of Install Completion Tasks
<ICT Dec 10 20:53:53> BASEDIR: /a
<ICT Dec 10 20:53:53> USER_SPEC_DBGLVL:
<ICT Dec 10 20:53:53> ROOT_PW:
<ICT Dec 10 20:53:53> NU_GOS:
<ICT Dec 10 20:53:53> NU_LOGIN:
<ICT Dec 10 20:53:53> NU_PW:
<ICT Dec 10 20:53:53> NU_GID: 10
<ICT Dec 10 20:53:53> NU_UID: 101
<ICT Dec 10 20:53:55> current task:create_smf_repository
<ICT Dec 10 20:53:55> current task:create_mnttab
<ICT Dec 10 20:53:55> current task:cleanup_unneeded_files_and_directories
<ICT Dec 10 20:53:55> current task:keyboard_layout
<ICT Dec 10 20:53:55> Detected German keyboard layout
<ICT Dec 10 20:53:55> current task:delete_misc_trees
<ICT Dec 10 20:53:56> current task:set_prop_from_eeprom
<ICT Dec 10 20:53:56> current task:set_console_boot_device_property
<ICT Dec 10 20:53:57> Setting console boot device property to text
<ICT Dec 10 20:53:57> current task:add_splash_image_to_grub_menu
<ICT Dec 10 20:53:57> current task:fix_browser_home_page
<ICT Dec 10 20:53:57> current task:remove_liveCD_coreadm_conf
<ICT Dec 10 20:53:57> current task:set_Solaris_partition_active
<ICT Dec 10 20:53:57> current task:get_rootdev_list
<ICT Dec 10 20:53:57> current task:set_boot_active
<ICT Dec 10 20:53:57> current task:bootadm_update_menu
<ICT Dec 10 20:53:57> update GRUB boot menu on device /dev/rdsk/c4d1s0
<ICT Dec 10 20:54:01> bootadm_update_menu output: bootadm: get_grubroot(): cannot get (hd?,?,?) for menu. menu not on bootdisk: /dev/rdsk/c4d1s0
<ICT Dec 10 20:54:01> current task:remove_bootpath
<ICT Dec 10 20:54:01> current task:fix_grub_entry
<ICT Dec 10 20:54:01> current task:add_other_OS_to_grub_menu
<ICT Dec 10 20:54:05> current task:update_dumpadm_nodename
<ICT Dec 10 20:54:05> current task:explicit_bootfs
<ICT Dec 10 20:54:05> current task:_get_root_dataset
<ICT Dec 10 20:54:09> current task:enable_happy_face_boot
<ICT Dec 10 20:54:09> current task:update_boot_archive
<ICT Dec 10 20:55:44> bootadm update-archive output: Creating boot_archive for /a
<ICT Dec 10 20:55:44> bootadm update-archive output: updating /a/platform/i86pc/amd64/boot_archive
<ICT Dec 10 20:55:44> bootadm update-archive output: updating /a/platform/i86pc/boot_archive
<ICT Dec 10 20:55:44> current task:remove_files
<ICT Dec 10 20:55:44> current task:copy_splash_xpm
<ICT Dec 10 20:55:44> current task:smf_correct_sys_profile
<ICT Dec 10 20:55:45> current task:add_sysidtool_sys_unconfig_entries
<ICT Dec 10 20:55:45> current task:enable_nwam
<ICT Dec 10 20:55:46> current task:remove_install_specific_packages
<ICT Dec 10 20:57:25> current task:set_flush_content_cache_on_success_false
<ICT Dec 10 20:57:25> current task:set_root_password
<ICT Dec 10 20:57:25> current task:create_new_user
<ICT Dec 10 20:57:25> current task:reset_image_UUID
<ICT Dec 10 20:57:42> Post-transfer Python Install Completion Tasks finished.
<ICT Dec 10 20:57:42> All 29 Python ICTs finished successfully
<OM Dec 10 20:57:42> The install-finish script succeeded
<ICT Dec 10 20:57:42> current task: ict_snapshot
<ICT Dec 10 20:57:42> ict_snapshot Succeeded
<OM Dec 10 20:57:42> Marking root pool as 'ready'
<OM Dec 10 20:57:43> Unmounting BE
<OM Dec 10 20:57:43> /usr/sbin/zfs unmount rpool/export/home/Brolly
<OM Dec 10 20:57:43> /usr/sbin/zfs set mountpoint=/export/home/Brolly rpool/export/home/Brolly
<OM Dec 10 20:57:44> /usr/sbin/zfs set mountpoint=/export/home rpool/export/home
<OM Dec 10 20:57:44> /usr/sbin/zfs unmount rpool/export
<OM Dec 10 20:57:44> /usr/sbin/zfs set mountpoint=/export rpool/export
<ICT Dec 10 20:57:45> current task: ict_transfer_logs
<ICT Dec 10 20:57:45> ict_transfer_logs Succeeded"
