Mainboard Temp via Bios 48 Grad??
- Ersteller suisse
was mir aufgefallen ist: die GTX 260 passte gerade oberhalb eines Kühlkörpers des Boards. Ich denke, dass es nur 1-2 mm Abstand dazwischen hat....
Ich habe zwar 2x120 mm Lüfter für frische Luft, scheint aber nicht viel zu nutzen.
wie könnte ich die Stabilität noch testen?
Gruss
Gruss
Spi12
- Nov. 2006
Solange du keine Abstürze oder ähnliches hast, ist doch alles in Butter.
Würd ich mir keine Sorgen machen.
JA das kann schonmal sein, da fließen immerhin riesige Ströme für so kleine Leitungen.
Find ich gut
nach "Gummi" schmeckt?
Find ich gut
@ suisse
Dass ein neuer PC nach Gummi riecht (du issisch de PC ja nöt, oder? ) ist normal. Der Geruch sollte sich nach wenigen Tagen verflüchtigen. Die 46°C sind ebenfalls kein Grund zur Sorge, schliesslich liegt der Sensor bei deinem Board in der Nähe der GraKa. Dieser "misst" lediglich die unmittelbare, umliegende Umgebungstemperatur. Es handelt sich daher nicht um die Temperatur des Chipsatzes.
A7R3YU
- Juli 2008
hab auch zwischen 40°C und 50°C
würd ich als normal einstufen
edit: hab grad testhalber einen lüfter in den gehäusedeckel montiert
bläst genau runter auf die rams, mainboard hat nur noch 30°C
also vermut ich, dass der sensor zwischen oder über den ram-modulien liegt
zumindest beim p5q-e
Die GTX260 heizt leider ordentlich ein, hinzu kommt, dass die Sensoren für die System/Board Temperatur meist ungünstig in Grakanähe angebracht sind.
Hab gestern eine neue GTX260 verbaut und die riecht auch etwas heiß, obwohl bei 48° System Temp und ~80° GPU Temp alles noch im Rahmen sein sollte. Ich hoffe das legt sich mit der Zeit.
